Текущее время: Чт авг 27, 2026 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:35
Имеется сеть, построенная на свичах 3028, 3028g, 3052, 3200-28, прошивки 2.54.B04 и 1.33.B009. Иногда наблюдается следующая картина: на некоторых свичах у некоторых абонентов недоходит мультикаст поток, причем подписки везде видны. например, 225.50.69.4 - нет потока ну ни как, при этом 225.50.69.1-3 прекрасно идут. меняю на стримере на 225.50.69.5 - все тоже прекрасно. что может быть? как с этим бороться?
PS: настроен ism_vlan, flood_fdb включен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 13:03
mmikel писал(а):
flood_fdb включен.
и пуст?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 14:14
нет, не пуст, но ни в абонентском ни в исм влане криминала незамечено....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 18:19
LBD или VLAN Trunking используете? Сколько статических и динамических VLAN-ов на коммутаторах?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 04:57
loopback detect включен на абонентских портах, vlan trunking не используется, статических vlan от 50 до 400, динамические не используются.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:14
Пожалуйста, приведите пример настроек Multicast-а на DES-3028 и DES-3200 для анализа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:56
ena igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan vlan408 408
conf igmp_snooping multicast_vlan vlan408 add source 49-52
conf igmp_snooping multicast_vlan vlan408 add member 1-48
conf igmp_snooping multicast_vlan vlan408 replace_source_ip 10.222.98.27
conf igmp_snooping multicast_vlan vlan408 state ena
config multicast port_filtering_mode 1-48 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 49-52 forward_unregistered_groups
ena igmp_snooping
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name 1
create mcast_filter_profile profile_id 2 profile_name 2
create mcast_filter_profile profile_id 3 profile_name 3
create mcast_filter_profile profile_id 4 profile_name 4
create mcast_filter_profile profile_id 5 profile_name 5
create mcast_filter_profile profile_id 6 profile_name 6
create mcast_filter_profile profile_id 7 profile_name 7
create mcast_filter_profile profile_id 8 profile_name 8
create mcast_filter_profile profile_id 9 profile_name 9
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 225.50.64.1 - 225.50.64.255
config mcast_filter_profile profile_id 2 add 225.50.65.1 - 225.50.65.255
config mcast_filter_profile profile_id 3 add 225.50.66.1 - 225.50.66.255
config mcast_filter_profile profile_id 4 add 225.50.67.1 - 225.50.67.255
config mcast_filter_profile profile_id 5 add 225.50.68.1 - 225.50.68.255
config mcast_filter_profile profile_id 6 add 225.50.69.1 - 225.50.69.255
config mcast_filter_profile profile_id 7 add 225.50.70.1 - 225.50.70.255
config mcast_filter_profile profile_id 8 add 225.50.71.1 - 225.50.71.255
config mcast_filter_profile profile_id 9 add 224.50.00.1 - 224.50.00.255
config limited_multicast_addr ports 1-48 add profile_id 3
config limited_multicast_addr ports 1-48 add profile_id 9
вот настройки для 3052, для 3028 и 3200 меняются только номера портов. ну и потом клиентам ставятся нужные профили на абонентские порты .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 16:22
Source port-ы тоже нужно фильтровать:
config multicast port_filtering_mode 1-52 filter_unregistered_groups
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 16:33
и это будет работать? т.е. все мультикаст группы начнут ходить без проблем?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 16:39
Да, при IGMP Snooping нужно фильтрацию включать только на клиентских портах, при ISM VLAN на всех.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 18:21
Bigarov Ruslan, а в чем разница, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:00
Между чем и чем?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 12:41
В логике работы filtering_mode просто при снупинге и при ism-влане. Я так понимаю, что даже при обычном влане с включенным снупингом при получении igmp query он становится роутер портом, а там уже все приходящие оттуда пакеты будут "фильтроваться" в соответствии только с таблицей форвардинга. Или вы это в общем случае, когда в порт воткнут не "аплинк-querior", а просто стример?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 18:14
Когда коммутатор является querier-ом, то это другой момент.
Я привёл Вам пример как правильно настраивать Multicast фильтрацию для коммутаторов доступа, к которым подключены подписчики на Multicast.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:58
Ок, я немного префразирую вопрос - зачем нужно выключать фильтрацию мультикаста на аплинке при простом снупинге?
