Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: Альтернатива TFTP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 08:07
Могут ли коммутаторы D-link сливать/заливать конфигурацию, прошивку, лог по более надежным протоколам чем TFTP. Например: FTP, SSH (SFTP) или SCP
Список коммутаторов:
DES3010G
DES3028
DES3526
DGS3627G
DES3200-26
DES3528
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива TFTP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 09:49
К сожалению, нет.Все наши коммутаторы поддерживают загрузку через WebUI,TFTP,и все кроме смарт серии, через консоль.Команды могут поступать через telnet,ssh,console,WebUI,SNMP.
На некоторых коммутаторах, например на DGS-36xx есть ещё RCP(Remote Copy Protocol)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:07
Все ясно! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:10
Не за что.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:05
Виктор, какой из способов массового сохранения/загрузки конфигов на вышеназванных коммутаторах (общий для всех) по вашему мнению является наиболее секурным?
SNMP v3?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:14
По консоли RS-232 или по ssh отправлять команды или сохранять через sh conf.
Через SNMP Вы отправляете только команды на коммутатор для сохр./загр. через TFTP.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:23
хм... наверное я туплю....
предположим, есть 1000 свичей. на каждый я отправляю через SNMP набор команд и через некоторое время имею на TFTP-сервере 1000 конфигов.
а как будет в этом случае обстоять при работе через ssh? Там ведь нет удаленного шела (кроме 3627-х - не про них речь). Это что, на каждый заходить через SSH и запускать dowload cfg .... ?
Понять хочу...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:37
Если Вы будете передавать команды download /upload через ssh то коммутатор всёравно будет отправлять конфиги на tftp.
Если Вы желаете защититься от снифа конфигов, достаточно перенести все коммутаторы в отдельный управляющий интерфейс.
Я имею ввиду просматривать конфиг через ssh посредством команды sh conf
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 13:05
Все потвердилось.
Единственный выход с "полной" защитой - это писать скриптик - который заходит на свитч по SSH, пишет show con, записывает это в файл и идет дальше. Только в этом случае данные будут полностью зашифрованы.
Все остальные способы приводят к незащищенному TFTP
Коммутары у нас итак в отдельном управляющем интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 13:17
Да, Вы правы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 13:28
А чего бояться, используя отдельный влан для управления? Зачем шифровать данные от себя самого?:)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 07:48
Это называется параноя.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:27
Согласен с xcme. Если Вы используете свои, а не арендованные каналы, использование связок telnet/SNMPv2c + TFTP для работы с устройствами вполне хватит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 09:18
Денис, Виктор, а можно для этой цели использовать scp (copy из ssh)?
Конфиг наверняка хранится на флешке свича в виде какого-нить файла (типа, config.cfg)
в итоге должно получиться что-то вроде такого:
scp login@ip_address_of_switch:/config.cfg /var/local/configs
Если такое можно сделать, как зовут конфиговского файла на флешке [коммутатора] (то, что я для примера обозвал /config.cfg)?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 13:54
Согласно моему тесту это не представляется возможным (DGS-36xx). Файл конфигурации можно увидеть командой dir:
DGS-3627G:admin#dir c:
Command: dir C:\
 Current Unit ID: 1
 Current Directory: C:\
 File Name                         Size(byte)    Update Time
 LOG.TXT                        1835008 bytes    2010/09/10 20:29
 RUN.HAD                  (*)   4819156 bytes    2010/10/08 15:20
 STARTUP.CFG              (*)     24058 bytes    2010/10/08 19:29
 Total Files                          3
 Total Size                     6678222 bytes
 Free Space                     8257536 bytes
 '*' means boot up section
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
