Текущее время: Сб сен 12, 2026 01:16
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 19:12
Хотелось бы прояснить таковые возможности камеры.... Присматриваюсь, к примеру, к возможности дистанционного включения освещения при попытке просмотра изображения с камеры в полной темноте... Ктонить пользовался? Где взять настройки порта и порядок подключения...?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:03
Так что? Никто не юзал сей порт и даже не интересно? А что скажет техподдержка? Может ссылки какие есть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 17:59
ruswest писал(а):
Так что?
Видать больше ни у кого нет желания "ламеру помогать". :wink:
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:33
ЭТТОЧНА!!! посты разбросаны по форуму
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 22:05
Наверное на этом (сабжевом) порте, напруга меняется в момент срабатывания датчика движения. Или наоборот, датчик движения срабатывает, если на этот (сабжевый) порт DI/DO, потенциал подать. IMHO
DCS-2121 V1.05_patch08
DUB-H7
KVM-221
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 07:37
Кстати очень удобный порт, подключил к нему прожектор, теперь без проблем можно им управлять удалённо. Описание подключения есть в инструкции на диске. Он работает как обычный выключатель но с малыми токами. Этого вполне хватает чтобы управлять 12 вольтовой релюхой, которая в свою очередь может управлять любой нагрузкой. Однако, есть один вопрос. Не будет ли в будущих прошивках возможности управлять портом DO по таймеру. Чтобы ему можно было назначить время включения и выключения. И какой CGI командой можно управлять данным портом. Для просмотра камер с PDA есть очень удобная программа RC Camera ( http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=144202 ). Хотелось бы в настройки этой программы вместо PTZ вписать строки управления DO выходом.
Последний раз редактировалось Striker_1224 Пн ноя 22, 2010 16:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 10:29
Разъёьм DI/DO. Существует ли к нему ответная часть (папа) и где можно купить в Москве? Или какой способ вставки проводов без такового? Подключил РЕЛЕ-Управление включением лампы пер.220 в проходит отлично от источника пост.9,5 в/2,5 А.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 16:00
никакой папы нету, туда просто вставляются провода и защёлкиваются как обычно на колонках делают (нажимаешь оранжевую фигню, втсавляешь провод и отпускаешь её, провод зажмётся). в разрыв между реле и блоком питания подключай камеру, она работает как выключатель. либо контакты DO+ и DO- замкнуты либо нет. управляются кнопочкой из веб морды
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 20:44
Огромное спасибо Striker... Такие зрелищные иллюстрации лишний раз утвердили моё правильное направление при подключении... Всё работает и при моём источнике 9,5 в. Включаю дистанционно лампу в прихожей, где даже днём довольно темно... И доп.свет весьма помогает осмотреть обстановку. Правда "вставление" проводков "+" и "-" в разъём DO как-то кажется ненадёжным - как-будто "на соплях" держится...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 21:32
Что-то непонятно из схемы, потребляемую величину тока релюшкой, должна камера выдерживать? Какой тогда максимальный ток она может пропустить через DO при данной схеме ? Релюшки-то, тоже разные бывают...
DUB-H7
KVM-221
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 06:38
Судя из описания на сайте:
Дополнительные входы/выходы
1 релейный выход сигнализации (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А)
У меня 24 вольтовая релюха запитана от 12 вольтового блока питания от длинковского 5 портового свича ;)) полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 06:48
Сильнее жми оранжевые защёлки и пихай провода в камеру до самого конца, вырвать не сможешь потом )) крепление достаточно надёжное.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:17
Спасибо. Попробую так исделать, если отвалится ещё раз.
А что означает переменные 125в/ 0,5 А? Разве можно запитать переменным током? Там же реле "взбесится"... По идее...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 19:33
а кто говорит что кроме реле туда ничего подсоединять нельзя? может кому-то захочется просто лампу на 110 вольт запитать в качестве дежурного освещения. это ведь всего лишь обычный "выключатель". а фантазия у каждого своя ))
