Текущее время: Сб сен 12, 2026 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 11:13
MsHOME писал(а):
А как вообще работает функция flooding MAC, я включил её, она иногда пишет что такой то мак флудит, а как это понимать кто скажет чем это он так флудит ?
Понимать, что указанный в логе мак адреса соответствующего влана имеет такой-же хеш, что и некоторые другие мак-адреса этого коммутатора. Пакеты маков-флудерастов будут тупо дублироваться друг на друга (может быть и по всем портам), что приведёт к некорректной работе устройств, с этими мак-адресами.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 12:37
две записи 1652 означают, что мак 00-07-E9-0F-61-5C в влане 1 кофликтует с 00-21-91-32-AE-3A в влане 91, звёздочка означает, что в таблице коммутации только первая запись. так?
Value это тупо номер записи в таблице коммутации?
а что означает если нет звёздочки ни у одной записи и что означает время в данной таблице? у некоторых конфликтов оно увеличивается а у некоторых нет.
DES-3052:4#sh flo
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Enabled
Log State          : Disabled
Trap State         : Disabled
Value  VLAN ID MAC  Address        Time Stamp
1652   1       00-07-E9-0F-61-5C * 1971696
1652   91      00-21-91-32-AE-3A   1971696
4014   1       00-11-11-DB-BA-37   1971669
4014   1       00-80-48-45-B0-7B * 1971669
6328   1       00-E0-4C-C0-03-5C * 1971669
6328   91      00-1C-F0-C8-1D-64   1971669
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 14:49
gorbushka писал(а):
... а что означает если нет звёздочки ни у одной записи и что означает время в данной таблице?
Это означает, что на данный момент ни один из колизирующих МАС адресов не присутствует в таблице.
Функция ещё хранит историю колизирующих МАС адресов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:10
Bigarov Ruslan писал(а):
terrible писал(а):
Руслан, можете ли запросить у ШК реализацию функции flood FDB для серий:
3200-хх
Уже запрошено. R1.33 предварительно начало августа.
Руслан, наступила середина августа, есть ли какая-нибудь информация от ШК по поводу реализации функционала Flood FDB на серии 3200-XX ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 16:47
Flood FDB реализован в прошивке 1.33.B002, запросить можно в соответствующей теме.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 01:35
Вчера пролил одно из колец самым последним софтом. Кольцо из 20 коммутаторов. Один из них 3200-28 (1.33.B002) остальные 3052 (2.53.B03). Кольцо состоит из 9 коммутаторов (те, которые на транзите), остальные тупиковые. Сейчас на коммутаторе 3200-28 120 МАС адресов. Вечерами явно больше. Вот что дал sh flood сегодня утром (получается коммутатор проработал 16 часов на живой сети):
351    1487    00-19-66-93-A1-14   11121
351    1487    00-1E-90-E9-88-82 * 11121
351    1487    00-24-01-BB-C0-CA   11121
Соседний на транзите 3052
55     1487    00-1D-72-18-5C-1A   28771
55     1487    01-00-5E-0C-69-98 * 28771
71     1       00-26-5A-97-77-40 * 22543
71     1487    00-1C-C0-2A-A6-BF   22543
307    1487    00-90-F5-6E-47-51   18199
307    1487    01-00-5E-7F-FF-FA * 18199
351    1487    00-19-66-93-A1-14   15481
351    1487    00-24-01-BB-C0-CA   15481
399    1487    00-17-9A-B2-FE-95   54845
399    1487    00-25-86-B9-7B-D3 * 54845
1445   999     00-0E-09-9A-C8-FB * 8513
1445   1487    00-24-54-67-39-E8   8513
1991   1487    00-13-77-9D-35-60   543
1991   1487    00-26-9E-7D-9F-2E * 543
2105   1487    00-19-21-25-72-C6   21610
2105   1487    00-19-66-D4-B9-4B   21610
2453   1487    00-1D-7D-D8-1E-AC   47834
2453   4022    00-1E-14-9F-67-E0 * 47834
2701   1487    00-25-22-15-5E-B5   54844
2701   1487    01-00-5E-03-BC-7B * 54844
2760   1487    00-19-66-77-37-F2   20063
2760   1487    00-1C-C0-75-14-E0   20063
4257   1487    00-1B-38-DF-94-CD   15905
4257   1487    00-E0-29-82-01-24   15905
4791   1487    00-13-20-CB-38-6D   17134
4791   4017    02-45-34-18-14-37 * 17134
5096   1       00-1E-58-A0-22-7F * 22805
5096   1487    00-16-D4-4E-67-57   22805
5137   1       00-1E-58-A0-25-86 * 55892
5137   4024    00-1E-14-9F-67-E2   55892
6331   1487    00-1F-D0-98-C3-36   29982
6331   1487    00-23-54-89-AF-76 * 29982
7143   1487    00-1B-FC-96-F4-00   16737
7143   1487    01-00-5E-54-6D-66 * 16737
7593   999     01-00-5E-3F-FE-46   16109
7593   1487    00-1E-68-F9-C6-7A   16109
7649   999     01-00-5E-3F-FE-0E   53316
7649   1487    01-00-5E-6F-F2-A0 * 53316
Оба вчера перегружались после проливки софта. Вывод - надо 3200-52. :) Жаль, что их нет в природе. Как появится 3552 - посмотрю как у него дела. Там по идее должно быть все хорошо. Сразу вопрос а для 3552 реализована команда sh flood?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 01:21
Я, сегодня или в понедельник.
Протестировали?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 11:53
Там очень большой хеш, и на 120 маках ему будет фиолетово, коллизирует примерно на 7900 маках, и то очень мало. Не беспокойтесь, всё хорошо будет работать.
 Заголовок сообщения: Re: des-3200 ХЭШ
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 14:34
Может немного не в тему, но возможно ли увеличение длины хеша на MAC в ущерб, например, количеству MACов в таблице?
Если "да" - то доступно ли это простому смертному или требуется обязательное изменение прошивки?
Если требуется - возможно ли это реализовать?
И если хоть что-то из этого возможно - то каков будет размер таблицы FDB в итоге?
Upd:
Всё, понял насчёт откуда берётся эта hash-функция (точнее где сидит).
Тогда вопрос меняется на: "А можно ли вернуть 2хуровневое хеширование в бюджетные коммутаторы типа DES-3028, DES-3200-28 и т.п."
Или, возможно, убрать хеширование вообще снизив общее кол-во MAC-ов например до 2к ?
Я понимаю что это будут другие аппаратные ревизии, но всё же?
Связь - как воздух: пока не испортится - никто её не замечает
Последний раз редактировалось _traffic Сб ноя 20, 2010 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 18:12
алгоритм реализован аппаратно и изменению не подлежит :(
более того - алгоритм неизвестен, хотя раньше были другие сообщения
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 18:29
Отключение hash-функции, интересно, не предусмотрели "товарищи" броадкомы и марвеллы?
Хотя какие она нам после этого товарищи...
Может есть чипы без этого глюка на $10-$20 дороже?
На фоне стоимости коммутатора эти 5%-15% погоды не сделают даже на больших партиях, особенно если сравнивать с гемором от этого всего...
А обозвать можно типа DES-3028 ISP edition :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 20:39
свитч работает исключительно с хэшем, он не умеет работать с полными данными
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 22:15
Жаль :-(
Кстати, кто в курсе какой именно свич установлен, например, в DES-3028
Кажись там борадком, но не уверен и не в курсе какой именно.
А чем плох Realtek RTL8329M ?
24-port 10/100M
4-port 10/100/1000M
16k MAC-адресов
4k 802.1q
64 Q-in-Q
размер пакета 1522/1536/1552/9216 байт
корпус EDHS-PBGA 388
Встроенный 32битный проц на 300МГц (можно подключить внешний через RGMII/TMII/MII)
к встроенному процу цепляется до 32Мбайт флеш-памяти и до 4х64Мбайт SDRAM
2xUART, i2c, eJTAG, SPI (для флеш-памяти)
512 ACL + отдельно 512 ACL для мультикаста
есть попортовый полисинг (шаг 16кБит вплоть до 1Гбита) и 8 очередей на каждый порт с полисингом на исход на каждую очередь
Что есть "4-way hashing algorithm" я не в курсе, но "2-hash algorithm selection for L2 table searching/learning" это кажись то, что нужно, кроме того "Independent 512-entry L2/IP Multicast table for multicast function" и "Supports IGMPv1/2/3 snooping" + "Supports 48 Reserved Multicast Addresses processing" и "Limited learned L2 MAC entry on each port"
Есть, конечно, минус в том, что нет контроллеров PHY на борту, но они стоят копейки. Даже в DES-1024d стоит 3 8мипортовых 100Мбитных PHY-контроллера RTL8208 (которые, кстати, умеют cable testing); а на гигабитные порты есть RTL8212 (2 порта) или 8211 / 8251 (по 1 порту), ну или от броадкома взять - это у них вроде не глючит :lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 18:16
На самом деле алгоритм в любом случае реализован программно, другой вопрос подлежит ли он изменению (ХЗ - смотря каким методом его туда влили) и подлежит ли он изменению в уже изготовленном свиче (тоже не ясно - возможно нужные выводы просто не разведены, а на перепайку 400+ выводного BGA чипа силами сервиса даже за небольшие деньги никто, естественно, не пойдёт).
Кроме того далеко не факт что производители чипсетов вообще будут этим заниматься, тем более посредством производителей свичей. Особенно если учесть стоимость самого чипсета.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 18:25
Будет ли реализован данный функционал в 3100 / 3200 сериях DES и DGS ?
Особенно интересует DGS-3100-24TG
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 43
