Текущее время: Пн июл 06, 2026 01:47
 Заголовок сообщения: 2 x PPPOE на DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 16:23
Добрый день, последняя надежда на Вас господа, у меня уже иссякли знания и фантазия, перечитал FAQи даже родной мануал на английском повтыкал... но пока безуспешно. Итак наконец-то нам подвели еще один интернет, тот что был ADSL с 512кб исходящей скорости не очень радовал и решено было на новый канал повесить FTP и SMTP, Я планировал развести это дело за час... в итоге вот уже третий день Я живу в роутере :) вообщем скрины прикладываю для наглядности, ибо сил описывать уже нет. Что Я сделал не так?
PS в качестве эксперимента вместо FTP и SMTP, пытался направить HTTP
 Заголовок сообщения: Re: 2 x PPPOE на DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 22:03
В правиле http_route в поле "интерфейс назначения" надо указать Internet_1. Иначе правило не сработает. Ведь когда идет пакет http из lan, то просматривается таблица main, из которой судя по метрике пакет должен уйти через Internet_1. Вот тут и должно сработать http_route, которое переназначит на другую таблицу маршрутизации. Все просто :) Кстати, в альтернативной таблицы Вы даже лишнего понаписали. Это не сыграет роли, но там вполне достаточно указать единственный маршрут Internet_2 --> all_nets. И свойство этой альтернативной таблицы должно быть Default
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:35
тьфу ты хосподи, спасибо Вам большое!!! Правда Я в эту логику немного не въехал, но ЗАРАБОТАЛО!!! Вот то что альтернативную надо поставить выше, Я и не думал даже, предполагал что всегда на первом месте только main. Ну чтож продолжу войну с DFL и настрою файловер. Еще раз огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 16:29
Про "выше" я ничего не писал. main всегда просматривается первой, где бы не находилась. Более того, порядок самих таблиц маршрутизации в спсике вообще значения не имеет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 16:52
про "выше" Я уж понял что ступил, роли не играет,а Default только сейчас понял о чем...
а пока не поставил Default творилось что-то невероятное....
вообщем по логам смотрю, все красиво роутинг работает, но!
internet_2 имеет скорость исход. трафика 2Мб
Internet_1 - 512Кб
настроил ftp_rout на internet_2
подключаюсь к внешенму серверу, смотрю логи, все замесательно lan - internet_2
смотрю логи на сервере , определяет IP internet_2
А скорость исходящего и походу сам трафик идет через internet_1
кароче, если Я все понял, то сейчас главной таблицей (после default) становится именно other
а main уже вторичной ?
тогда почему правилами указывается internet_1 ? Если пакеты согласно этого правила направляются на internet_2 ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 17:22
Default - это не таблица. Это указание, как реагировать DFL после просмотра главной таблицы main. После срабатывания правила RoutingRule, в котором прописано, что надо использовать таблицу Other, DFL обращается к этой таблице и видит, что стоит настройка Default. Это означает, что будет просмотрена еще раз таблица main. И если совпадает только маршрут до all-nets, тогда будет просмотрена таблица Other. Другими словами, если в main есть маршруты до маленьких подсетей, то пакет до них пойдет на основании того, что прописано в main, даже если в Other прописано иное. А если у таблицы Other настройка Only, то DFL не смотрит в main после срабатывания правила, а применяет политику Other. First - обратное действие Default. Т.е. сначала Other просмотрит и если там совпадает только all-nets, то переходит к main.
Потому что после просмотра главной таблицы выяснилось, что пакет должен пойти через internet_1. Далее DFL просматривает правила RoutingRules и ищет совпадение источника lan/lannet и получателя internet_1/all-nets с данным сервисом, например, http. Находит и видит, что надо обратится к таблице Other. Далее происходит то, что написал абзацем ранее.
Что касается FTP, то здесь 2 соединения - управляющее (TCP 21) и сами данные. Поэтому сами данные от вас льются по другому каналу, потому что они идут не по порту 21, а по тому произвольному порту, который выдал FTP-сервер. FTP ваш или произвольный?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 17:44
То что Default - не таблица... это понятно Я просто хотел сказать (после применения значения Default) но сильно подсократил фразу... :roll:
Вообщем, теперь, после Ваших разъяснений в голове начинает вырисовываться картина всей этой движухи
FTP наш, тоесть в нем надо прописать статический порт и в DFL создать соответств. правило роутинга ?
А что делать с подкл. к другим FTP ?
Вроде бы в ALG FTP_PASS... прописаны вход и исход. порты или Я опять что-то упустил?
Вот даже log вроде бы говорит что все понял и пустил данные по верному пути...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 19:05
Не, ну если работает, то хорошо. Я просто сам не тестировал схему PBR+FTP в пассивном режиме. На своем FTP надо просто жестко прописать диапазон портов для пассивного подключения. Сотню портов вполне хватит. И этот же диапазон добавить в сервис FTP - там, где 21 TCP указан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 53
