Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 23:18
Здравствуйте,
Мой провайдер предоставляет интернет средствами PPPOE. По долгу службы мне нужно к рабочему месту коннектиться через VPN. В данный момент я запускаю VPN на своем ПК. Можно ли сделать так чтобы роутер был подключен по PPPOE непосредственно к интернету и одновременно с этим коннектился к раб месту через VPN?
У меня Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.10RU
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 23:25
dobryy писал(а):
Здравствуйте,
Заранее спасибо!
Нет, так не получиться.
Настройте vpn-соединение в Windows.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 23:31
А есть ли какой-нить роутер у Длинка который поддерживал бы такое?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 23:43
Вас беспокоит, что при установке vpn-соединения Интернет недоступен?
Это решаемо.
роутеры DIR-XXX не умеют это делать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 00:10
Вообще думал для удобства, а вот сейчас тестирую и у меня почему-то впн соединение разрывается... коннект почему-то c интернетом пропадает... хм..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 00:18
Зайдите в свойства VPN-подключения, протокол версии 4 (TCP/IPv4), снимите галочку с пункта Использовать основной шлюз в удаленной сети во вкладке Параметры IP.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 00:22
Ну это врядли поможет.. у меня разрывается само VPN соединение, что-то мне кажется что у меня такая же проблема как у Вас - viewtopic.php?f=3&t=129685&start=120, ну и иногда я замечал то картинка не подгрузиться то часть страницы...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 00:32
Я так понял, что роутер у вас настроен по протоколу PPPOE, и дополнительно вы поднимаете VPN в Windows для доступа к удаленной частной сети.
Вы уже как-нибудь определитесь…
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 00:40
Так и есть... но разрыв идет 100% в соединении PPPOE и он явно идет из-за роутера (т.к. с другим роутером всё работает как часы), что приводит к разрыву VPN соединения.
В свою очередь вайфай соединение не пропадает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 07:02
РРТР с компьютера не должно влиять на РРРоЕ, настроенное на роутере.
По вашей же задаче - думаю, DFL-210 без проблем это сделает (вы не уточнили параметры VPN).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 09:44
То что VPN на моем ПК не влияет на PPPOE это тоже факт т.к. на старом роутере всё ок, но вот почему VPN соединение разрывается непонятно...
Спасибо за ответ, жаль только раньше не спросил - перед покупкой DIR-615. Никаких особых параметров и шифрований при создании VPN соединения в Windows указывать не нужно, используется всё по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:38
Да хватит вам ерунду придумывать. Кто рвет соединение – роутер что ли, логи показывайте.
Скажу так, кабы не вдаваться в подробности: не снимешь галку - не увидишь интернета.
viewtopic.php?p=694662#p694662
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:12
1. Я вижу интернет.
2. Снимал галку - точно также вижу интернет, но не вижу ресурсы серверов VPN, для того чтобы увидеть потом пропишу роуты
3. Запускаю ВПН на двух ноутах - сначала выпадаю из ВПН на одном ноуте, через какое-то время выпадаю на другом. Решил запустить ВПН одновременно на двух - выпадаю из ВПН одновременно на двух ноутах...
3. Отключал QoS
4. Затем Firewall
5. Затем включал QoS ставил 102400 и отключал его... как кто-то писал ...
6. Ставил MTU такой как Вы рекомендовали 1372 такая же проблема...
Чьи логи показать ВПН подключения или роутера? я просто не уверен как их показать ни там ни там... сейчас буду смотреть...
UPDATE
Помимо ВПНа у меня проблема, скажем, при просмотре фоток в контакте... листаю-листаю, бац!, фотка не подгрузилась, обновляю всё ок.
При этом всём в STATUS время коннекта к интернет не обнуляется, т.е. разрыва с провайдером не происходит.
UPDATE 2
Через шнур без вайфай, но через роутер такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:42
Вспомнил что две недели назад у отца работал через ВПН с таким же роутером, но у него была другая прошивка.. вечером глянет какая и попробую её использовать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:45
Не знаю конфигурацию тамошнего удалённого сервера, DNS сервер там поднят?
Адреса знаете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
