Текущее время: Сб сен 19, 2026 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 20:49
Обновил прошивку.
1. Не могу соединиться с Московской корбиной по L2TP и PPTP. Работает только PPTP Dual Access.
Соотвественно вопрос, когда в DIR-855 будет реализован L2TP Dual Access?
И я не смог найти на ftp предыдущую версию прошивки, можно как-то ее получить пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 10:18
Nick Mitin писал(а):
Обновил прошивку.
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 16:08
С новой прошивкой слегка пофиксили проблему с DNS: теперь в "Primary DNS Server" вместо непонятно какого сервера отображается 0.0.0.0, Secondary как был, так и остался нормальным. А вот сеть Wi-Fi как не работала в одном диапазоне, так и не работает...
Это из того, что сразу заметил.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 00:05
Добрый день!
Спасибо за прошивку DIR8522A2_FW120WWB06Beta.bin
Со стандартными рекомендуемыми настройками для Биллайн Москва полет нормальный.
Но! В логах до сих пор есть записи характера:
[INFO] Mon Nov 23 23:28:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 122.156.218.6:32370 to 95.27.29.167:10839
[INFO] Mon Nov 23 23:28:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 87.8.57.96:11683 to 95.27.29.167:10839
[INFO] Mon Nov 23 23:28:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 188.94.87.172:60790 to 95.27.29.167:10839
[INFO] Mon Nov 23 23:28:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 114.46.193.207:16299 to 95.27.29.167:10839
[INFO] Mon Nov 23 23:28:55 2009 Blocked incoming TCP connection request from 95.53.156.170:1185 to 95.27.29.167:10839
[INFO] Mon Nov 23 23:28:55 2009 Blocked incoming UDP packet from 95.132.179.189:39787 to 95.27.29.167:10839
Ну и отсюда вопрос напрашивается к тех поддержке. Стоит ли на этой прошивке отключать опцию DNS relay в Setup -> network ? Сейчас она по умолчанию включена.
P.S. Для других пользователей роутера замечу один важный момент! После прошивки поумолчанию включена опция Enable Traffic Shaping в QoS Engine
Обязательно ее отключите!!!!!! Иначе связь с провайдером будет разрываться ОЧЕНЬ часто! И при входе в админский интерфейс он будет часто подвисать надписью:
Please wait...The gateway is currently measuring your network connection.
Accessing this web page might have an effect on the measurement.
This page will refresh shortly.
Я по невнимательности, после прошивки новой, забыл эту опцию снять. Точнее снял только Enable QoS Engine , а не Enable Traffic Shaping. Танцы с бубном вокруг роутера себе обеспечил пока не перепроверил настройки. Будьте внимательны.
P.P.S. Torrents. При закачке торрента (используется программа Utorrent) периодично рвется связь, но потом роутер делает переподключение с провайдером. Настройка работы с utorrent сделана как приведено в FAQ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 10:18
такая же проблема.
нужна прошивка для работы L2TP Dual Access в DIR-855,
сечас стоит
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-855/ ... 05Beta.BIN
в ней этой опции нет....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 18:21
На данный момент устройство не поддерживает L2TP Dual Access тип подключения.
