Текущее время: Пт авг 07, 2026 18:04
 Заголовок сообщения: D-link 615 подключение принтера
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 17:05
Добрый день!
Возможно ли подключить принтер через сетевой кабель к роутеру?
Если принтер поддерживает блютуз (у ноутбука нет блютуза) можно его подключить к роутеру?
 Заголовок сообщения: Re: D-link 615 подключение принтера
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 17:53
1. Если принтер сетевой, то можно.
2. Роутер не поддерживает Bluetooth.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 18:04
Если он сетевой, то если компьютер к которому он подключен должен быть всегда включен чтобы пользоваться принтером?
Мне необходимо, чтобы стационарный даже если был выключен, я мог распечатать документ не подключаясь к самому принтеру через USB шнур. Вот и интересуюсь есть ли переходник какой для USB = розетка интернета и подсоединить к роутеру. Будет ли работаь принтер с таким подсоединением через роутер на ноутбуке по беспробной связи.
А для чего тогда USB адаптер D-link ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 18:30
Узнать, сетевой ли МФУ можно:
а) почитав инструкцию;
б) поискав порт RG-45.
Адаптеры USB-ethernet существуют, но мало сделать интерфейс - принтер должен быть сетевым.
О чём речь?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 18:46
Такого порта вроде нету. Поищу ещё, сейчас на сайте производителя посмотрю схему.
А что будет если я подсоединю к роутеру такой адаптер? Если даже он не сетевой... На ноуте я найду его?
Vadim_Sh писал(а):
О чём речь?
Например: я вставлю адаптер в принтер, его найдет роутер и получаетсяч по беспороводной сети и ноутбук его найдёт. Так или не так?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 18:56
Так или не так?
Нет.
Нет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 19:03
Интерфейс:
USB 2.0, высокоскоростной (Device Class for computers)
USB 2.0, высокоскоростной (Mass Storage Class for external storage devices)
Bluetooth версии 2.0+EDR (опционально)
IrDA версии 1.3
Получается выход один: вести ноутбук в сервистный центр покупать адптер внутрений блютуз и для принтера внешний и пользоваться через блютуз.
А блютуз я всеравно хотел подключать для мышки, надоело втыкать USB
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 20:22
Интерфейс:
IrDA версии 1.3
будьте осторожны с покупкой, строка Bluetooth версии 2.0+EDR (опционально) как правило означает возможность установки модуля, но никак не наличие по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 21:30
IrDA версии 1.3 а как подключиться по инфокрасному порту?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 23:16
Что это означает? Я понимаю блютуз для принтера как блютуз поддерживающий фото/текс форматы передачи данных, да для чего париться когда есть такие блютузы в продажи для принтеров. Самое главное чтобы блютуз в ноутбуке был совместим с блютузом в принтере и думаю проблем не возникнет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:46
Советую не париться и купить принт-сервер сетевой. У него есть порт Ethernet (RG-45) и от одного до трех портов USB для подключения принтеров. Подключаете его патч-кордом к роутеру и можете печатать на подключенный к нему принтер, даже если ни один компьютер не включен.
Только проследите, чтобы принт-сервер был именно с USB портом, а то бывают еще старые модели с LPT портом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 09:55
есть принтер Panasonic KX-MB2020 с LAN портом и D-Link DIR-615
можно ли с помощью D-Link DIR-615 включить этот принтер Panasonic KX-MB2020 в сеть, что бы все кто подключен к D-Link DIR-615 через wi-fi могли использовать принтер Panasonic KX-MB2020 в качестве сетевого и отправлять на него печать напрямую на принтер, т.е. не расшаривать принтер в сеть через другой ПК.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 15:50
Можно, достаточно почитать инструкцию к принтеру.
Ваш IP: Изображение
