Текущее время: Сб сен 12, 2026 21:52
 Заголовок сообщения: DIR 615
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 15:12
Добрый вечер.
У меня тип соединения Dynamic IP сеть локальная работает и на стационарном компе и на ноут буке, а чтобы заработал инет (он у меня PPPoE ) приходится подключать (инет) вручную, это не беда, но инет на ноут буке не работает. Пробовал настроить инет подобно компу на ноут буке, но он не конектится пишет ошибку 691.
И у меня вопрос- как подключить инет на буке?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 615
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 15:23
Frunze писал(а):
Добрый вечер.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/277.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 15:27
PPPoE соединение нужно поднять на маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 16:29
Так проблема в том, что когда на маршрутизаторе настраиваю соединение PPPoE, то у меня ни сеть, ни интернет вообще не настраивается и значок глобуса на маршрутизаторе горит красным, а чисто случайно ткнул My Internet Connection is --- DYNAMIC IP у меня и сеть появилась и интернет (только при настраивание нового подключения в сетевом окружении).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 16:39
Так при таком типе соединения у Вас роутер фактически свитчом работает, инет через него транзитом. На одном компе поднимите, а совместного доступа не будет. И смысла в таком подключении нет никакого.
Чтобы иметь совместный доступ, PPPoE надо поднимать роутером.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:41
