Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:16
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 с IMPB и DHCP Snooping
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 09:39
Boot PROM Version  : Build 1.00.B004
Firmware Version   : Build 1.33.B008
# DHCP_SERVER_SCREENING
config filter dhcp_server ports 1-24,26-28 state enable
config filter dhcp_server ports 25 state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap enable
config filter dhcp_server log enable
# ADDRBIND
enable address_binding dhcp_snoop
enable address_binding trap_log
disable address_binding arp_inspection
config address_binding ip_mac ports 1-24,26-28 state enable loose allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-24,26-28 mode acl stop_learning_threshold 0
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
config address_binding ip_mac ports 25 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 25 mode arp stop_learning_threshold 500
25 порт - аплинк
кудато магическим образом проглатывает dhcprequest'ы на продление аренды, а заодно и процесс переполучения адреса по истечению аренды - пакеты просто не доходят до сервера
с fw Build 1.21.B006 все отлично
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:05
Вы имеете в виду юникастовые DHCP request? У Вас непосредственно у клиентов доступ до DHCP сервера есть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:14
извиняюсь, забыл указать
да именно юникастовые, коммутатор в данном случае выполняет функции рилэй-агента, сервер лежит в другой подсети.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:31
У клиента должен быть доступ до DHCP сервера, потому что он юникастовые запросы на продление аренды должен отправлять на IP-адрес DHCP сервера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:37
ну разумеется доступ до сервера у клиента есть, зря я ему что ли шлюз выдаю и маршруты? :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 10:48
Пришлите, пожалуйста, полный конфигурационный файл устройства на vs@dlink.ru c указанием того, за каким портом находится DHCP сервер.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:00
выслал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:59
На тестовом стенде указанная Вами проблема не подтвердилась. Клиент отправляет юникастовый запрос на продление лизы непосредственно на DHCP сервер, такие пакеты и не должны релеиться. Поэтому у клиента должен быть доступ до DHCP сервера. В любом случае, если ответ на такой запрос не будет получен клиентом, он отправляет уже широковещательный запрос, который будет отрелеен и сервер выдаст клиенту IP.
P.S. у Вас на коммутаторе управляющий интерфейс не вынесен в отдельный VLAN, рекомендую это исправить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
