Текущее время: Вс окт 11, 2026 14:32
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 23:21
если уже была тема такая, скиньте ссылку, а если нет, прошу помощи в решении!!!
задача: 2 шт. dfl-210 уже соединены между собой vpn туннелем, соответственно 1-й клиент, 2-й сервер
на первом есть lan 192.168.1.1 lannet192.168.1.0/24
на втором - lan192.168.2.1 lannet192.168.2.0/24 соответственно.
необходимо чтобы все узлы, которые подключены к lanинтерфейсу первого dfl видели все узлы , которые подключены к lanинтерфейсу второго dfl и наоборот!
в любой *nix системе это просто сделать для меня, но тут столкнулся с такими железяками где все через веб интерфейс, и еще полностью не разобрался в настройках маршрутизации этих девайсов.
Растолкуйте, пожалуйста подробно, что и как и где нужно прописать, чтобы решить мою задачу
я так понял по этой таблице main:
# Тип / Интерфейс / Сеть / Шлюз безопасности / Локальный IP-адрес / Метрика / Мониторинг этого маршрута
что написать мне на против каждой строки
Интерфейс:
Сеть:
Шлюз безопасности:
Локальный IP-адрес:
Метрика:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 23:40
да, все сети и айпишники объявлены как положено в адресной книге
связь с провайдером осуществляется через PPPoE туннель на интерфейсах wan
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 01:37
На клиенте:
Интерфейс: vpn_туннель
Сеть: 192.168.2.0/24
Шлюз безопасности: пусто
Метрика: 100
Локальный IP-адрес: по умолчанию
На сервере:
Сеть: 192.168.1.0/24
Метрика: 100
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 02:45
ну эти маршруты у меня прописаны по умолчанию при создании vpn-туннеля и там и там соответственно, метрика везде 100 стоит. Сам туннель работает.
то есть с 1-го dfl утилитой ping я пингую узлы сети lannet 2-го dfl и наоборот, но я не могу пинговать с узла подсети lannet 1-го dfl узлы подсети lannet 2-го dfl и наоборот, может в IP-rules что-то нужно дописать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 12:14
Ну конечно, нужны правила на обоих DFL.
allow lan/lannet -> vpn_туннель/remote_net
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 21:13
все это стоит, как положено, с dfl-ов сети пингуются, а вот с узлов сети на двух сторонах, друг друга не пингуют..
тут появилась еще одна приоритетная задачка:
на главном dfl-210 (назовем его A) на нем стоит pptp сервер, подключаюсь к нему по соединению vpn с виндовой машины, вижу только сеть подключенную к его интерфейсу lan, а нужно видеть удаленную сеть, подключенную к другому dfl-210 (назовем его Б), который связан pptp туннелем с этим главным А.
Настройки DFL A:
Стоит галочка во вкладке Добавить Маршрут "Всегда выбирать интерфейсы ALL (все), включая новые" в настройках PPTP сервера и такая строка -
Ограничивает сети, для которых маршруты могут быть автоматически добавлены.
Разрешенные сети: all-nets
ip-pool использую отличный от сети lannet
в настройках пользователя указал напротив "Сети за пользователем" - lannet DFL Б
т.е. в адресной книге у меня забито
lannet 192.168.22.0/24
ip_pool_vpn 192.168.3.1-22
все клиенты pptp получают айпишники из вышеприведенного пула соответсвенно
в настройках DFL Б, который является клиентом pptp DFL A
в адресной книге объявил все удаленные сети DFL A включая ip_pool_vpn_net 192.168.3.0/24
lannet тут - 192.168.5.0/24
в настройках PPTP клиента указал :
Туннельный протокол: PPTP
Удаленная конечная точка: внешний айпишник DFL A
Удаленная сеть: lannet DFL A
при подключении к pptp-серверу (DFL A) клиент (DFL Б) получает айпишник из ip_pool_vpn 192.168.3.1-22 DFL A, туннель устанавливается как положено
Повторяю еще раз вопросик.
При подключении по vpn соединению к DFL A виндовс клиента, как этому клиенту увидеть все узлы подсети DFL Б (lannet 192.168.5.0/24).
Узлы подсети DFL A уже видит по умолчанию, правила для этого все прописаны.
все что нужно по настройкам - скину, если понадобятся
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 14:44
вопрос еще актуален как никогда)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:06
На виндовой машине после установления туннеля прописать маршрут до сети lannet на DFL Б через интерфейс клиент VPN. Делается это командой route в консоли винды. Например, route add 192.168.5.0 mask 255.255.255.0 192.168.3.1 Вместо 192.168.3.1 укажите адрес, который винда получила от DFL А
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
