Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:40
 Заголовок сообщения: Медленный мультикаст на DES3200-28
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 15:12
на DES3200-28 включен igmp_snooping, Filtered на клиентских портах, Forward на аплинках.
ISM не используется.
При переключении каналов быстрее чем примерно раз в 5 сек, STB не хочет присоединятся к группе.
Limit на мультикаст на стоит.
Fast Done включен.
FW: 1.31.B004
Хочется что бы было более быстрое переключение каналов.
 Заголовок сообщения: Re: Медленный мультикаст на DES3200-28
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 15:40
попробуйте 1.33.B010
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 16:11
Стало лучше но не достаточно комфортно.
может есть смысл тут что подкрутить?
Command: show igmp_snooping vlan v119
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast Router Only : Disabled
Data Driven Learning Max Entries : 56
VLAN Name : v119
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 1
Last Member Query Interval : 1
Querier State : Disabled
Querier Role : Non-Querier
Querier IP : 10.2.50.1
Querier Expiry Time : 1 secs
State : Enabled
Fast Leave : Enabled
Version : 3
Data Driven Learning Aged Out : Enabled
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 16:13
Кусок настроек IGMP Snooping из конфига, приведите, пожалуйста, для анализа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 17:17
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name v12 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v12 aged_out enable
config igmp_snooping vlan_name v34 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v34 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name v98 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v98 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name v99 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v99 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name v119 state enable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v119 aged_out enable
config igmp_snooping querier vlan_name v119 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 1 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name v501 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v501 aged_out disable
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 17:31
Настройки в норме, а PIM маршрутизатор какое устройство? Когда STB запрашивает новый канал, запись о нём уже присутствует на PIM маршрутизаторе или нет?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 17:42
от PIM решили пока отказаться, маршрутизируем через dvmrp между двумя dgs3627g
Схема такая:
iptv<->[DGS3627G#CORE1]<->[DGS3627G#AGR]<->[DES3200-28]<->STB
на dgs 2.50T31 прошивка.
Когда СТБ запрашивает канал, записи о нем нет. но ipmc cache перманентно показывает все мультикаст группы и где они находятся.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 18:10
DVMRP не тестировал, а с другими коммутаторами доступа всё нормально или такая же проблема?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 18:40
на 3028 все хорошо.
завтра попробую L2 транспорт до ядра прокинуть, посмотреть связано все таки это с маршрутизацией мультикаста или же из за доступа.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 10:09
Ещё посмотрите с какой версией IGMP работает querier, желательно чтобы со второй, так как данная версия полностью аппаратно поддерживается.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 14:35
Во всей видимости проблема в маршрутизации либо самом STB, т.к. при прямом влане до ядра и использовании VLC, никаких проблем с переключением нет. Как появится более детальная информация, отпишусь.
Хорошо, ждём.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 22:13
После более детального дебага ситуации такие результаты:
STB Elecard i820, время ожидания подписки на мультикаст 3 сек
маршрутизация Multicast трафика:
DVMRP - переключение ~ 3-4 сек, если подписка на группу ранее не была сделана (как например при быстром переключении каналов туда-обратно)
PIM-DM - переключение менее 1 сек, самый оптимальный вариант
PIM-SM - переключение от менее 1 сек до 10сек, зависит от того был уже изучен маршрут по SM до мультикаст стримера или нет.
