Текущее время: Ср июн 17, 2026 04:43
 Заголовок сообщения: Internet Explorer не открывает DCS-2102
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 14:27
Классная камера, хорошо работает! вот только на одном компе по не понятной причине Internet Explorer перестал заходить в них! (у меня их 4 камеры).
при попытке зайти по ip адресу камеры (напр.: 1.1.1.1) выдает окошко "Загрузка файла" в нем:
index.cgi с 1.1.1.1
Осталось времени:
загрузить в:
.... и всякая прочая лабуда при загрузке файла в IE....
и тут же поверх этого окошка выдает ошибку:
Не удается загрузить index.cgi с 1.1.1.1.
Не удается открыть этот узел Интернета. Узел недоступен или не найден. Повторите попытку позднее.
и всё..
пробовал ставить IE7 , IE8 - тоже самое!
пробовал ковырять настройки, ставил всё по умолчанию, всё разрешал.. - тоже самое!
пробовал под другой учетной записью входить в систему! (у меня ХР SP2) и там открывать камеры - тоже самое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
С хрома заходит без проблем, но с него не все функции работают, и процессор сильнее загружен при просмотре. Поэтому другой браузер не хочу применять.
Помогите, вопрос как то стал принципиальным уже, не переставлять же мне систему из за этого?
На других компах нет такой проблемы.
[/img]
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 10:30
Попробуйте отключить антивирусы/фаерволы
 Заголовок сообщения: Re: Internet Explorer не открывает DCS-2102
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:09
по пробовал. Тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 21:35
Значит, выходит проблема не в Эксплорере?
опт из китая
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 21:53
опт из китая
1. Посмотреть настройки IE не стоит ли прокси
2. Очистить кеш IE.
3. Если есть антивирус посмотреть не стоит ли закрытый на сетевое соединение IE.
4. посмотреть включено ActiveX. Сценарии Java. Параметры безопасности-- другие.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:20
+ отключать силверлайт и защищенный режим в браузере.
