Текущее время: Вс авг 09, 2026 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Multicast IPTV...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 15:39
Bigarov Ruslan писал(а):
Должно быть так:
DGS-3612G:admin#sh pim static_rp
Command: show pim static_rp
PIM Static RP Table
Group              RP Address
233.3.3.3/32       99.1.1.2
Total Entries: 1
DGS-3612G:admin#
сделал:
PIM Static RP Table
Group              RP Address
Total Entries: 1
DGS-3612G:admin#
и streamer/player перезапустил... потока нет :-(
причем его нет уже между 3526 и 3612! т.е. в транзитном до 3612 влане т.е. на исходящем (24-м) порту 3526
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 15:57
Вы фильтрацию отключили на 24-ом порту DES-3526?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 16:19
нет - Вы в этой теме несколькими сообщениями раньше, писали:
На DES-3526:
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
отключил фильтрацию на 24-м порту - ситуация не изменилась! только если отключить фильтрацию на 26-м порту поток идет на 36-й коммутатор, и при включении плеера - он приходит на компьютер-проиграватель!!! Но не играется :-( - и не понятно почему - вроде как все нормально - нормальный udp поток:
tcpdump:
99.1.1.1.40153 > 233.3.3.3.1234: [udp sum ok] UDP, length 1316
16:16:58.466990 IP (tos 0x0, ttl 14, id 9120, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 1344)
Но не проигрывается ни в vlc ни в mplayer
[oleg@localhost /]$ mplayer udp://233.3.3.3:1234
MPlayer SVN-1.rc4.0.r31086.3mdv2010.1-4.4.3 (C) 2000-2010 MPlayer Team
Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing udp://233.3.3.3:1234.
STREAM_UDP, URL: udp://233.3.3.3:1234
Timeout! No data from host 233.3.3.3
udp_streaming_start failed
No stream found to handle url udp://233.3.3.3:1234
Exiting... (End of file)
[oleg@localhost /]$
при этом :
[localhost /]# ip r s
233.3.3.3 dev eth1  scope link
111.1.1.0/24 dev eth1  proto kernel  scope link  src 111.1.1.3
127.0.0.0/8 dev lo  scope link
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 16:32
Вы в VLAN-е на DES-3526, через который проходит Multicast до DGS-3600, надеюсь локально IGMP Snooping не включали?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 16:42
3525:
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan v100 100
config igmp_snooping multicast_vlan v100 state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 1 source_port 24
config igmp_snooping v100 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier v100 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v100 last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
DES-3526:admin#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only      : Disabled
VLAN  Name                 : v100
Query Interval             : 125
Max Response Time          : 10
Robustness Value           : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout               : 260
Route Timeout              : 260
Leave Timer                : 2
Querier State              : Disabled
Querier Router Behavior    : Non-Querier
State                      : Enabled
Total Entries: 1
3612:
DGS-3612G:admin#show igmp_snooping
 VLAN  Name                    : default
 Host Timeout                  : 260
 Router Timeout                : 260
 Leave Timer                   : 2
 State                         : Disabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Report Suppression            : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN  Name                    : vlan10
 Host Timeout                  : 260
 Leave Timer                   : 2
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
 VLAN  Name                    : v99
 Host Timeout                  : 260
 Leave Timer                   : 2
 State                         : Enabled
 Receive Query Count           : 0
 Send Query Count              : 0
 Version                       : 2
 VLAN  Name                    : v100
 Host Timeout                  : 260
 Leave Timer                   : 2
 State                         : Enabled
 Version                       : 2
Total Entries: 4
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 16:47
Сделайте:
VLAN Name : v100
State : Disable
Так как из-за этого может забиваться IGMP Snooping таблица и как результат Вы не видети IPTV.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 16:55
Сделайте:
VLAN Name : v100
State : Disable
хм... на 3526? - так это-же ISM-VLAN... - без него вообще не работает(и не должно вроде как - у меня клиент на 1-м порту только для проформы в обычном влане)
Я подчистил лишнее - для чистоты эксперимента оставлены только VLAN10(управление),VLAN99(транзит),VLAN100(ISM)
3526:
DES-3526:admin#show config current_config
Command: show config current_config
#                       DES-3526 Configuration
#                       Firmware: Build 6.00.B48
#        Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
config terminal_line default
enable clipaging
debug error_log auto_reboot enabled
# ACCOUNT LIST
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
# BNR
config command_prompt default
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-5 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 128000
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-26 state disabled
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0  1
config 802.1p user_priority 1  0
config 802.1p user_priority 2  0
config 802.1p user_priority 3  1
config 802.1p user_priority 4  2
config 802.1p user_priority 5  2
config 802.1p user_priority 6  3
config 802.1p user_priority 7  3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-26
# PORT
config ports 1-24 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap enable
config ports 25-26 medium_type copper speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap enable
config ports 25-26 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable trap enable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab031cbdb9e64636
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3  noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name D-Link
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan v10 tag 10
config vlan v10 add tagged 24-26
config vlan v10 advertisement disable
create vlan v99 tag 99
config vlan v99 add tagged 24,26
config vlan v99 advertisement disable
create vlan v111 tag 111
config vlan v111 add untagged 1
config vlan v111 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 111
config gvrp 2-23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 24,26 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 25 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 10
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-23,25 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 24,26 forward_all_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-26 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 1C:BD:B9:E6:46:36 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
disable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# TIMERANGE
# security_ACL
disable address_binding acl_mode
disable address_binding dhcp_snoop
disable dhcp_local_relay
config pppoe circuit_id_insertion state disable
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# IPBIND
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
# FILTER
# PPPoE_Circuit_ID_Insertion
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-26 state enable circuit_id ip
# ROUTE
# SNOOP
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# GVLAN
# IP
config ipif System vlan v10 ipaddress 10.1.1.51/24 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
config ipif System dhcp_option12 state disable
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-26 notification disable
config lldp ports 1-26 admin_status tx_and_rx
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
disable authen_policy
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
#             End of configuration file for DES-3526
DES-3526:admin#
3612:
DGS-3612G:admin#show config active
Command: show config active
#                      DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
#                                Configuration
#                           Firmware: Build 2.82.B16
#           Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
# DOUBLE_VLAN
disable double_vlan
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
config serial_port auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
enable clipaging
enable password_recovery
# DEBUG
debug config state disable
debug config error_reboot enable
# STORM
config traffic control auto_recover_time 0
config traffic trap none
config traffic control  1-12 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
# GM
disable sim
# GM_H
# SYSLOG
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# QOS
enable hol_prevention
config 802.1p default_priority 1-12 0
config bandwidth_control 1-12 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-12 0 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-12 1 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-12 2 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-12 3 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-12 4 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-12 5 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-12 6 min_rate  no_limit  max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 1-12 strict
config scheduling ports 1-12 0  max_packet  1
config scheduling ports 1-12 1  max_packet  2
config scheduling ports 1-12 2  max_packet  3
config scheduling ports 1-12 3  max_packet  4
config scheduling ports 1-12 4  max_packet  5
config scheduling ports 1-12 5  max_packet  6
config scheduling ports 1-12 6  max_packet  7
config 802.1p user_priority ports 1-12 0  2
config 802.1p user_priority ports 1-12 1  0
config 802.1p user_priority ports 1-12 2  1
config 802.1p user_priority ports 1-12 3  3
config 802.1p user_priority ports 1-12 4  4
config 802.1p user_priority ports 1-12 5  5
config 802.1p user_priority ports 1-12 6  6
config 802.1p user_priority ports 1-12 7  6
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-12 forward_list all
# SSL
disable ssl
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config jumbo_frame ports 1-12 state enable
config ports 1-8 speed auto capability_advertised 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 9-12 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 9-12 medium_type fiber speed auto capability_advertised 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
# OAM
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 1-12 state enable shutdown alarm
# PORT_LOCK
config port_security ports 1-12 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# SNMPv3
delete snmp community ******
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
config snmp engineID 800000ab03001cf0240140
create snmp community_masking view CommunityView read_write
create snmp community_masking view CommunityView read_only
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
disable snmp
enable snmp linkchange_traps
disable rmon
config snmp linkchange_traps ports 1-12 enable
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-12
create vlan vlan10 tag 10
config vlan vlan10 add tagged 9-12 advertisement disable
config vlan v99 add tagged 12 advertisement disable
create vlan v100 tag 100
config vlan v100 add tagged 12 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
config gvrp 1-12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# PROTOCOL_VLAN
# QINQ
# SUBNETVLAN
config vlan_precedence port 1-12 mac_based_vlan
# SUPERVLAN
# RSPAN
disable rspan
# MEF
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x fwd_pdu system disable
config 802.1x max_users 4000
config 802.1x authorization network radius  enable
config 802.1x capability ports 1-12 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-12 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 1-12 max_users 16
# guestvlan
# TR
# ACL
# NLB
# LIMITED_MULTICAST_RANGE
# MULTICAST_VLAN
# FDB
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-12 forward_dhcppkt enable
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-12 limit no_limit
# DHCPV6_SNOOPING
# ND_SNOOPING
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server port all state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap_log disable
# ARPSpoofingPrevention
config mac_notification ports 1-12 disable
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp mst_config_id name 00:1C:F0:24:01:40 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-12 externalCost auto  edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp mst_ports 1-12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-12 fbpdu disable
# BPDU_TUNNEL
config bpdu_tunnel ports all type none
disable bpdu_tunnel
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-12 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server contimeout 120
disable ssh
# SERVER_PROFILE
# DNSRESOLVER
disable dns_resolver
config name_server timeout 3
# CMDLOG
disable command logging
# BCPING
enable broadcast_ping_reply
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator + hour 0 min 0
config dst disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1-12 mode passive
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 10.1.1.41/24 vlan vlan10
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipif System  ip_directed_broadcast  disable
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i99 mac_offset 3
create ipif i99 99.1.1.2/24 v99 state enable
config ipif i99 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i100 mac_offset 2
create ipif i100 100.1.1.2/24 v100 state enable
config ipif i100 proxy_arp disable local disable
config ipif i99 ip_mtu 1500
config ipif i100 ip_mtu 1500
config ipif System ip_mtu 1500
config ipif i99 dhcpv6_client disable
config ipif i100 dhcpv6_client disable
config ipif i99  ip_directed_broadcast  disable
config ipif i100  ip_directed_broadcast  disable
disable autoconfig
# ip_tunnel
# ERPS
disable erps
config erps log disable
config erps trap disable
# DHCP_SERVER
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 500
disable dhcp_server
# WAC
config wac switch_http_port 80
config wac method local
config wac authorization attributes local enable
config wac authorization attributes radius enable
disable wac
config wac ports 1-12 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# JWAC
config jwac switch_http_port 80
config jwac clear_quarantine_server_url
config jwac radius_protocol pap
disable jwac quarantine_server_monitor
config jwac quarantine_server_error_timeout 60
enable jwac forcible_logout
enable jwac udp_filtering
enable jwac redirect
config jwac redirect destination quarantine_server delay_time 1
disable jwac
config jwac authenticate_page english
config jwac authorization attributes radius enable
config jwac authorization attributes local enable
config jwac ports 1-12 auth_mode host_based max_authenticating_host 50 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# SFLOW
# LLDP
disable lldp
config lldp ports 1-12 notification disable
config lldp ports 1-12 admin_status tx_and_rx
# MBA
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control authorization network radius enable local enable
config mac_based_access_control ports 1-12 state disable
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control max_users 1024
# MCFILTER
# COMPOUND_AUTHENTICATION
config authentication ports 1-12 auth_mode host_based
config authentication ports 1-12 multi_authen_methods none
enable authorization attributes
config authentication server failover block
# SNOOP
config igmp_snooping vlan v99 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v99 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v99 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v100 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v100 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v100 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config limited_multicast_addr ports 1-12 state disable
# MLDSNP
config authen parameter response_timeout 30
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# AAA ADMIN PWD LIST
config admin local_enable
# AAA ADMIN PWD END
# NDP
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif System state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i100 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i100 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i99 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i99 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
# RIPng
disable ripng
config ripng method split_horizon
config ripng update 30
config ripng expire 180
config ripng garbage_collection 120
config ripng ipif System state disable metric 1
config ripng ipif i100 state disable metric 1
config ripng ipif i99 state disable metric 1
# ARP
config gratuitous_arp send ipif_status_up disable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected disable
config gratuitous_arp learning disable
# ROUTEFILTER
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference default 1
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
config route preference ebgp 70
config route preference ibgp 130
config ecmp algorithm ip_destination   crc_low
enable ecmp ospf
# PROUTE
# RELAY6
config dhcpv6_relay hop_count  4
disable dhcpv6_relay
# DHCPv6_SERVER
disable dhcpv6_server
config dhcpv6_server ipif System state enable
config dhcpv6_server ipif i99 state enable
config dhcpv6_server ipif i100 state enable
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif System disable
config igmp ipif i100 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i100 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i100 disable
config igmp ipif i99 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i99 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i99 disable
# PIMSM
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif i100 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i100 priority -1
config pim ipif i99 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i99 priority -1
create pim static_rp group 233.3.3.3/32 rp 99.1.1.2
# DVMRP
disable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif i100 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif i99 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# IPMROUTE
# RIP
disable rip
config rip ipif System tx_mode disable state disable
config rip ipif System rx_mode disable state disable
config rip ipif i100 tx_mode disable state disable
config rip ipif i100 rx_mode disable state disable
config rip ipif i99 tx_mode disable state disable
config rip ipif i99 rx_mode disable state disable
# MD5
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i99 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i99 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i100 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i100 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
# BGP
# OSPFv3
config ospfv3 router_id 0.0.0.0
disable ospfv3
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# MLD
config mld ipif System query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i100 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i99 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
# PIM6
disable pim6
config pim6 embedded_rp state disable
config pim6 last_hop_spt_switchover never
config pim6 register_checksum_calculate not_include_data
config pim6 register_probe_time 5
config pim6 register_suppression_time 60
config pim6 keepalive_period 210
config pim6 cbsr priority 64 hash_masklen 126
config pim6 ipif System hello_interval 30 triggered_hello_delay 5 propagation_delay 1 override_interval 3 jp_interval 60 dr_priority 1 bsr_border disable stub_interface disable state disable
config pim6 ipif i100 hello_interval 30 triggered_hello_delay 5 propagation_delay 1 override_interval 3 jp_interval 60 dr_priority 1 bsr_border disable stub_interface disable state disable
config pim6 ipif i99 hello_interval 30 triggered_hello_delay 5 propagation_delay 1 override_interval 3 jp_interval 60 dr_priority 1 bsr_border disable stub_interface disable state disable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
config vrrp ipif i100 authtype none
config vrrp ipif i99 authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
#             End of configuration file for DGS-3612G
DGS-3612G:admin#
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 17:01
Точно, перепутал, на DES-3526 нужно в VLAN v99 tag 99 отключить локально IGMP Snooping.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 17:09
DES-3526:admin#show igmp_snooping vlan v99
Command: show igmp_snooping vlan v99
что-то там не понятно - на 3526 при наличии ISM-VLAN (V100) не отключается снупинг на конкретном влане и нельзя посмотреть его состояние...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 17:19
при вышеописанных конфигах мне удалось получить изображение - для этого понадобилось в линуксе на интерфейсе через который проигрывается мультикаст настроить адрес из того-же диапазона что и streamer
для примера:
ip streamer: 99.1.1.1/24
ip 3612 VLAN99: 99.1.1.2/24
ip player: 99.1.1.3/24
и все - поток начал проигрываться и через vlc и через mplayer, но после 260 секунд поток останавливается...
т.е. непроигрывание приезжающего потока - это уже "косяк" линукса или ненастроенность - точнее :-)
а вот 260 секунд - это больше походит, что где-то не доезжает igmp... -только вот где - непойму.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 17:24
Тогда нужно менять DES-3526 на другой коммутатор.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 22:45
DGS-3100-24 или DGS-3200-24 подойдет?
и, кстати - а два ISM-VLAN-a на 3526 организовать можно? - может в качестве транзитного то-же ISM-VLAN использовать? или перевести клиентов в 3526 на использование igmp-snoopinga в их влане - без использования ISM-VLAN-a ?
и еще вопрос - а кто в моей схеме (предполагаю, что querier) должен заботиться о том, чтобы поток сохранялся больше 260секунд?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 08:10
сегодня с утра решил изменить стенд (ведь на стенде это технически просто) - и включил streamer напрямую в 3612 в 10й порт - включил плеер - трафик с 3612 пошел на 3526 и вышел на плеер - плеер начал показывать, но через 4 минуты 30 секунд поток остановился... - кто в этом виноват - и где поискать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 08:31
уже сам нашел:
вот лог tcpdump на плеере
08:25:29.611321 IP 99.1.1.9 > 233.3.3.3: igmp v2 report 233.3.3.3
08:25:31.756307 IP 99.1.1.9 > 233.3.3.3: igmp v2 report 233.3.3.3
08:25:34.369313 IP 99.1.1.9 > 233.3.3.3: igmp v2 report 233.3.3.3
08:26:00.266460 IP 100.1.1.2 > 224.0.0.1: igmp query v2
08:28:05.271844 IP 100.1.1.2 > 224.0.0.1: igmp query v2
08:30:01.997113 IP 99.1.1.9 > 224.0.0.2: igmp leave 233.3.3.3
сразу после "замерзания" воспроизведения я нажал на стоп.
этот вопрос - снят.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 09:00
:-) - разговор самого с собою...
видимо нашел какую-то зацепку этой проблемы - все дело в том, что исходящий поток идет от адреса streamer-а и даже если я пытаюсь его подменить в ISM-VLAN-е он не изменяется! - это глюк прошивки 3526? или фича? - при каких условиях ISM-VLAN должен подменять адрес источника multicasta, если в конфигурации явно указано:
config igmp_snooping multicast_vlan v100 state enable replace_source_ip 99.1.1.2 member_port 1 source_port 24
