Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:16
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 16:08
Здравствуйте!
Такая вот задача: мы получаем интернет с 2 провайдеров, которые подключены к WAN1 и WAN2, на них прописаны маршруты с разными метриками, т.к. качество и реальная скорость у них разная. Оба интерфейса объединены в группу WANs, которая и указана в качестве интерфейса приемника в NAT-правилах. Это все понятно и тривиально. Кроме того, настроен мониторинг, чтобы при отключении провайдера соответствующий маршрут тоже отключался и трафик шел по оставшемуся (ну, на самом деле, он всегда идет к "быстрому" провайдеру, а при его падении происходит переключение на "медленного"). Это тоже понятно.
Теперь самое интересное: в DMZ живет почтовый сервер, к которому извне проброшены соединения на 2 разных адреса у соответствующих провайдеров.
                                       (Internet)
                                  (ISP1)         (ISP2)
                                   (WAN1) DFL800 (WAN2)
                                       (mail server)
Беда в том, что одновременно почтовик доступен только через "быстрого" провайдера (пока он доступен сам), т.к. при обращении к почтовику (все равно через какого провайдера) свои ответные пакеты он пошлет через предпочитаемого провайдера, т.е., "быстрого".
Можно это как-то победить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 20:40
viewtopic.php?t=65359&start=14
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 06:29
Абсолютно верно по альтернативной таблице/PBR, но лучше это сделать для обоих WAN.
По SAT - можно обойтись и одной парой правил, если сделать вот так
SAT wans/all-nets core/wans_ips yourservice (SAT: new destination = yourprivatehost, All-to-One Mapping: rewrite all destination IPs to a single IP = yes)
Allow wans/all-nets core/wans_ips yourservice
По самому почтарю, надеюсь, понимаете что надо либо 2 MX записи на статические адреса, либо DynDNS
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:03
YuriAM писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=65359&start=14
Спасибо, но не работает. Возможно, дело в том, что у меня внешние IP почтовика не WAN1_IP или WAN2_IP, а "подвешенные" через ARP, соответственно, не core, а WAN1/WAN2. Переделать на WAN1/2_IP не могу: почтовик не один, "собственные" IP DFL тоже заняты.
Можно, извините, как для второй половины полудурка, и применительно к DFL-800.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:14
Если вы используете ip подвешенные через ARP, то в интерфейсе назначения, у вас будет указан не core а интерфейс к которому прикручен этот IP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:47
Спасибо, разобрался.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 21:58
Нет, Cергей. Если для дополнительных адресов заводить маршрут типа "Route core wan2_ip 0", то работает через core, как обычно.
Interface: core
Network: wan2_ip
Metric: 0
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=114002
