Текущее время: Вт окт 06, 2026 01:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: D Link 300 локальная сеть DC++
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 14:05
Добрый день! У меня D-Link 300 соединяет компьютер (XP) по кабелю(выделенка корвет), и соединяет ноутбук (семерка) по Wi-FI ,выделенка тоже корвет, прописал порты в роутере ,на компьютере DC++ работает,все отлично, поиск работает, а вот на ноутбуке в DC++ не работает поиск по хабам, может каких-то настроек не хватает? или прописать настройки для ноутбука отдельно надо? как быть с портами? они должны быть разные для ноутбука и компьютера?
 Заголовок сообщения: Re: D Link 300 локальная сеть DC++
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 23:40
Ну вот... Правильно поставленный вопрос уже содержит половину ответа :D
1. Да
2. Да. Разные.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:11
Доброго времени суток, многоуважаемые посетители конференции.
Подниму тему.
У меня есть D-Link Dir-300.
К нему подключены:
1) Настольный компьютер по LAN1
2) 2 ноутбука по WI-FI
К роутеру подключен кабель от внешней локальной сети (в WAN). В сети интернет(PPTP) , DC++. Все компьютеры внешней сети имеют статические IP.
Кабель к стационарному компьютеру (в LAN1).
Настройки роутера:
Lan setup:
Router IP Address: 192.168.0.1
Default Subnet Mask: 255.255.255.0
Enable DHCP Server : Yes
DHCP IP Address Range : 100 to 199
DHCP Lease Time : 1440
Internet Setup:
My Internet Connection is : RUSSIA PPTP (DUAL ACCESS)
Static IP
IP Address : 10.97.95.11
Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway : 10.97.95.254
Server IP/Name : 10.97.1.200
Static routing:
Interface: Wan Phisical (10.97.95.11)
Destination: 10.97.0.0
Gateway: 10.97.95.254
Advanced port forvarding rules:
1) Name: DC1
IP Address: 192.168.0.100
Public port 5386~5386
Privet port: 5386~5386
Traffic Type: Any
2) Name: DC2
Public port: 7324~7324
Privet port: 7324~7324
Traffic Type: Any
Настройки DC++:
Сетевой интерфейс для всех соединений: 0.0.0.0
Брандмауэр с ручным перенаправлением портов
Внешний WAN/IP: 10.97.95.11
TCP: 5386
UDP: 7324
Вроде бы все настроил, как написано, но dc++ не работает при подключенном интернете.
Если интернет отключить начинает работать. Сайт внешней локальной сети виден и работает и при подключенном интернете и без него.
Подскажите, пожалуйста, в какую строну смотреть. Как сделать чтобы DC++ работал на настольном компьютере при включенном интернете?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:58
Раз подключение PPTP Dual Access, то у вашего dir-300 должно быть 2 WAN-адреса: WAN - "смотрящий" в и-нет и WAN-physical, кторый "смотрит" в провайдерскую локалку (где и находится ваш DC-хаб). Смотрите вкладку "Routing" в расширенных настройках, если уж совсем непонятно, то - скриншот настроек и-нета (логин/пароль показывать не надо ;) ) и маршрутизации приведите, посмотрим.
И в настройках DC-клиента, вместо 0.0.0.0 укажите лучше адрес сетевой карты компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:27
Это конечно не картинки, но полностью содержит информацию о настройках интернета и роутинга:
Internet Setup:
Static IP
Static routing:
В роутинге только 1 правило.
Или имеется в виду, что я где-то неправильно переписал значение?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 17:56
Internet Setup:
Static IP
Вот судя по этому - ваш IP-адрес для и-нета (WAN):10.97.95.11 Так?
WAN и WAN-Physical это совсем не одно и тоже!
WAN вы тут задаёте как статический IP (ну раз так провайдер у вас решил) и через него идёт доступ в и-нет.
А вот WAN-Physical, что служит для доступа в провайдерскую локалку, скорее всего вашему маршрутизатору присваивается по DHCP.
Покажите всё-таки страничку с маршрутами :roll:
Понятно, веб-интерфейс у 300-к довольно "корявенький", потому и прошу показать таблицу с маршрутами - там хоть явно оба WAN-адреса видно, если PPTP нормально подключилось.
Или на время задайте подключение как DHCP и посмотрите, какой адрес будет присваиваться маршрутизатору. Вот это и будет его адрес для локалки провайдера (WAN-Physical).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 19:07
Спасибо за то, что откликнулись на вопрос.
Здесь ситуация обратная.
Есть статический IP адрес для подключения к локальной сети провайдера 10.97.95.11
Именно по нему должно происходить подключение ко всем локальным ресурсам и интернет в том числе (стоит проверка на соответствие пользователя и IP)
При подключении к интернет выделяется еще 1 IP (10.97.1.36)
В настройках роутинга видны 2 IP.
Роутер стоит дома. Поэтому картинки выложу чуть-чуть попозже.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 19:47
Ждём-с скриншоты... :)
Что-то на PPTP не очень похоже... :roll:
привязка по MAC-адресу?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 01:12
Сначала приведу скриншоты как было до подключения D-link dir-300:
Подключаемся к локальной сети. Провайдер дал статический IP.
Настройки сетевого адаптера:
IPConfig без интернета:
Route без интернета:
Далее подключаемся к интернету по VPN (согласно инструкции от провайдера PPTP)
IPConfig после подключения интернета:
Настройки FlylinkDC:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 01:35
Настройки DIR-300:
Internet setup:
LAN setup:
Port forwarding:
Routing при отключенном интернете:
IPConfig при отключенном интернете:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 01:40
Routing при включенном интернете:
IPConfing при включенном интернете:
Device informatio:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 01:44
Если я правильно понимаю, то привязки по MAC-адресу нет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 02:05
10.97.95.11 - ваш адрес в провайдерской локалке (то, что на DIR-300 будет WAN-Physical)
10.30.1.136 - получен для VPN (WAN)
Т.е. имеется PPTP Dual Access со статическим IP в локалке.
А теперь - главный косяк в таблице маршрутизации - гейтом прописан 192.168.0.100
ЗАЧЕМ????? :shock:
Ведь сами же вводили на странице настроек для WAN-Physical: GateWay - 10.97.95.254 :!:
Так ведь у маршрутизатора "крыша едет" - получается одна и та же сеть (192.168.0.x) с обоих сторон!
В таблице маршрутизации в строке с WAN'ом вообще ничего указывать не надо.
Connect mode Select: Manual - А какой в этом высший смысл? :roll:
При пробросе портов для DC, лучше явно указать один из них для TCP, другой - для UDP.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 03:41
ЗАЧЕМ????? :shock:
Попробовал настроить таким образом:
DC++ все равно не работает при включенном интернете
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 04:03
И немного offtopic.
Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.04 - Как я понимаю это не просто DIR-300, а DIR-300/NRU. Прошивка 2.04 Правильно?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 103
