Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:38
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 19:27
с помощу двух d-link DI-804HV обеденяються две сетки, всё по http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php, всё работает и даже очень хорошо.
в головном офисе есть комп на FreeBSD(192.168.50.75) который раздает интернет на всю сеть(192.168.50.0/24), через два d-link подключаеться ещё одна подсеть(192.168.1.0/24), которой тоже надо дать выход в инет, на FreeBSD роутинг и нат прописываються, ping с удалённой сети (192.168.1.0/24) на FreeBSD(192.168.50.75) проходит и пользователи через squid тоже хорошо по инету ходят, но нат не работает :( как заставить d-link пропускать пакеты в инет?
предвидя ответ "настраивай фрю" , скажу что на VMware была построена модель даной ситуации, только вместо d-link-ков использовался комп с двумя сетевухами одна из которых смотрела в пятедисятую сеть вторая в первую, и машина с первой сети хорошо пинговала/ходила телнетом внешний мир другими словами фря настроена.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 08:23
что значит нат не работает в 804 он просто не может не работать , его и отключить то нельзя все пакеты не завернутые в тунел натятся
если у тебя 804 соеденены через vlan провайдера то какой же тебе тогда нат быдет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 09:32
vlan провайдера - так и есть, wan-адреса д-ликков давал провайдер
тогда как можно пусить удалённую подсеть (192.168.1.0/24) в инет через нашу фрю(192.168.50.75)?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 10:28
ну токое возможно конечно, но вот будет ли это реализовано у длинка еще вопрос.
как я понимаю апи ван интерфейсов 804 должны быть в одной подсети,
тогда можно убрать дефаултовый гатевей с внешних интерфейсов 804 -х и попробовать написать правила для статической маршрутизации
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 11:25
сечас на стенде 2 деликка имеют wan адреса из одной подсети
первый 10.10.10.1/24
первая подсеть 192.168.2.0/24
второй 10.10.10.2/24
первая подсеть 192.168.50.0/24
какие правила маршрутизации прописать надо?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 11:30
что все неизвестные сети находятся за внутренним интерфейсом твоей фри
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 11:37
если под неизвесными сетями подразумеваеться 192,168,2,0/24 то да она лежит за внутреним интерфейсом фри
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 12:11
НАсколько я смог вас понять, вы хотите маршрут по умолчанию пробросить через туннель. Такой режим работы 804ымм не поддерживается. Однако попробуйте настроить туннель с целевой маской 0.0.0.0/0.0.0.0 -- возможно будет работать, но гарантировать ничего не могу.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 12:25
0.0.0.0/0.0.0.0 и есть те самые неизвестные сети не забуть на фре написать куда она должна слать пакеты для сети 192.168.2.0/24
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 12:37
убрал ISP Gateway Address на обоих d-link-ах
прописал роутинг
на первом 192,168,50,0 маска 255,255,255,0 10,10,10,2
на втором 192,168,2,0 маска 255,255,255,0 10,10,10,1
пинги между 2 и 50 сетью проходят, какой моршрут надо прописать что бы можно было пинговать внешний мир из 2 подсети например 193.108.248.4
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 12:42
нет у меня под рукой 804 не помню я как там написать что для сети0/0 DG внутренная дыра твоей фри на фре в настройках пишеш чтоб она и пакеты из второй сети натила и дописываеш маршрут куда слать пакеты для сети 192.168.2.0/24
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 12:56
0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.50.75 в Адвансед - роутинг не проходит :(
что можно ещё сделать?
divert natd ip from any to 192.168.2.222 in via xl1
и
route add 192.168.2.0 -netmask 255.255.255.0 192.168.50.243(lan нашего длинка)
это сделал
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 13:00
да, так и хочу, другими словами, что бы пинги внешнего мира из 2 подсети приходили на фрю, а фря натила их дальше.
можно немного подробнее
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 13:09
фря отвечает на пинги с самой 804?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
