Текущее время: Сб авг 08, 2026 15:37
 Заголовок сообщения: Настройка маршрутизатора DFL-800
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 14:22
день добрый!
Подскажите есть ли полный переведёный мануал по этому устройству?
Настроил подключение к интернет на маршрутизаторе по статическому адресу, проверил пингом с него на ya.ru, пинг проходит а значит интернет на dfl приходит, а вот на клиентский комп интернет не приходит, я так понимаю после прохождения мастера необходимо добавить ещё правило?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 17:50
После мастера все работает, за исключением DNS relay - настройте по FAQ или используйте внешние адреса
Мануала нет
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 09:13
Спасибо разобрался. Ещё несколько вопросов:
1 Wan1 - статический адрес, как настроить wan2 -подключение с помощью PPPoE без мастера (или как вызвать мастера если уже настроен wan1)
2 нашёл в факе настройку по резервированию каналов http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html в чём будет отличие в моём случае (wan 2 подключение по PPPoE но IP адрес статический)
3 как настроить лимит входящего трафика в месяц для wan подключений, допустим по WAN1-10GB
4 Возможно ли настроить DFL-800 чтобы он раздавал интернет только на определённые IP адреса, без ввода имени пользователя и пароля, т.е. допустим с компа 192.168.1.3 можно получить интернет, не вводя имя пользователя и пароль, а остальные компы сети не могли выходить в инет.
5 есть инструкция для создания подключения "DFL-800" -"ISA 2006" по VPN тонелю типа "сеть-сеть", и внутри тонеля пробросить только RDP в одну и в другую сторону ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 09:28
Все можно настроить.
Тут в корне папки много мануалов
И вот этот почитай
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:08
1. Мастер - зло :)
РРРоЕ клиент добавляется в Interfaces > PPPoE clients, дальше делайте в соответствии с тем, что вы хотите получить - балансировку, резервирование, другие функции
2. Все по FAQ, при резервировании адреса интерфейсов не нужны
Но вообще, в FAQ запутанно - адрес интерфейса связан с объектом <имя интерфейса>_ip
3. Никак без внешних средств
4. В NAT правилах есть source network = lannet. Замените ее на группу из разрешенных адресов
5. Сомневаюсь. Делайте на DFL по аналогии с другими инструкциями. Разрешение или нет трафика в/из туннеля - в IP rules
 Заголовок сообщения: Re: Настройка маршрутизатора DFL-800
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 10:48
Не идёт подключение по PPPoE, в интерфейсе PPPoE, добавил подключение через wan1, удалённая сеть all-nets, имя пользователя и пароль Точно правильный, вставляю кабель в wan1 от модема и...... пингую ya.ru, пинг не проходит, в чём может быть трабла? набор по требованию галочка не стоит
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 13:15
Для начала, попробуйте ping 8.8.8.8 -t и смотрите в Status > Connections, куда идет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 15:26
ок, завтра гляну;ещё такой вопрос: по второму каналу идёт интернет статический, который приходит от другого маршрутизатора TP-Link, какой порт на TP-link необходимо "открыть" чтобы на DFL-800 поднять IPsec тунель
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 15:32
и ещё я так понимаю если не ставить галочку набор по требоваию в PPPoE, то набор начинается автоматически при подсоединении кабеля от модема к wan-порту?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 06:28
Да
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 14:16
так и не могу заставить свой маршрутизатор работать по PPPoE, ping 8.8.8.8 идёт на wan2 даже при отключеном кабеле в порт wan2, видимо проблема в таблице маршрутизации, я настраивал всё по мануалу http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/ файл _rus_ WAN failover for two ISPs using policy based routing.pdf; и ещё как для данного примера правильно прописывается DNS relay?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 21:41
Показывайте скриншотами, что настроили
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:38
danilovav не могли бы сказать свой icq, а то я так долго ещё настраивать буду, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 14:26
По настройкам:
Interfaces:
wan1 wan1_ip wan1_net wan1_gw
wan2 wan2_ip wan2_net wan2_gw 110
lan lan_ip lannet 90
pppoe wan1 all-nets 100
все маршруты создаются автоматически ( в wan1 галочки с автоматического создания маршрута сняты).
1 PPPoE так и не поднимается.
2 правильно ли настраиваю DNS-relay для подключения с двумя провайдерами: 1) создаю правило IP Rule с действием SAT1 в котором настраиваю во вкладке SAT Translate the: Destination IP Address New IP Address: dns_server_wan2
2) создаю правило IP Rule с действием SAT2 в котором настраиваю во вкладке SAT Translate the: Destination IP Address New IP Address: dns_server_PPPoE
3) cоздаю правило IP Rule с действием NAT
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 06:33
Чтобы поднимался РРРоЕ, на него должен быть маршрут и правила
По релею - вроде верно
