Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:25
 Заголовок сообщения: DFL210 Журнал
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 10:12
Hi All
Подключение PPoE
Весь журнал забит invalid_arp_sender_ip_address от физического wan интерфейса, независимо от того назначен адрес или нет. С провайдером всё ясно, неясно как работать с журналом, ибо зафильтровать эти сообщения я не смог. Есть способ отключить / спрятать сообщения от физического wan?
Да, о чём может свидетельствовать огромное количество этих сообщений? Маска /16 ?
 Заголовок сообщения: Re: DFL210 Журнал
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 15:37
Оно?
invalid_arp_sender_ip_address (ID: 00300049)
Default Severity: WARNING
Log Message: Failed to verify ARP sender IP address. Dropping
Explanation: The ARP sender IP address could not be verfied according to the
"access" section, and the packet is dropped.
Gateway Action: drop
Recommended Action: If all ARP sender IP addresses should be accepted without validation,
modify the configuration.
Revision: 1
Context Parameters: Rule Name, Packet Buffer
А в разделе Access никаких правил нету?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 18:09
В разделе access нет правил, всё по дефолту. Интересно, довольно нечёткая рекомендация modify the configuration. Независимо от наличия адреса на wan - сотни таких записей в журнале, мне хочется остановить этот поток. Попробую задать в access правило что ли, может просто отбрасывать будет?
P.S. Правило drop all-net wan и снятая галка logging позволила номрально работать с журналом :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
