Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dir-100 прошивка
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 15:50
Добрый день! У меня DIR-100 настроен был в режиме маршрутизатора, мне посоветовали перепрошить, я скачал прошивку DIR100B1_FW202TPB09.bin, все заработало, сегодня поменял комп и случайно вынули кабеля с роутера, после этого он перестал работать , а именно не заходит на веб интерфейс, я сделал как написано в ветках, типо 12 пунктов, все перепрошило но роутер как не работал так и не работает...что я делаю не так?и какая еще нужна информация про роутер?Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Dir-100 прошивка
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 15:54
viewtopic.php?f=3&t=121446
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 15:57
Так работало все, щас прошивка не заливаеться, верней заливаеться- но не пашет...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 16:01
Что значит "заливается, но не пашет"?
Заливайте последнюю прошивку, делайте ресет и прописывайте настройки конфигурации вручную.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 16:18
заливаю, резет делаю через кнопку меню, потом лампочка индикатора сети начинает мигать, и все, 192.168.0.1 не открывается, антивирусы выключены, пробовал 2 браузера.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 16:20
Через какую "кнопку меню"?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 16:21
reboot кнопка в меню где выбирается прошивка... Так ведь нужно?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 16:22
Кнопка "RESET" находится на задней панели роутера - удерживать 15 сек.
Сетевые настройки ПК должны быть настроены на получение адресов автоматом.
На будущее: ребут и ресет - очень разные вещи.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 16:26
точные мои действий :
1. настроил сетевое подключение, все IP & DNS
2. воткнул шнур в ван порт на роутете и в сетевую в компе, и зажал кнопку резет
3. подключил питание и через 5 сек отпустил резет
4. открыл 192.168.0.1 выбрал прошивку dir100b1_fw203en_b10.bin , нажал upload > back, потом fla ( в некторых случаях пришлось ждать после чего была ошибка типо "не найден ресурс" или время истекло) после удачной попытки жал бак и reboot
5. ничего не делал с роутером пытался еще раз подключиться к веб морде
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 16:27
нужно ровно 15 сек удерживать? то есть если я например 13 подержу? Есть там какие-нибудь знаки определяющие что достаточно жать...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 16:29
то есть в настройках подключения должен стоять параметр " получать адреса автоматически"? или можно в ручную?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 16:42
Да.
Если вручную, то ip должен быть например 192.168.0.100, маска 255.255.255.0.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 16:46
Да щас сделал все точно так же... не хочет конектиться и все =( мб можно как-то вообще снести прошивку? чтобы потом " с нуля" залить
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 17:00
Что-то криво Вы залили что ли, не пойму.
Пытайтесь тогда, как делали - через emergency room заливать снова.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 17:02
Скажите пожалуйста, точно как нужно сново перепрошить, пожалуйста если не трудно опишите для тех кто в танке, ничего не помогает что уже не пробовал...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
