Текущее время: Вс авг 09, 2026 09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Multicast IPTV...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 14:50
Bigarov Ruslan писал(а):
А как Вы думаете почему DES-3526 не проксирует, если Multicast идёт к нему не через PIM?!
не знаю - если используется ISM-VLAN то все-равно PIM или нет на 3612 - ведь приходит то поток от 3612 в обычном тегировнном влане, и querier-ом служит 3612... и я так понял, что если делать replace_source_ip для ISM-VLAN - он должен "без базара" просто подменять src IP(проксировать в ваших терминах?) и все - но это-го ведь не происходит - и причем ни в каком варианте - мне не удалось так сделать :( , а судя по всему мне именно это и нужно. можно конечно на клиентах добавлять маршрут на сеть streamera, но это неправильно! Я думаю, что исходящий адрес udp потока должен быть из диапазона принадлежащего этому VLAN-у на 3612. в случае v111 - это 111.1.1.0/24 а на деле получается 99.1.1.1!
перечитал ваш пост и появились некоторые мысли - Вы хотите сказать, что 3526 будет заменять адрес только в том случае если src IP принадлежит диапазону интерфейса соответствующего влана на 3612? т.е. 100.1.1.0/24?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:38
1. Я уже писал, что в данной схеме не получится использовать ISM VLAN на данном DES-3526, либо разруливать всё через IGMP Snooping, либо менять коммутатор на DGS-3200-24.
2. Если Вы хотите проверить работу ISM VLAN-а, то лучше собрать тестовый стенд:
[Streamer] -- (ipif 1[DGS-3600 с PIM-ом]ipif 2) -- [DES-3526 c ISM VLAN] -- [VLC Client]
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:50
уже так и сделал - и все равно не получается заставить 3526 заменять src IP :-(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 16:16
У DGS-3600 есть подфункция:
config igmp check_subscriber_source_network ipif ... enable
по умолчанию она включена, т.е. если ISM VLAN не будет проксировать запросы на DES-3526, то DGS-3600 не подпишет клиента на Multicast.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 16:26
да, я про эту функцию знаю! и использую ее - иначе не регистрируется плеер с другими адресами! на протяжении нескольких постов уже пытаюсь ... но не знаю как еще спросить - мне нужна функция подмены src IP на ISM-VLAN в 3526 - никак не получается ничего сделать чтобы она заработала!!!
что для этого надо сделать?
вот конфиг 3526:
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan v100 100
config igmp_snooping multicast_vlan v100 state enable replace_source_ip 99.1.1.2 member_port 1 source_port 24
config igmp_snooping v100 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier v100 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v100 last_member_query_interval 1 state disable
в эту строчку:
пытался уже всякие(111.1.1.2,99.1.1.2,100.1.1.2...) адреса подставлять - никак не заменяет
:cry:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 16:44
Тонкий намёк:
create ipif i99 99.1.1.2/24 v99 state enable
create ipif i100 100.1.1.2/24 v100 state enable
Ещё тоньше:
config igmp_snooping multicast_vlan v100 state enable replace_source_ip 100.1.1.3 member_port 1 source_port 24
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 17:08
Тонкий намёк:
Ещё тоньше:
не помогло!!! как ап стену головой... :(
если по поводу адреса то пробовал уже все варианты...
и 111.1.1.2 и 111.1.1.3 и 111.1.1.4 ... и так для всех участвующих в конфигурации диапазонов - не подменяет ни на один :-( - может я не правильно понимаю функцию replace_source_ip - подмена адреса от которого рассылается multicast UDP поток? сейчас еще попробую прошивку откатить - больше уже даже мыслей нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 17:10
:evil:
replace_source_ip подменяет src ip только в igmp пакетиках! Не в Multicast-овых UDP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 19:40
добрый день.
в сети есть узлы, в которых des-3526/3550 стоят друг за другом.
как организовать ism в таких узлах?
ps des3526/3550 стекируются только через sim?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 23:01
:evil:
Может, стоит подумать о том, чтобы по умолчанию src ip был равен System IP? А кому понадобится, тот использовал бы replace_source_ip на свой адрес. ИМХО, 90% вопросов и проблем именно из-за этого параметра на форуме пропало бы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:09
true писал(а):
добрый день.
насколько я понял - и, в общем-то заработало - транзитные порты делаете source а клиентские member - и все работает!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:11
:evil:
Да - согласен! это действительно упростило бы понимание... я до сих пор еще не все сделал что хотел, но как оказалось - я сам себя "слегка" :evil: запутал - дело в том, что плеер у меня был под линуксом и с несколькими интерфейсами - как только поставил винду и с одним интерфейсом - все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:12
что сделать на первом коммутаторе понятно.
а на втором, просто ism с тем же vid?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:59
да - на всех коммутаторах выстроенных в цепочку на проходящих портах ism - source и все.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 15:36
Маршрутизация - правит всем, включая Multicast!
У меня нет проблем с запуском streamer или клиента под *nix и WinXP, просто, нужно соблюдать некоторые условия.
Бигаров Руслан.
