Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:13
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:35
Получили Dlink Dfl-210 с прошивкой 2.27.00.15-14099. Заходим в раздел Ike-алгоритмы, Ipsec-алгоритмы - там только Standard и выбрать можно DES и без шифрования.
Что можно сделать, чтобы появились другие протоколы? Перепрошить другую прошивку?
DFL-210, DI-804HV, DI-808HV, DI-824, DIR-100,
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:36
Скачай новую прошивку с ftp , у меня была похожая ситуация, купила одна контора DFL , я начал програмировать , а оказывается много ннехватает в IPSec, обновил прошивку все стало на свои места.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:42
Скачал, обновил - но все на том же месте (((. Сбрасывать на заводские не хочется, настроено уже все...
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 16:55
Нормально все появляется после обновления, проверено.
Хотите считать с него трафик?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 10:02
А где же это волшебное обновление взять?
Я получил роутер с прошивкой 2.27.00.15
Вот здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210/Firmware/
Имеем некий файлик DFL-210_A4A5_FW_v2.27.00.14-upgrade.img
Эту прошивку и лить? Мне то алгоритмы без разницы, но в новом роутере с прошивкой 2.27.00.15 не работает ipsec, c ошибкой Could not find acceptable proposal у меня сильное подозрение что из за отсутствующих алгоритмов. Бо поставив вместо старого роутера с 2.26 новый с 2.27 за пол часа забил все настройки и след 7,5 часов выяснял почему не работает ipsec :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 16:59
Лить прошивку с FTP, все верно.
Не работает у вас потому, что скорее всего, требуется AES, который появится только после прошивки.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 17:59
После даунгрейда до прошивки на ftp всё заработало, на psk, как и было.
Кстати очередной подход/попытка запустить ipsec на сертификатах и на этой прошивке неудачен.
У вас ipsec на сертификатах? Оно вообще работает?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 00:17
На PSK, до сертификатов руки не доходят.
Есть FAQ, по нему вроде как должно работать, особенно после 2.26.01 (были фиксы).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 12:34
У меня руки доходили уже раз 5 :)
Всё далел по факу, там всё до безобразия просто, но не работает на этих ключах dlink, вот тот же микротик работает :) Попробую я 2.27-2.27 связать в тестовых целях
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 13:12
Hi All
Сделаю я up.
Прошил я неделю назад старый DFL-210 на прошивку вот отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210/Firmware/
В ходе настройки обнаружилось - нет алгоритмов шифрования. Вчера заново скачал и заново прошил. После реконнекта запустился мастер первоначальной настройки - все настройки сбросились. Но по прежнему нет алгоритмов шифрования.
Firmware Version: 2.27.00.15-14099
May 25 2010
Учитывая, это третий DFL-210, на котором я меняю прошивку на 27(за последние пол года), и на предидущих 2 всё было ок - версий немного:
1. В прошивках действительно отключили алгоритмы шифрования
2. Hardware моего DFL-210 старое для этих алгоритмов: А4
3. Выложили не ту прошивку
Или что то ещё может быть?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 15:25
olhovik писал(а):
Hi All
Сделаю я up.
May 25 2010
Это уже старая, всем надоевшая тема. Ставьте 2.27.03. ссылка в моей подписи.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 15:31
Насчёт старая - не нашёл по форуму сходу. За ссылку спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 76
