Текущее время: Пн ноя 10, 2025 16:07
 Заголовок сообщения: ACL через SNMP (DES-3526\50, DES-3200-10)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 21:53
Поправьте плиз если что-то не так.
Задача следуюшая:
0) Оборудование DES-3526, DES-3550, DES-3200-10
1) Зарпетить НетБиос для пользователей
2) Запретить DHCP с клиентских портов
3) Разрешить ТОЛЬКО определеным IP (USER_IP) выходить ТОЛЬКО с определенных портов (XXX). (Привязать IP к порту)
#Блокируем порты: 135\137\138\139\445 - (НетБиос), 68 - (DHCP)
create access_profile packet_content_mask offset_0-15 0x00000000 0x00000000 0x0 0xffff0000 offset_16-31 0x0 0x00ff0000 0x0 0x0 offset_32-47 0x0 0xffff0000 0x0 0x0 profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x08000000 offset 20 0x0 offset 36 0x00870000 port 1-22 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x08000000 offset 20 0x0 offset 36 0x00890000 port 1-22 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x08000000 offset 20 0x0 offset 36 0x008a0000 port 1-22 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x08000000 offset 20 0x0 offset 36 0x008b0000 port 1-22 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x08000000 offset 20 0x0 offset 36 0x01bd0000 port 1-22 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign packet_content offset 12 0x08000000 offset 20 0x0 offset 36 0x00440000 port 1-22 deny
#Выпустить USER_IP на порту XXX
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 50
config access_profile profile_id 50 add access_id auto_assign ip source_ip {USER_IP} ip_destination 0.0.0.0 port XXX permit
#Запретить всем "незарегистрированным" ip ходить c 1-22 порта куда либо..
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 100
config access_profeilt profile_id 100 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 ip_destination 0.0.0.0 port 1-22 deny
З.Ы. И если здесь все правильно, не могли бы подсказать как все это реализовать через SNMP (вполне хватит мануалов по SNMP где описаны эти действия, для данных моделей.)
 Заголовок сообщения: Re: ACL через SNMP (DES-3526\50, DES-3200-10)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 06:38
Пожалуйста вот сюда http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700&start=0 адресуйте Ваши вопросы по SNMP
Пожалуйста отправляйте свои запросы на адрес VS@DLink.ru .Документация и прошивки будут высылаться вам в кратчайшие сроки.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 09:51
Выслал.Если у Вам появятся вопросы, напишите мне на почту VS@DLink.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 13:00
В первую очередь меня интересовало правильность правил и их последовательность для реализации поставленной задачи.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 13:14
Для блокировки Netbios и несанкционированных DHCP серверов лучше использовать IP профили, а не PCF, либо использовать функционал DHCP Screening и встроенный аналог для Netbios (config filter dhcp, config filter netbios на DES-3526).
Destination IP можно не указывать в Вашем примере:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 50
config access_profile profile_id 50 add access_id auto_assign ip source_ip {USER_IP} port XXX permit
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 100
config access_profeilt profile_id 100 add access_id auto_assign ip source_ip 0.0.0.0 port 1-22 deny
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 13:32
Спасибо. Просто встроенного аналога для НетБисоа вроде как нету в des3200-10. А так будет хоть какая то однотипность конфигурации на всех коммутаторах.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 13:38
Если хотите универсальности, то да, в таком случае DHCP Screening я рекомендую использовать на DES-3526 и на DES-3200. Касаемо фильтрации Netbios, повторюсь, рекомендую использовать для этого IP профили, а не PCF.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 13:17
А подскажите пожалуйста тогда, как реализовать фильтрацию Netbios через IP профили
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 13:21
Это уже неоднократно обсуждалось. Например можете посмотреть здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=51624
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
