Текущее время: Вт ноя 03, 2026 06:59
 Заголовок сообщения: 2500U/BRU/D рвется связь DSL
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 07:49
провод новый, скруток нет, в чем может быть проблема? сплиттер менял, помех вроде нет, можно как-то решить вопрос, если это не вина провайдера?
P.S на картинке модуляция стоит D.Gmt (просто пока ее использую, для меньшего пинга и вроде не разрывает)
За ВДВ...
 Заголовок сообщения: Re: 2500U/BRU/D рвется связь DSL
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 08:30
Проверьте комп на наличие вирусов (особенно - бэкдоров и руткитов).
Замените сетевой кабель (от компа до модема).
И лог надо выставлять в Debugging-Debugging...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 09:25
провод заменил (от старого модема поставил, кстати, там проблем не возникало :)), логи выставил, по итогам сообщу
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 02:13
все равно пропадает, но, один раз за сутки вроде, или не замечал
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 02:19
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 14:36
fireman52rus, здесь вроде как не DSL, а Ethernet падает.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 18:53
то есть?
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 16:20
То есть, на мой взгляд, проблема с железом. Проверьтесь на "вздутие" электролитических конденсаторов как внутри самого устройства, так и в его блоке питания. Вздутые - заменить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 20:46
зайди в сетевуху и сними галку эконом режима :P
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 22:37
не знаю я, где смотреть эти конденсаторы и что это вообще такое, если ты про модем, то ему и полугода нет, чтобы там что-то вздувалось, он работает максимум 15/24ч
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 22:41
здесь?
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 20:26
что это может быть-то? галочка эконом-режима снята
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 21:23
уже лучше, а чего не хватает теперь?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 22:08
подключение к интернет активно, DSL не падает индикатор, но рвется сама, видимо, связь... сидишь, сидишь, открываешь что-то, а не открывается
За ВДВ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 22:21
как так? и в логах ни строчки?
параметры линии нормальные
если тормозит - это уже проблемы с трафиком у провайдера или просто в интернете затык
