Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 17:52
Подскажите пожалуйста, есть DIR-300NRU, по локальным ресурсам раздают 100Мбит, 300-й вытягивает максимум 50Мбит, внешка 20Мбит а с роутером максимум 10Мбит. Хочу купить с гигабитным LAN думаю брать либо D-link DIR-655 либо ASUS RT-N15, после прочтения кучи форумов и тестов, вообще не знаю что брать. Техподдержка предупредила , что D-link DIR-655 буду брать на свой страх и риск, теперь в замешательстве, что делать? Нужен LAN без потерь в скорости(для системного блока), а WiFi в ноутбуке больше 10Мбит все-равно не потянет. :(
Последний раз редактировалось moorhuhn Ср ноя 17, 2010 20:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 18:41
Vitaliy Korkunov писал(а):
Из конфига настройки меня не интересуют, т.к. это неправильно, настройки вбиваем только вручную и только после сброса на заводские настройки после прошивки. Настройки свои предоставить можете для анализа?
Попробовал в 3 раз и наверно последний. Сеть на 2 ноутбука, нетбук и 1 стационарник. В этот раз пробовал без маршрутов, только подключение к интернету. Сбрасываю настройки на заводские. Прошиваюсь последней dir300b_v2.05_abab. Ввожу вручную Russia L2TP (Dual Access); динамический ip; tp.internet.beeline.ru; логин и пароль, режим включения - всегда, mtu -1400. Перехожу на вкладку статус(информация об устройстве) - подключение.... - поля lan заполнено, интернет - одни нолики. Жду 5 мин (выключать из розетки роутер пробовал) - пробую в браузере - ничего. Пробую через PPTP (Dual Access),настройки теже - нет соединения.
Сбрасываю на заводские. Прошиваюсь обратно на dir300b_v2.05_a9le. Заполняю вручную эти же настройки интернета. И через PPTP и L2TP все работает. Далее прописываю маршруты и открываю порты для программ. Сеть восстановлена.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 18:52
Короче не знаю! Все мне нравится.
:lol: Не нравится IPTV :evil: . Все прекрасно работает по шнурку, но плохо работает по WIFI. Уже и SPI отключил, но квадратики все сыпятся. Подключение Статик. Прошивки ситуацию не изменили. Проигрыватель VLC (на другом проигрывателе также), Если есть идеи пишите, Но прошу техподдержку обратить на эту проблему внимание.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 20:28
Balian писал(а):
несколько дней назад рутер начал сбрасывать соединения через pptp dual либо pppoe dual (неважно пробовалось и то и другое)..
сеть летает, скорость держит, но периодически часть соединений сбрасывается.
на последней прошивке 2,05 abab таже самая фигня.
в чем может быть проблема?
При работе по PPTP целостность соединения проверяется "эхо" запросами или точнее параметр опроса соединения "lcp" по переменным lcp-echo-interval и lcp-echo-failure т.е. через интервал и сколько раз ошибка и потом сброс.
поясните где искать проблему в роутере и как ее попробовать поправить?
то что проблема в роутере - 100%. ибо в обход роутера проблем не замечено.
поясню.. используется роутер в системе pppoe dual access. те соединения, что адресованы в локальную сеть проходят без тормозов.
а часть тех, что я пытаюсь пробросить через тунель получает ответ time out(в браузере пишеться "Соединение было сброшено"). если подключать компы без роутера, то с ними таких проблем нет и все сайты открываются быстро и с первого раза.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 22:03
обратите внимания на нормальную настройку роутера для начала... конкретно:для нормальной работы IPTV по Wi-Fi и вообще Wi-Fi чуть ниже поставить галочку напротив «Wireless Enhance Mode» (Enhance - повышать/усиливать/ совершенствовать/увеличивать)
При этом:
Брандмауэры (Firewall) в роутере выключен.
Брандмауэры (Firewall) в ОС выключен как служба.
Брандмауэры (Firewall) в защитном ПО на ПК должен быть корректно настроен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 02:12
измените значение MTU в роутере на 1400
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:07
спасибо..
изменил МТУ на 1400, проблема осталась( еще что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 14:54
спасибо..
обновиться на прошивку dir300b_v2.05_abab или dir300b_v2.05_a9le (если первая будет работать не стабильно надежно)
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/
инструкция как правильно перепрошивать роутер тут
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Настройка PPPoE (Dual Access) соединения для DIR-xxx тут
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html
А по IP ваши проблемные сайты через роутер открываются? вообще пингуются? приведите пару сайтов что не работают пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:28
спасибо..
я раньше уже писал, что на новых прошивках полностью дублируется проблема...
я не писал что не открываются, я писал, что не открываются с первого раза..
например, может не подгрузиться часть страницы, или какие то картинки.. или CSS
из сайтов - любой.. Башорг - бывает не загружается стиль страницы, wow-europe - не подгружаются картинки, частично фелш проигрыватели и тд..
те через роутер не все соединения проходят.. поскольку нет в нем статистики по соединениям(полезной вида netstat) то я не знаю, пытается ли роутер пропускать сквозь себя все пакеты или нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:40
попробуйте DNS провайдера получать не автоматически от DHCP а прописать в ручную в самом роутере
Последний раз редактировалось Imhonet Чт ноя 18, 2010 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:47
в качестве ДНС используются внешние от гугля 8,8,8,8 8,8,4,4
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:51
звучит безумно глупо :D а с родными DNS как обстоит дело аналогично плохо, да?
также попробуйте поиграться с MTU Ping Test думаю вас English не смущает
http://help.expedient.com/broadband/mtu_ping_test.shtml
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:59
правильно.. с родными тоже самое.. посмотрю что даст Ваша статейка..
привык искать ошибки у себя, настолько, насколько понимаю) ... когда не понимаю - спрашиваю)
upd как и ожидалось, статейка высчитывает оптимальный MTU для соединения. получится тот, что стоит по умолчанию - 1492.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 16:12
При этом:
Все так и сделано! Но все равно сыпет по WIFI
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 16:55
При этом:
- проверять IPTV по Wi-Fi нужно находясь непосредственно вблизи роутера без внешних преград на пути
- про пункты При этом: то что вы утверждаете что все настроено корректно вовсе не означает что все настроено корректно
- если все и заправду настроено корректно тогда:
1)установите актуальный драйвер сетевой карты на Wi-Fi
2)отключите шифрования Wi-Fi и посмотрите что измениться
3)попробуйте поменять канал вещания Wi-Fi с Auto (например на 1,6,11,13)
4)обновите прошивку роутера до актуальной
Последний раз редактировалось Imhonet Чт ноя 18, 2010 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
