Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:28
 Заголовок сообщения: D-Link 2640u\c2 Annex M
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 00:19
Никак не получается зацепиться. Ставлю галочку на Annex M, сохранение, перезагрузка, показывает скорость (такая какая должна быть) на 1-2сек. и соединение рвётся (провайдер домолинк, с его стороны annex m подключен), прошивка последняя 2.04. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 2640u\c2 Annex M
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 01:28
должно быть, не хватает качества линии для annex m
кстати, на домолинке действительно включается annex m, только объясните смысл
покажите хоть один тариф со скоростью апстрим > 640Kbps
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 01:45
До этого стоял D-Link 500T (прошитый под annex m) апстрим ~1800kbps/c, а сейчас ~600kbps/c
Для меня это очень существенная разница, вот и думаю, что проблема в модеме
У меня тариф UNO U3 (Липецк)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 02:52
500T - гораздо более качественная машина, в плане adsl, тоже припас на всякий случай подобную - 524T
а если вам wifi - достаточно будет добавить одну только точку доступа, или 2640 использовать в этом качестве
насчёт 1800kbps не знал - здесь, в московской области, больше 640 не дают, хотя annex m и включается
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 23:24
После часовых разговоров со службой поддержки домолинк и настроек модема, был сменён провайдер и модем (роутер).
Я просто счастлив!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 05:35
Turban писал(а):
...был сменён провайдер и модем (роутер).
то есть, вообще adsl сменили на ethernet?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 11:41
Абсолютно верно, теперь download и upload практически одинаковые, согласно моему тарифу около 10000kbps/s в каждую из сторон :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
