Текущее время: Ср ноя 04, 2026 08:52
 Заголовок сообщения: Открыть порты на DSL-2600u
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 16:04
Доброго времени суток.
Возникла такая проблема, мне необходимо через VPN-соединение зайти на некий сервер WWW.
Суть проблемы, до установки Dlink dsl-2600u который по WiFi раздает инет на мою машину я мог зайти на вышеуказанный сервер. Сейчас - нет. Я так подозреваю, что dsl-2600u блокирует порты. Как я могу их разблокировать либо добавить их в разрешенные.
 Заголовок сообщения: Re: Открыть порты на DSL-2600u
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 18:39
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/137.html
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 13:31
Не помогло....
По конкретнее мне нужно открыть порты 1720-1725 и 5050-5025, что бы через vpn соединение зайти на некий сайт www?
В DSL-2600u никаких запретов на использование портов нету. Вышеуказанная инструкция не помогла.... пробовал несколько вариантов... и ничего.. помогите решить проблему
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 16:44
судя по портам, для вашей версии vpn надо ещё открывать ip-протокол GRE, что невозможно настроить этой прошивкой
либо pppoe с компьютера открывать, либо dmz-host...
p.s. (полагаю, это microsoft pptp)
Последний раз редактировалось ergot Пн ноя 15, 2010 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 17:07
metallist, расскажите подробнее про ваш VPN, т.к. Google на запрос "VPN port 1720-1725 5050-5025" ничего вразумительного не ответил.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 17:32
есть сайт, название его я дать не могу. для того что-бы на него зайти я создаю VPN соединение самое обычное без каких либо наворотов. прикол в том, что с домашнего инета я спокойно туда попадаю, а вот с рабочего - никак. До того как поставили DSL-2600u, на сайт попадали без проблем. Я думаю загвоздка в роутере.... Я попробовал выполнить проброс портов... но у меня все равно ничего не работает... вот и пытаюсь узнать правильно ли я его сделал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 18:41
"VPN соединение самое обычное без каких либо наворотов" равносильно "обыкновенный брамбулет" :), т.к. VPN - это идеология, а не способ реализации.
Если дома (где всё работает) вы используете Microsoft PPTP, тогда у вас должно быть выполнено 2 условия:
- разрешены исходящие соединения TCP на порт 1723
- разрешена маршрутизация GRE пакетов (IP протокол 47)
И больше ничего, никаких "1720-1725 5050-5025", и, по-хорошему, ничего пробрасывать внутрь не нужно. Порт TCP 1723 является стандартным (http://ru.wikipedia.org/wiki/PPTP) и современные маршрутизаторы, на которых включен NAT, обычно "знают", что если наружу ушёл TCP пакет на порт 1723, то в ответ от хоста назначения следует также ожидать и пакеты типа GRE. Такое поведение маршрутизаторов некоторые вендоры (D-Link, например) объявляют примерно как "VPN Path through compatible".
Исходящие соединения TCP 1723 проверяются очень легко - в командной строке компьютера, на котором хотите сделать соединение, наберите "telnet IP_адрес_сайта 1723".
Также узнайте у своего провайдера на работе, маршрутизирует ли он GRE пакеты.
И ещё, в каком режиме (Router/Bridge) настроен маршрутизатор дома, а в каком на работе?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:37
Спасибо всем за советы, но проблема была решена другим путем).... Разрешение на доступ к серверу привязали к моему статическому ип.... Без использования vpn-соединения..
