Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:46
 Заголовок сообщения: DIR-320 (проблема с WAN портом)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 18:18
Добрый день!
Данный роутер простоял у меня в работе примерно с неделю. Все было ок и вдруг отвалился инет (конфиг не менялся, свет не мигал). Изыскания показали следующее: при соединении роутера и ноутбука через WAN интерфейс виден мак и ip этого интерфейса, однако ping не бегают.
Обновил прошивку до 1,21 - не помогает.
Сбросил на фактори дефолт, настроил только статический ip - та же петрушка.
Были ли похожие проблемы? Можете дать совет, что попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 (проблема с WAN портом)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:34
Провайдер видит у себя в сети МАС адрес WAN порта роутера?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 14:38
видит. но не может пингануть, хотя опция включена
самое забавное что в статусе роутера WAN порт всегда включен, даже если кабель не вставлен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 17:37
Попробуйте сбросить устройство на заводские настройки и настроить его заново вручную, если проблема сохраняется - обратитесь в ближайший сервисный центр для диагностики и устранения проблемы с устройством.
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
