Текущее время: Ср июн 24, 2026 16:23
 Заголовок сообщения: DIR-825: маршруты
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:48
Здравствуйте! Возникла проблема при добавлении маршрутов в DIR-825, подробнее...
Есть локальная сеть провайдера - 192.168.0.0/16. Мне выделен ИП-адрес 192.168.34.104/24, а так же выдан шлюз - 192.168.34.254. Так же поверх всего этого поднимается VPN-соединение, параметры которого выдаются VPN-сервером при установке соединения, адрес VPN-сервера 192.168.100.201.
На роутере настроил свои параметры - Russia PPTP dual-access, выбрал режим установки VPN-соединения вручную (manual), так же добавил маршрут к сети 192.168.0.0/16 через шлюз 192.168.34.254. После загрузки роутера всё работает нормально. Но...
1. После установки VPN-соединения (нажимая Connect в разделе Status) появляется инет, но доступ к ресурсам локальной сети провайдера пропадает. Из всей сети провайдера пингуется лишь 192.168.100.201 (VPN-сервер). Всё же мой D-Link оказался умным и прописывает маршрут к VPN-серверу перед установкой VPN-соединения (иначе бы это соединение тут же отваливалось). Как сделать так, чтобы маршруты продолжали действовать после установки VPN-соединения?
2. Если после установки VPN-соединения его разорвать, то дефолтный шлюз не возвращается (тот, который был до установки VPN-коннекта), вместо него на месте шлюза красуются нули (0.0.0.0). Как справиться с этим?
Таблица маршрутизации после установки VPN-соединения выглядит следующим образом:
Destination IP Netmask Gateway Metric Interface Type Creator
10.128.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 0 ppp0 INTERNET System
192.168.100.201 255.255.255.255 192.168.34.254 0 INTERNET INTERNET System
192.168.34.0 255.255.255.0 0.0.0.0 0 INTERNET INTERNET System
0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.0.0 0 ppp0 INTERNET System
10.10.10.0 255.255.255.0 0.0.0.0 0 LAN INTRANET System
127.0.0.0 255.0.0.0 0.0.0.0 0 Local Loopback LOCAL System
192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.34.254 1 INTERNET STATIC ADMIN
Пытался сделать красивей, но форум чё-та не даёт.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825: маршруты
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 00:08
Сто пудов у парней установлен Интернет-шлюз Ideco ICS, впрочем, там вы и авторизируетесь. Ничего им не стоит выдать вам адреса для своих локальных ресурсов… Ну, это так…
Без маршрутизатора покажите таблицу (поднимать vpn не нужно).
Команда: route print -4
Нужно знать какой добавлять маршрут.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 09:04
Провайдеров много, а роутер у меня один и хотелось бы, чтобы он подходил к любому из них.
У прова и вправду стоит Ideco ICS и им впраду было бы не сложно выдавать маршруты, но свои IP мы получаем не по dhcp, а прописываем вручную, так что в какой момент выдавать клиентам маршруты не совсем ясно. Можно после поднятия VPN-соединения, но в таком случае те, кто его не подключил (а VPN подключается только для использования инета) останутся всё так же без нужного маршрута.
Сейчас на работе, так что показать не смогу, но, возможно, у мя на ПК так и остался прописанным маршрут к сети 192.168.0.0/16 через 192.168.34.254 (он был прописан в persistent-маршрутах до установки роутера), вечерком приду - проверю.
Кстати, моя рабочая ХР (в общем-то такая же, как и дома) на route print -4 ругается. В общем вечером будут результаты.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 18:05
смените на дир825 диапазон локалки чтобы не пересекался с провайдерской.
route print -4 актуален для висты и выше, заставляет использовать протокол ipv4.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 23:39
Диапазон локальной сети провайдера - 192.168.0.0/16, диапазон локальной сети роутера - 10.10.10.0/24 (у роутера ИП 10.10.10.1, у клиента 10.10.10.10), они никаким образом не пересекаются.
Проверил насчёт маршрутов - и вправду был прописан маршрут к сети 192.168.0.0/16 через шлюз 192.168.34.254. Удалил его - ситуация не изменилась.
Таблица маршрутизации с ПК:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1 10.10.10.10 10
10.10.10.0 255.255.255.0 On-link 10.10.10.10 266
10.10.10.10 255.255.255.255 On-link 10.10.10.10 266
10.10.10.255 255.255.255.255 On-link 10.10.10.10 266
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.10.10.10 266
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.10.10.10 266
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:10
Уважаемые форумчане, хелп плиз!
Желательно по теме :).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 21:37
Вот о чем я вас попросил? Попросил показать таблицу без роутера и без VPN-соединения – это означает отключить кабель "витая пара" от порта "INTERNET" роутера и подключить напрямую к сетевой плате.
И еще вопрос, к какому провайдеру вы подключены?
___
Не нужно этих "мазюк", сделайте нормальный снимок командной строки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 22:15
Отключаю кабель от роутера с порта INTERNET, включаю его в ПК (вместо того кабеля, что шел к роутеру в порт 1). Настройки у меня указаны статически, так что в общем-то ничего не меняется:
Активные маршруты:
10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.10.10 10.10.10.10 10
10.10.10.10 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
10.255.255.255 255.255.255.255 10.10.10.10 10.10.10.10 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.10.10.10 10.10.10.10 10
255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.10.10 2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.10.10 3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.10.10 5 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.10.10 10007 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.10.10 10.10.10.10 1
Основной шлюз: 10.10.10.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
Заодно ipconfig:
Подключение по локальной сети 6 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168D/8111D/8112L Family PCI-E GBE NIC #3
Физический адрес. . . . . . . . . : E0-CB-4E-62-5B-67
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.10.10
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.10.10.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.10.10.1
Так же хотел уточнить - при таких настройках ни сеть провайдера, ни интернет (поскольку VPN не поднят, но он и не поднимется из-за неверных настроек сети) у меня не работают.
Подключен я к местному провайдеру, который существует только в моем городе - DesLAN или ДЛС (Десногорские локальные сети) называется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 22:40
Спасибо большое всем за отсутствие дельных советов. Отчего-то лишний раз убеждаюсь, что при возникновении реальной проблемы (а не просто идиотизма пользователя) совет дать некому.
Придут умные дядьки, идиотом тя назовут, на этом помощь и закончится. Ну это всё лирика.
Возможно кто-нить кроме меня столкнется с проблемой, вот решение:
Проблема решается изменением интерфейса, на который записывается маршрут. Необходимо выбрать WAN (physical port).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 23:01
Это так элементарно, что ни у кого и мысли не возникло о том, что вы, перед тем как создать тему не удосужились почитать F.A.Q. по разделу Маршрутизаторы и Firewall.
viewtopic.php?f=3&t=121446
Вопрос 8
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 08:11
Прикол в том, что я ранее уже так делал (и фак разглядывал), но отчего-то пинг не шёл. А вчера вот сделал и всё пошло. Видать всё же дело в руках.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 20:41
Но тем не менее вопрос №2 остаётся:
ФАК перечитал ещё разок - ответа всё равно не нашёл.
Что ещё интересно - ранее линк на фак никто не давал. Но как только появилась возможность ткнуть носом - так тут уж пожалуйте, вот вам линк. И не поленились же полезть ссылочку найти конкретную. Но это всё снова же лирика, вопрос остаётся прежним и, всё так же, открытым.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
