Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Объеденение VLAN
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 09:11
Да много чего. Если Вам все понятно, приведите пожалуйста правильный пример. Без понимания получается вот это:
create vlan v11 tag 11
create vlan v801 tag 801
config vlan v11 add tag 1,2
config vlan v801 add tag 1,2
enable qinq
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1 role uni
config qinq ports 2 add_inner_tag 0x8100
create vlan_translation ports 1 cvid 11 replace svid 801
create vlan_translation ports 2 cvid 801 replace svid 11
save
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:44
По Вашим исходным данным будет так:
enable qinq
config qinq ports 1-2 outer_tpid 0x8100 missdrop enable
create vlan_translation ports 1 replace cvid 11 svid 801
Дублировать правило vlan_translation для обратной смены тега не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 16:27
Спасибо огромное, вот этим уже можно реально пользоваться, не особо разбираясь в вопросе. Только строчка
должна выглядеть так:
У меня получилось пробросить влан, а потом добавить к нему еще влан. Чуть изменил условия задачи: вланы 111 и 112 с первого порта пробрасываются на 2-й с заменой на 801 и 802 соответственно.
Последовательность команд такая:
enable qinq
create vlan_translation ports 1 cvid 111 replace svid 801
create vlan v802 tag 802
config vlan v802 add tag 1,2
create vlan_translation ports 1 cvid 112 replace svid 802
Остались вопросы:
1. Не увеличивается ли при таком изменении номеров вланов размер пакетов, т.е. будет ли это проходить через любые старые свитчи, которые способны пропускать 802.1q? Очевидно, размер увеличиваться не должен, а вдруг?
2. При такой настройке на обеих портах перестают работать все остальные вланы. Это нормально? Если можно это изменить, то как?
3. Сколько вланов можно перенумеровать таким способом на данных свитчах (DES-3528 Fast Ethernet Switch, Firmware Version Build 2.00.B033)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:11
1. Не увеличивается, Вы же просто меняете одно значение тега на другое, при этом второй тег не добавляете.
2. Это нормально так как Вы задействуете qinq, в этом случае нужно и остальные вланы добавить в vlan_translation (тег реплейсить на свой же в случае необходимости).
3. Таблица vlan_translation поддерживает до 1K записей.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:39
Спасибо, по первому и третьему пункту понятно. По второму пункту не совсем понятно, как реплейсить на свой.
К примеру, у меня есть вланы 10 (порты 10 и 11) и 6 (порты 11 и 12). На 10-м порту подключен внешний канал. Мне во внешний канал надо забросить 10-й влан, преобразовав его в 810-й, а 6-й влан никуда забрасывать не надо.
create vlan v810 tag 810
config vlan v810 add tag 10,11
enable qinq
config qinq ports 10 role uni
config qinq ports 10-11 outer_tpid 0x8100 missdrop enable
create vlan_translation ports 10 cvid 10 replace svid 810
Это для 10-го влана, а для 6-й во что преобразовывать и где?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:59
Точно также, как в моем примере, приведенном выше с использованием параметра replace cvid 6 svid 6
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:47
Нашел глюк: после отключения тестовых компьютеров и повторного подключения пакеты в пробрасываемых вланах не ходят до тех пор, пока я не запущу пинг в дефолтном влане.
Но самое главное: не получается настроить вланы командой cvid 6 replace svid 6 и аналогичными. Нет взаимодействия ни двух портов друг с другом, ни с другими портами, где настроен влан 6. Есть какие-то способы диагностики, чтобы выяснить почему не работает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 12:57
Нужно смотреть пакетики сниффером на предмет правильных значений в поле 802.1q
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:17
Спасибо за совет. Поставил Wireshark, нашел косяк в своей конфигурации и разобрался кажется с конфигурацией коммутатора.
Итак, насколько я понимаю, основное - это создать группу. Расширил пример до трех портов (номера не те, что я приводил раньше), получилось:
config qinq ports 1-2,22 outer_tpid 0x8100 missdrop enable
Затем, в конце конфигурации, надо прописать вланы - столько, сколько влезет, например:
create vlan_translation ports 1 cvid 6 replace svid 6
create vlan_translation ports 1 cvid 58 replace svid 58
Вланы транслируются на все три порта, вроде бы все довольны, но: допустим, первый порт уходит к провайдеру канала, и на нем я должен поменять номер одного влана. На втором у меня около двадцати разных вланов (реальная ситуация), и один из них тот же, что и на первом порту. Получается, мне надо включить второй порт в группу и все вланы прописать в правилах "vlan_translation replace". На следующем порту несколько вланов, один из которых также есть на втором порту. Значит и все вланы следующего порта я также должен включить в правила "vlan_translation replace".
В моей реальной ситуации получается, что почти на всех портах прописаны все вланы, т.е. нет никакого разделения.
Единственное, что могу себе представить, чтобы избежать такой ситуации - на стороне, где подключены несколько портов, в DES-3528 использовать только два порта для трансляции вланов, а к нему поставить другой свитч, где вланы будут настроены отдельно для каждого порта. Есть ли другие варианты?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:37
Нужно либо прописать все используемые на коммутаторе вланы в таблицу vlan_translation, либо использовать Ваш вариант.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 09:10
Вопрос был немного про другое, про отключение отдельных вланов на тех портах, где они не нужны. Оказалось, это работает как обычно, сейчас протестировал.
После прогона Wireshark возник другой вопрос: почему ARP броадкасты идут даже на те порты, где соответствующие вланы отключены? Причем это не зависит от того, входит данный порт в группу, где транслируются вланы, или нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 10:56
Приведите, пожалуйста, настройки в плане vlan и qinq на коммутаторе и укажите поподробней где и какие ARP пакетики наблюдаете.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:46
Настройки чуть выше приводил, они точно повторяют пример, но дело не в настройках.
Отключаю влан на порту, включаю влан на порту, вывожу порт из qinq, ввожу - неважно, ARP из посторонних вланов все равно проходят. Помогает только глобальное отключение qinq на коммутаторе.
Если интересны настройки и пакеты, могу скинуть на емайл, напишите мне свой адрес в личку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 15:36
Хорошо, жду от Вас письма с описанием.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 17:40
Я наконец получил в свое полное распоряжение для экспериментов два коммутатора. Настроил в "двухдырчатой" конфигурации, только для пробрасывания вланов. Настройки на коммутаторах идентичны. 23-й порт смотрит на клиентов, 24-й - в сторону провайдера.
Возникла проблема с default vlan. Причем сразу, как только я попытался отдать его тегированным. Он вроде как все равно отдается нетегированным. Далее, настройки:
create vlan v680 tag 680
config vlan v680 add tag 23,24
enable qinq
config qinq ports 23 role uni
config qinq ports 23,24 outer_tpid 0x8100 missdrop enable
create vlan_translation ports 23 cvid 1 replace svid 680
create vlan v682 tag 682
config vlan v682 add tag 23,24
create vlan_translation ports 23 cvid 10 replace svid 682
То же на втором коммутаторе, соединяются они между собой 24-ми портами. Пытаюсь проверить следующим способом: подключаю к 24-му порту компьютер, настраиваю там 680-й влан, и пингую коммутатор, и адреса за ним в 1-м влане. Похоже, траффик не ходит.
Та же проверка в 682-м влане проходит, все работает. Т.е. мне осталось только сделать что-то, чтобы были видны сами коммутаторы. Что для этого нужно сделать? Сменить номер default vlan или еще что-то?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
