Текущее время: Сб мар 28, 2026 10:41
 Заголовок сообщения: Virtual Server с DSL-504T
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 13:47
Здравствуйте! Заранее извиняюсь, если данный вопрос уже поднимался, но я не нашел ответа( прошелся поиском по форуму с запросом Virtual Server и DSL 504t).
Проблема следующая.
У меня есть домашняя сеть. Роутер имеет IP 192.168.1.1, IP моего компа 192.168.1.7. На компьютере стоит apache и хостится интернет страница. С дургих компьютеров сети страница видна (проблемм с апачем нет). Я хочу чтобы мою страницу можно было видеть из интернета по прямому IP (у меня он динамический, но я ведь могу в конкретный момент времени его знать). Я пользуясь инструкцией с сайна dlink.ru настраиваю в роутере в Advanced->Virtual Server стандартное правило "Web Server" на IP моего компьютера. (Я посмотрел правило - там то что мне нужно 80-ый порт и какой то еще). Я перегружаю роутер как написано в меню Tools->System->Save And Reboot, жду пока все снова соединится, узнаю свой IP пытаюсь зайти через IP и попадаю на запрос авторизации чтобы настраивать роутер. Ну думаю, надо переключить настройку на другой порт(назовем его <new port>) - переключаю на другой порт, перезагружаю роутер опять пытаюсь зайти по внешнему IP, и теперь браузер просто не может открыть страницу по данному IP. Само собой если ввести <My IP>:<new port> я опять попадаю на запрос авторизации от роутера на его настройку.
Вопросов 2:
1. Что я мог сделать неверно, отчего не работает переадресаци Virtual Srever на мой комп.
2. Как запретить торчать наружу запросу авторизации настройки роутера? ( то есть чтобы она работала только изнутри по IP 192.168.1.1 а не по внешнему IP).
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Virtual Server с DSL-504T
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 14:02
укажите версию прошивки, возможно, внешний web-интерфейс там неотключаем
попробуйте обновить
расскажите подробнее, что и как вы указываете в virtual servers, в терминах web-интерфейса
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 14:14
Версия прошивки:
кажется, V2.00B01T01.EU.20050630, совершенно точно не помню, но точно V2 и точно 20050630. (про EU не помню).
Вэб интерфейс очень похож на вот такой: http://dlink.ru/ru/faq/148/151.html
По нему я, собственно говоря, и настраивал.
Делал как там, только для простоты выбрал не User и не создавал свой, а выбрал Servers->Web Server. Добавил это правило, выбрав IP своего компа.
После перезагрузки проверил, что правило не стерлось. Но, почему-то не работает... Может есть какие-то блокирующие настройки, которые я когда-то мог случайно поменять?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 14:31
см. новые версии: viewtopic.php?f=6&t=27782&start=0
сообщите, что за строчка появилась в таблице после создания правила
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 15:42
Спасибо за ссылку на прошивки - попробую обновить.
Строчка в правой таблице: "Web Server"
Появляется только если выбрать компьютер с моим IP из списка "LAN IP". Если выбирать другие IP - таблица будет пуста.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 15:48
а port start/port end - такого там нет? ничего не понятно...
лучше с новой прошивкой попробовать, там, возможно, полегче сделано...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 15:56
Поясняю. В табличке справа пишется только название правила.
Картинка 4 здесь: http://dlink.ru/ru/faq/148/151.html очень хорошо все показывает.
Для того чтобы посмотреть, что именно делает правило - нужно выбрать его в таблице слева и нажать кнопку View под этой таблицей.
В моейм случае 9стандартное правило "Web Server". Просмотр показывает следующее:
Rule name: Web server
Protocol: TCP
Port start: 80
Port end: 80
Port map: 80
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 16:56
хорошо
случайно, проверять пытались не из локальной сети? так не выйдет, надо снаружи
если и это не получится, тогда port start = port end = какой-нибудь-другой, не 80, и проверять снаружи http://XX.XX.XX.XX:port/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 00:16
Огромное спасибо! Кто ж знал, что нельзя смотреть по внешнему IP из локалки!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 00:38
вы страничку указывали: http://dlink.ru/ru/faq/148/151.html
там внизу написано Внимание!...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 01:54
:oops:
