Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема: DGS-36xx и Buffer Full Drop
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:41
Мне необходима схема с портами подключения, конфигурационные файлы, и подробное описание, тогда я перенаправлю проблему разработчикам для анализа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 21:45
Предоставим куда отправить схему и конфиги.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 22:11
Еще один вопрос по ходу возник. Может разные коммутаторы по разному считают утилизацию порта.
На мысль меня натолкнули стандарты
When using the 1000Base-X standard, there is a minimum frame size of 416bytes, and for 1000Base-T there is a minimum frame size of 520bytes. To accommodate this, an extension is added as appropriate. This is a non-data variable extension field to any frames that are shorter than the minimum required length.
Если кратко то все пакеты 1000Base-T что короче 520 байт специально удлиняются до минимального размера.
Если так то получается все мелкие пакеты все равно утилизируют в проводе 520 байт, а счетчики на порту в разных сериях показывают суммарный размер именно байт пакетов без учета этих дополнительных дополнений в линии. И реально подтверждается на некотором примере: Берем значения на отправку в влане на сервере под линукс (сетевая 10Г) получаем скорость текущую на исход 98.03MB в этом влане и смотрим на этот же показатель в коммутаторе на исход в порту куда это влан (единственный) уходит и видим похожие значение в байтах на исход (пакеты разных размеров отправляются немалая часть из них в размере до 127 байт типа подтверждения ТСП протокола). Зато если смотреть на входящий трафик то по счетчикам коммутатора он намного больше чем по счетчикам влана на линуксе (тоже странно что вход коммутатор таки считает полностью с расширениями). Может я конечно как-то не так понял стандарты и по настоящему ничего там не добавляется в фул дупликсе, а пакеты идут один за другим (Devices that operate in full-duplex mode (switches and buffered distributors) are not subject to the carrier extension, slot time extension or packet bursting changes. Full-duplex devices will continue to use the regular Ethernet 96-bit interframe gap (IFG) and 64-byte minimum packet size.) Но все равно не понимаю по графикам по линуксу на влане 793,96 Мбит входа, а по коммутатору 904,49 Мбит очень странно. И там и там 64 битные счетчики. А исход практически одинаковые показатели что по линуксу что по коммутатору.
П.С. И вы не сказали куда отправлять схему
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 14:56
rbigarov(a)dlink(.)ru
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 16:54
2EvgenJman
вы трафик генерируете iperf ?
http://beta.delta-z.com/iperf-utilita-d ... osti-seti/
...комментарии там интересные.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 20:02
pvl писал(а):
2EvgenJman
Нет трафик реальной сети, а если синтетический надо тест, то в линуксе есть в ядре дрова для генерации трафика он тогда не зависит от контекстов переключения и прочего.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
