Текущее время: Пн ноя 02, 2026 04:13
 Заголовок сообщения: Адресация в LAN с выходом на DI-604
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 11:29
Здравствуйте!
Помогите разобраться с адресацией и некоторыми настройками...
Локальной сетью управляет сервер, он же раздает машинам в сети IP'адреса.. Все машины и серевер воткнуты в один свитч.
Втыкаю DI-604 в этот свитч, настраиваю статический адрес, выданный провайдером (IP,Маска,Шлюз,DNS 1 и 2). Роутеру назначаю адрес, отличный от зарезервированных сервером DHCP. Отключаю функцию DHCP на самом роутере и прописываю статический адрес одного из компов (сервер DHCP всегда присваивает этому компу один и тот же адрес), ну и MAC этой машинки есно тоже прописываю, вот только имя не указываю, т.к. не совсем понимаю для чего оно там, да и русские символы роутер не понимает, а компы в сети проименованны именно кириллицей.
В общем включаю на машине сеть, сервер DHCP выдает привычный адрес и в качестве шлюза указывает себя. Коннект к Интернету не происходит, хотя набрав адрес, присвоенный роутеру - приглашение на вход в его настройки выскакивает, т.е. с этим проблем нет...
Как правильно настроить сеть в таком случае, чтобы выйти в Интернет??
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 12:06
Ващ DHCP-сервер должен выдавать клиентам внутренний адрес DI-604 в качестве шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 12:49
Да, действительно, это я упустил. Теперь поправил..
Но Интернет все-равно не работает. Сразу пишет, что узел не найден.
С роутером связь работает, как и раньше, пинг на статический IP инета проходит на ура, но коннекта нет...
Грешу на настройки статического адреса в роутере. Мне кажется, что именно в этом дело, но как сделать правильно не знаю.
По порядку:
DHCP сервер дает мне стат. IP 192.168.0.80, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.0.100.
IP роутера 192.168.0.100.
В WAN прописаны стат. данные, выданные провайдером.
В DHCP роутера прописан стат. IP 192.168.0.80 и соответствующий этому адресу MAC.
В Static DHCP Clients List этот адрес отображается и выделен галочкой.
Что еще не так??
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 15:12
Я что-то не так объяснил? Или это невозможно??
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 06:32
Шлюз провайдера пингуется ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 07:28
ДА!
Все провайдерские адреса пингуются на ура, без каких либо задержек (IP, Шлюз, DNS1 и DNS2)..
Но в Инет почему-то не выйти...
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 10:55
Похоже что у вас проблемы с ресолвингом... Что получается если сказать ping www.ru?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 11:40
"При проверке связи не удалось обнаружить узел www.ru. Проверьте имя узла и повторите попытку."
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 15:55
Ну так какими должны быть мои дальнейшие действия?
Кто виновен?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 15:58
IP-PBX member
а ДНС на компах прописан или в св-вах зон у сервера DHCP?
с компа пингуется например 213,177,97,1?
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
проверить настройки ДНС на клиентах. Попробовать прописать адреса серверов ДНС вручную.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 16:21
DNS прописаны в роутере, как и должно быть. Иначе зачем вообще нужен пункт WAN -> Static IP Address?
Пингуется вся локальная сеть, а также IP, Шлюз и DNS'ы провайдера, т.е. машина из локальной сети достигает роутера без проблем! Только вот что дальше?
Меня другое смущает. Я отключаю в роутере DHCP Server и прописываю в нем IP и MAC -адреса локальной машины,, этот прописанный IP, как я понимаю, должен присваиваться машине с указанным MAC'ом, да вот только каким образом роутер присвоет ей этот IP, если этим занимается СЕРВЕР, установленный в локальной сети. Ведь этот СЕРВЕР тоже присваивает машине этот статический IP'шник, а также шлюз (адрес роутера). Какое-то наложение одного на другое получается, кто же в итоге этот адрес присваивает? Может в этом проблема?
Отключить же присвоение IP в роутере не представляется возможным. Или я не знаю как. Логичнее бы было, если роутер не присваивал IP локальной машине, а просто проверял IP и MAC компа, пытающегося выйти в Инет (аутентификация)...
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 21:17
Опять все "профессионалы" в игнор ушли!
Нет, ну вы хоть скажите, что я излагаюсь непонятно, а то как-то некрасиво получается...
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 06:24
По хорошему надо оставить только один DHCP сервер в сети или на роутере или на сервере. Пока попробуйте на компьютере просто прописать статический ip адрес, маску, шлюз (LAN IP DI-604) и адреса DNS серверов которые выдал провайдер.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 08:30
В общем, все заработало.. Даже - полетело :) Осталось только кулер в DI-604 забубенить (от греха подальше)!
Значится так...
Чтобы всему начать работать пришлось СЕРВЕРУ локалки раздавать компам, работающим с Интернетом, не только статические IP, шлюз (LAN IP DI-604), но и DNS'ы провайдера! Не пойму только почему DI-604 эти DNS'ы не сопоставляет пробивающемуся в Инет компу САМ?!! Зачем их тогда там вообще указывать? Но они все же указаны и там, на всякий случай.. Вопрос: нормально ли это, то что комп и так уже знает DNS'ы прова, так они еще и в DI-604 прописаны? Подозреваю, что в данном случае ничего страшного нет, но все же...
DHCP в роутере есно необходимо отключить, также как и раздачу статических IP!!! Причем пока догадаешься как это сделать - 7 потов сойдет :shock:
Ооо!!! Он уже лагает, не хочет в Инет пускать :lol: А всего то 5 минут пакеты кидает, причем - только для одного моего компа.. Горячий, приходится пару минут ждать, пока подостынет, а потом опять общаться с Интернетом.. Завтра же врежу вентилятор, да помощнее!!!
В общем, такие дела...
ПиСи: За дельные советы - спасибо. Но я еще жду ответа на вопрос относительно DNS'ов! Ну и еще чего-нибудь умного можете добавить, для справки хотя бы...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
