Текущее время: Пт окт 09, 2026 00:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DIR 320 + 3G
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:47
На Вашем форуме узнал что DIR - 320 в новой версии прошивки поддерживает модемы 3G. Уточните список модемов.
На форуме данной информации найти не смог.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 320 + 3G
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 14:35
Подскажите это верная информация?
http://www.dlink.ua/?3gmob
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 16:00
Скорее всего не врут, только на каталоге с прошивками написано, что для версии девайса А1. Так что обратите внимание.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 19:34
Подскажите а вот эта прошивка поддерживает 3G модемы? http://www.dlink.ua/?nvr
И для какой ревизии аппарата она, и как Вы это определяете?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 01:10
Чтобы не плодить темы. Имею DIR-320 Версия ПО: generic-2.0.1-rc119, используется как 3G-роутер. Проблема: не работает URL-фильтр. Создал и расписание - все равно не помогает. IP-фильтр работает, но узнавать IP нескольких десятков сайтов, и забивать - не очень-то ... На предыдущих прошивках не возникало необходимости, поэтому не скажу, работало или нет.
Так же, не сохраняется резервная копия настроек. Судя по выскакивающему окошку она формируется, но не появляется запрос на выбор места сохранения, и скрипт повисает. Пробовал на разных (трех) браузерах, по проводам и по воздуху.
Не совсем корректно работает опция изменения режима модема (2G, 2G 3G, 3G 2G, 3G). Чаще всего не срабатывает, и режим остается прежним.
В общем, прошивка весьма глюкавая, но ход мыслей разработчиков, в плане расширения опций управления модемом, нравится. Еще б добавляли новые модемы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 09:37
Позвонил в тех.поддержку в екате, сказали что прошивка подходит для любого DIR 320???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 17:36
Купите dir-412, он для этого специально предназначен, для работы с 3G модемами и не мучайтесь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 22:14
DIR 320 планируется использовать с камерой DCS-910/920 + 3G модем для просмотра видео с места где интернета нет впринципе, подскажите dir-412 подойдет для этих целей?
Просто на 320 есть спец прошивки официальные.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 17:29
DIR-412 подойдет для ваших целей, но данное устройство имеет всего лишь 1 LAN/WAN порт в отличие от DIR-320, где 1 WAN и 4 LAN порта и 3G канал можно поставить как резервный, если основной канал по WAN станет недоступен на прошивке generic: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... -rc119.bin
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 14:33
Спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
