Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 15:02
1. Какая версия стоит на DES-1228МЕ?
2. Уточните как Вы настраиваете Multicast на данных коммутаторах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 15:35
Версия 1.01.B01 на обоих
На первом свиче:
config vlan default delete 1-28
config vlan default add tagged 27
config vlan default add untagged 24-26
config vlan default advertisement disable
create vlan Ofice tag 999 advertisement
config vlan Ofice add tagged 26-27
config vlan Ofice add untagged 1-23,28
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IpTV 255
config igmp_snooping multicast_vlan IpTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IpTV replace_source_ip 10.213.255.100
config igmp_snooping multicast_vlan IpTV add member_port 5-7,9-17,19-22,28
config igmp_snooping multicast_vlan IpTV add tag_member_port 26
config igmp_snooping multicast_vlan IpTV add source_port 25
Магистраль с мультикастом приходит на 25 порт
На 26 порту висит второй des-1228/me
на первом свиче IpTV мультикастом отлично работает через 255 multicast_vlan
второй свич:
config vlan default add untagged 25-28
config vlan Ofice add tagged 25-28
config vlan Ofice add untagged 1-24
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name Ofice host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name Ofice aged_out disable
config router_ports Ofice add 25
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
с первого свича приходит линк на 25 порт
IPTV на втором свиче НЕ работает.
При этом... если совсем выключаю igmp_snooping на втором свиче и на линке между свичами - default vlan делаю tagged, а Ofice vlan - Untagged, IPTV начинает работать и на втором... не понимаю....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 16:03
На первом коммутаторе:
поменять на source port
а на втором настроить ISM VLAN.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 17:36
Спасибо, заработало, даже без изменений на первом свиче.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 18:22
Рад слышать, не за что.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
