Текущее время: Вс ноя 01, 2026 20:42
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 17:30
Проблема такая постоянно горит индикатор DSL не знаю че делать. Настройки не запускаются. :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 20:54
сдать в ремонт
или разобрать, проверить, не вздулись ли конденсаторы
или как-то не так пытаетесь настройки запустить, отсюда не видно
dsl вообще гаснет, если кабель вытащить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 21:03
индикатор горит сразу как питание появляется независимо от того включен ли провод. Т.к живу не в городе то в ремонт сдавать некуда. придется назад в магаз тащить. Настройки стал менять чето сбилось потом перестали запускатся и даже диск вставляешь который вместе шел пишет проверте вкючен ли модем и т.п.
P.S. купил позавчера, выбора нету а надо 2 компа отдельно подрубить
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 21:17
можете попробовать ещё запустить и перепрошить через краш-режим (в поиске)
может сработать, если проблема не аппаратная и загрузчик капитально не повредился
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 21:41
спс попробую
