Текущее время: Чт июл 02, 2026 06:32
 Заголовок сообщения: DES 2108 не доступен по сети
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 16:45
DES 2108 не доступен по сети, его в сети вообще не видно.
Купил данный кумутатор и начал разбираться что к чему. Приходилось сбрасывать настройки. Но в один прекрастный момент нажал кнопку reset, настройки как я понимаю сбросились на зоводские. Но попасть или даже запинговать на стандартном IP(192.168.0.1) не могу.
Сейчас работае со стандартными настройками, компы друг друга видят в сети, но вот в комутатор зайти не могу. Что делать куда копать?
Лампочка повер горит, CPU мигает. Повторный reset не приводит к результату.
 Заголовок сообщения: Re: DES 2108 не доступен по сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 03:37
а какой айпи и маска подсети на сетевой карте7
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 06:44
Вы пробовали менять физический порт на коммутаторе, по которому пытаетесь подключиться? Может просто с портом, либо вашей сетевой картой что-то произошло?
Кстати, есть ведь утилита для перепрошивки этих свичей - может она увидит этого длинка? Заодно позволит кое-какие настройки сделать
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 09:54
Отключите всё от коммутатора, кроме 1 машины.Убедитесь есть ли ping до интерфейса коммутатора, если нет, то сбросьте коммутатор ещё раз, убедитесь что при сбросе индикация поменялась, проверьте настройки интерфейса компьютера, попробуйте зайти ещё раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 19:06
пробылвал отключать от комутатора все, кроме одной машины. Не пингуется. Перезегружал до посинения. Потом плюнул на все. выключил комутатор от сети и пошел спать, на утро все заработало как надо. Хз что это было.
Огромное спасибо, что откликнулись!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:25
Рад слышать.
