Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:46
 Заголовок сообщения: Не удается прошить DIR-300 NRU
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 22:40
Устройство используется для подключения 2х ноутбуков по WiFi. Интернет Ethernet, протокол PPoE (логин,пароль). Первая настройка производилась через WEB интерфейс, с помощью мастера (Wizard), был выбран Russia PPoE. Соединение было мгновенно установлено (мерцание оранжевого индикатора интернет сменилось на зеленый). Интернет работал приблизительно в течение суток, утром следующего дня на устройстве постоянно светился только индикатор питания оранжевого цвета и диод синего цвета в устройстве, контакта с устройством не было ни через web интерфейс ни с помощью ping. После выключения/включения питания индикация и связь полностью восстановились, но лишь на 10-15 минут. С этих пор длительность нормальной работы не превышала 15 минут, вновь индикатор питания светился оранжевым. Сброс к заводским установкам через WEB интерфейс и через кнопку на задней стороне устройства не решают проблемы (после сброса и создания нового подключения к устройству оно снова зависает). Обновление F/W на последнюю версию с FTP Dlink (сначала dir300b_v2.05_a9le.bin, затем dir300b_v2.05_abab.bin) привело к тому, что теперь устройство стабильно работает при использовании WiFi или как Ethernet коммутатор (по проводу через LAN 1-2-3-4), но интернет подключение не устанавливается. При соединении с Ethernet кабелем соответствующий индикатор (Internet) первое время не светится, через 3-5 секунд начинает светиться оранжевым, вскоре снова затухает окончательно. Прошить на старые версии прошивки не удается (текущая версия 2.05), в Emergency Room попасть тоже не удается.
 Заголовок сообщения: Re: Не удается прошить DIR-300 NRU
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 10:05
Попробуйте настроить на той прошивке, которая есть. Перенастройте тип соединения в обычный Dynamic IP. Есть ли физическое подключение? Получает ли роутер IP адрес?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:29
Если вы недавно купили роутер, то следовало бы обратиться обратно в магазин, т.к. имеет место аппаратная неисправность.
Скорее всего проблема с блоком питания.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 19:40
Привез его домой, подключил к ADSL модему, в настройках dir 300 поставил DHCP. Сразу получил ip адрес и стал раздавать интернет. Стабильно, уже более часа. Индикатор интернета мигает редко, вероятно только тогда, когда есть запрос трафика с компьютера, на предыдущей прошивке индикатор мерцает постоянно, если я не ошибаюсь. На другом провайдере с PPoE по-прежнему не работает.
К сожалению время уже прошло.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 19:51
Видимо, имеет место нестыковка оборудования провайдера и роутера. То есть не могут нормально договориться о скорости и дуплексе.
Можно попробовать соединиться с компа. Тут два варианта. Если получится, то только одно предложение - цеплять WAN порт роутера к прову через хаб. Если не получится - плющить провайдера, скорее всего, просто кабель либо обжали неправильно, либо где-то неконтакт.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 09:17
всё верно, но есть одно (возможное) дополнение:
в связи с тем, что теперь поднимает соединение роутер провайдер видит другой МАС устройства со всеми (возможными такого именно рода) последствиями.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:19
Ну уж что-что, а клонировать МАСи роутер умеет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 13:35
Судя по всему случай у меня иной...
За ночь (за 10 часов) dir 300, 5 раз перезагрузился, при этом каждый раз самостоятельно успешно восстанавливал соединение. На данный момент dir 300 работает, раздает интернет, но нет индикации Wi-Fi (диод не светится вовсе, есть только индикация питания и интернет), хотя по этому каналу подключен ноутбук, с которого пишу сюда.
Может все таки есть вариант переустановить прошивку через emergency room, только подскажите как туда попасть? Включая dir300 с зажатым reset и подключенным к компу кабелем соединиться с dir 300 на 192.168.0.1 не удается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 13:47
А почему обязательно через emergency room?
Таким способом устанавливают слетевшие прошивки, когда нельзя войти в вэб-интерфейс роутера.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 16:51
Gelo_Rus, вот все никак не пойму, зачем шить аппарат у которого железо неисправно?
Или же вы хотите с помощью манипуляций с прошивками перепаять тот же конденсатор?
Тогда да – очень интересно.
