Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:34
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:46
Здравствуйте. Обратил внимание, что при выключении гигабитного порта на коммутаторе (допустим - DES-3526), питание на SFP-модуль по прежнему подается, и сигнал с него идет. Не планируется ли (и возможно ли это вообще - с помощью новой прошивки, допустим) сделать так, чтобы питание на модуль тоже не подавалось при выключении порта? Просто было бы очень удобно в плане измерения живой трассы рефлектометром, на случай каких-то проблем.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:52
Вы хотите сказать что при выключении порта, индикатор линка на порту продолжает гореть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 16:18
Нет. Ситуация такая - я включаю в DES-3526 SFP-модуль. Подключаю к нему патч-кордом измеритель оптической мощности. Естественно, никакой линк не горит (т.к. с противоположной стороны не SFP-модуль, а измеритель) - но сигнал с SFP-модуля на измерителе я вижу.
Далее - я выключаю порт на DES-3526 через веб-интерфейс (т.е. делаю его Disabled). Смотрю на измеритель - сигнал с SFP-модуля продолжает идти (то есть, такое впечатление, что DES-3526 просто отключает линк, но продолжает подавать питание на модуль).
Если, допустим, на Cisco 65XX перевести порт с включенным SFP-модулем в shutdown - сигнал с модуля перестает идти (проверял).
Поэтому и задал вышеозначенный вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 16:21
Я Вас понял, Вы правы, это особенность поведения порта коммутатора, т.е. опускается только линк.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 16:22
Эту особенность не планируется/не возможно изменить?
Эта особенность также касается и DES-3200-28, или нет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 16:30
На des-3200 я не тестировал данное поведение.Если оно такое же как и на 3526, то крайне маловероятно что новые версии ПО смогут исправить данное поведение порта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
