Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Multicast IPTV...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 10:33
gorec писал(а):
имеется сеть (стенд) - копия участка реальной сети:
Добрый день я тоже хочу протестировать iptv но я только начинаю ....какой софт вы используете для создания видео патока на сервере....?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 11:09
gorec писал(а):
а можно по порядку?
Можно.
1. настройка 3526(sw2 на схеме):
нужен ли ism-vlan? config
Если нет возможности подключить Streamer напрямую в DGS-3612 и нужно транзитом Multicast пробросить через DES-3526, то достаточно в обычном VLAN-е пробросить его до DGS-3612.
Схема страннаватая, если учесть ещё то, что на DES-3526 сидят клиенты.
P.S.: Для них можно настроить ISM VLAN.
нужно ли в этих случаях для обеспечения работы ospf делать так?
С кем должен по OSPF общаться DGS-3612? Распишите подробнее.
2. настройка 3612 для работы в pim-sm режиме:
config ospf all state enable
enable ospf
config pim all state enable mode sm
enable pim
create pim static_rp group 232.0.0.0/7 rp 192.168.31.252
Вы планируете использовать OSPF или из FAQ-а взяли?
P.S.: PIM, IGMP & IGMP Snooping нужно включать только на тех VLAN-ах и интерфейсах, которые участвуют в маршрутизации Multicast трафика. ipif System не должен быть задействован для этих целей.
тут вопросов еще больше - каким образом мультикаст-поток должен быть доставлен до 3612? - в моем случае есть только возможность через тегированный влан - этого достаточно?
Да, достаточно.
какой должен быть влан - клиентский или отдельный?
Отдельный, конечно.
для того, чтобы 3612 был querier-ом в каждом клиентском влане нужно на каждом интерфейсе 3612 смотрящем в сторону клиентского влана настраивать rp? или достаточно настроить одну rp на коммутатор 3612 (на каком интерфейсе ее лучше сделать?)
Достаточно одной записи Static RP, но это не говорит о том, что коммутатор станет querier-ом. Чтобы коммутатор стал querier-ом нужно включить IGMP на соответствующих интерфейсах.
если с 3526(sw2 на схеме) будет запрос на мультикаст поток - он сначала уедет на 3612(sw1) а потом будет возвращаться обратно?
Да, лучше сделать так и не делать DES-3526 querier-ом.
есть ли возможность как-то проконтролировать наличие мультикаст потока на какой-то конкретный интерфейс?
Если задача не подавать на какой-то интерфейс Multicast, то не нужно на нём включать PIM, IGMP и, конечно, IGMP Snooping в этом VLAN-е.
повлияет ли настройка и включение PIM и OSPF на коммутаторе 3612(sw2) на транзитный OSPF в одном из вланов(не клиентском)?
На DGS-3612 нет, если OSPF идёт транзитом через какой-то коммутатор, то нужно на нём аккуратно Multicast фильтрацию настраивать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 11:57
А по моему вопросу насчет dgs3100 не проконсультируете?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 12:24
2 algorvv > Создайте отдельную тему.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 21:48
сервер - линукс(ubuntu 10.10)+getstreamer+dvb карта. как настроить - можно посмотреть на форуме forum.nag.ru в разделе iptv...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 22:40
к сожалению напрямую включить нет тех. возможности :-( поэтому придется пробрасывать...
согласен - но исторически так сложилось и изменить сейчас не получится - максимум что будет это замена 3526(sw2) на 3100-24
т.е. для клиентов присутствующих на 3526(sw2) можно настроить ISM VLAN querier-ом для которого будет 3612?
на текущий момент сам 3612 в OSPF не участвует - просто сквозь него через один из VLAN-ов ходит OSPF между серверами доступа, и через 3526(sw2) этот VLAN то-же проходит. а на будущее есть планы в другом участке сети то-же поставить 3612 в качестве L3 для маршрутизации между VLANами которые на него приходят, а между двумя этими 3612 будет не один линк и для балансировки/отказоустойчивости думаю между ними поднять OSPF.
enable ospf
enable pim
взял из faq
это очень своевременные примечания - спасибо!
т.е. RP в PIM L3 по приципу действия сильно похоже не ISM-VLAN в L2?
:-( некоторая двусмысленность закралась - весь мультикаст UDP-поток будет ездить туда-сюда или только IGMP запрос на присоединение к потоку? ISM-VLAN на 3526(sw2) будет в качестве раздающего а исходящий от стримера мультикаст-поток пройдет чере 3526(sw2) транзитом - отдельным обычным VLAN-ом?
на тек. момент через 3526 проходит такой VLAN с OSPF - после того как я первый раз попробовал все включить - igmp-snooping,filtering unreg group на всех портах+создал ism-vlan что-то в транзитном OSPF сломалось... поэтому и вопрос - filtering unreg group где надо включать на 3526(sw2) - на каких портах?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 11:39
Лучше тогда на DGS-3200-24, так как у данной модели больше функционала для организации Triple-Play.
Да.
взял из faq
Если Вы не используете OSPF, а только взяли из FAQ, то лучше отключите, так как это не критично для Multicast маршрутизации и можно использовать либо статическую маршрутизацию, либо динамическую.
Нет, это особенность режима SM, нужно либо статически настроить, либо динамически.
Дело в том, что querier в подсети должен быть один, иначе, могуь быть проблемы из-за перевыборов querier-а.
В зависимости от модели коммутатора данная задача решается либо с помощью Limited Multicast Addresses, либо с помощью "config cpu_filter l3_control_pkt ..."
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 16:24
После некоторого осмысления всей схемы и для понимания принципа на практике :-) - попробовал построить макет (абсолютно отдельный) для проверки работоспособности всей схемы:
всего два коммутатора sw1-3612 и sw2-3526 соединены между собою
(streamer)---(25порт)3526_sw2(24порт)---(12порт)3612_sw1
кроме того в 1-й порт 3526_sw2 включен "клиент" - vlc проигрыватель
вот выдержки из конфигов:
3526_sw2
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan v10 tag 10
config vlan v10 add tagged 24-26
config vlan v10 advertisement disable
create vlan v99 tag 99
config vlan v99 add tagged 24,26
config vlan v99 advertisement disable
[color=#FF0000][b]99-й VLAN используется для транзита мультикаст потока от streamer включенного в 26-й порт к 3612 подключеному в 24-й порт [/b][/color]
create vlan v111 tag 111
config vlan v111 add tagged 24
config vlan v111 add untagged 1-4
config vlan v111 advertisement disable
[color=#FF0000][b]это обычный клиентский VLAN [/b][/color]
create vlan v192 tag 192
config vlan v192 add tagged 24-25
config vlan v192 add untagged 26
config vlan v192 advertisement disable
[color=#FF0000][b]и это обычный клиентский VLAN [/b][/color]
disable gvrp
config gvrp 1-4 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 111
config gvrp 5-23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 24 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 25 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 10
config gvrp 26 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 192
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_all_groups
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan v100 100
config igmp_snooping multicast_vlan v100 state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 1 source_port 24
config igmp_snooping v100 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
[color=#FF0000][b]Создаем ISM-VLAN (с VID=100) и включаем в кач-ве мембера 1-йпорт а в кач-ве source 24-й.[/b][/color]
config igmp_snooping querier v100 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v100 last_member_query_interval 1 state disable
[color=#FF0000][b]отключаем querier на 3526.[/b][/color]
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
этих настроек на 3526 достаточно? - или я что-то недопонял?
3612_sw1
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-12
create vlan vlan10 tag 10
config vlan vlan10 add tagged 9-12 advertisement disable
[color=#FF0000][b]VLAN для управления коммутатором[/b][/color]
config vlan v99 add tagged 12 advertisement disable
[color=#FF0000][b]Приходящий (транзитно через 3526) VLAN с мультикастом.[/b][/color]
create vlan v100 tag 100
config vlan v100 add tagged 12 advertisement disable
[color=#FF0000][b]Обычный VLAN - который вроде как должен стать ISM-VLAN-ом на 3526? или это неправильно и ISM-VLAN должен рождаться на 3612 в ISM виде?[/b][/color]
config vlan v111 add tagged 12 advertisement disable
[color=#FF0000][b]обычный VLAN для использования IGMP-SNOOPING на любом коммутаторе через который этот VLAN проходит...[/b][/color]
config vlan v192 add tagged 12 advertisement disable
[/color]disable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
config gvrp 1-12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# MULTICAST_VLAN
# FDB
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 10.1.1.41/24 vlan vlan10
config ipif System  ip_directed_broadcast  disable
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i99 mac_offset 3
create ipif i99 99.1.1.2/24 v99 state enable
config ipif i99 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i100 mac_offset 2
create ipif i100 100.1.1.100/24 v100 state enable
config ipif i100 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i111 mac_offset 4
create ipif i111 111.1.1.2/24 v111 state enable
config ipif i111 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i192 mac_offset 1
create ipif i192 192.168.31.12/20 v192 state enable
config ipif i192 proxy_arp disable local disable
config ipif i99 ip_mtu 1500
config ipif i100 ip_mtu 1500
config ipif i111 ip_mtu 1500
config ipif i192 ip_mtu 1500
config ipif System ip_mtu 1500
config ipif i99  ip_directed_broadcast  disable
config ipif i100  ip_directed_broadcast  disable
config ipif i111  ip_directed_broadcast  disable
config ipif i192  ip_directed_broadcast  disable
disable autoconfig
# SNOOP
config igmp_snooping vlan v99 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v99 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v99 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v100 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v100 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v100 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v111 report_suppression enable
config igmp_snooping vlan v111 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v111 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v192 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v192 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v192 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config limited_multicast_addr ports 1-12 state disable
[color=#FF0000][b]Я так понимаю это L2 igmp-snooping - при включении PIM в конкретном влане - он уже не нужен! ? или я не прав?
[/b][/color]
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif System disable
config igmp ipif i192 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i192 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i192 disable
config igmp ipif i100 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i100 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i100 disable
config igmp ipif i99 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i99 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i99 disable
config igmp ipif i111 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i111 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i111 disable
# PIMSM
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif i192 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i192 priority -1
config pim ipif i100 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i100 priority -1
config pim ipif i99 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i99 priority -1
config pim ipif i111 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i111 priority -1
create pim static_rp group 233.0.0.0/24 rp 100.1.1.100
create pim register_checksum_include_data rp_address 100.1.1.100
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i99 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i99 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i100 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i100 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i111 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i111 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i192 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i192 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
config ospfv3 router_id 0.0.0.0
disable ospfv3
конфиги привел потому, как у меня ничего не заработало :-( - еще есть какое-то непонимание что именно надо на 3612 - L2 IGMP в клиентских VLAN-ах или ENABLE IGMP на интерфейсах клиентских VLANов.
и еще - я попробовал сделать ISM-VLAN на одном отдельно стоящем 3526 - вроде как все заработало, но:
1. только при наличии на интерфейсе через который проигрываем IP адреса из того-же диапазона что и на streamer-е :-(
2. после включения плеера поток появляется, после отключения исчезает - вроде бы все ок, но если не отключать то поток все равно исчезает через 260 секунд - это дефолтные настройки... я так понимаю, что это таймаут отключения порта от мультикаст потока при отсутствии igmp leave сообщения - получается что querier есть но он какой-то не до конца корректный :-) - можно установить очень большие значения этих таймеров, но думаю, что это не правильно.
Последний раз редактировалось gorec Вт ноя 16, 2010 08:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 16:30
На DES-3526:
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
И повесить ISM VLAN на другой интерфейс и VLAN, не на тот, на который приходит Multicast трафик от Streamer-а.
На DGS-3612:
Нужно включить глобально и локально IGMP Snooping.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 08:26
На DES-3526:
если я так делаю, то мультикаст поток (судя по светодиодам портов) перестает выходит с 24-го порта 3526 и соответственно не приходит на 3612... я попытался остановить/включить снова трансляцию в надежде, что поток зарегистрируется на 3612 - но нет - ничего не произошло- потока как не было так и нет
На DES-3526:
это касалось 3526? - я думал что там возможен один интерфейс!? и, в последнем стенде на 3612 99-й VLAN (v99) и соответствующий ему интерфейс (i99) использовались для получания мультикаста со Streamer-а...
На DGS-3612:
Нужно включить глобально и локально IGMP Snooping.[/quote]
enable igmp_snooping (это глобально)
а локально? и где на интерфейсах в L3 или на VLAN в L2 ?
попробовав включить igmp одновременно и в L2 и d L3 я получал варнинг от коммутатора - он сказал, что эти ф-ции взаимоисключающие...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:10
DGS-3612 не подписывается, а запросы на подписку есть?
Я имел ввиду через маршрутизацию обратно возращать Multicast в другом VLAN-е, нежели в который вещает Streamer.
config igmp_snooping vlan ... state enable
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 14:43
на входе в 3526 (1-й порт) от плеера есть! - проверил tcpdump-ом а на участке 3526-3612 не могу проконтролировать... не знаю как, а на исходящем порту streamera запросов нет.
именно так я и сделал!
сделал!
но потока все равно нет!
вот посмотрел на 3612:
DGS-3612G:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group   : NULL  / 233.3.3.3
 VLAN Name/VID  : v99/99
 Port Member    : 12
 Mode           : EXCLUDE
 VLAN Name/VID  : v100/100
 Port Member    : 12
 Mode           : EXCLUDE
Total Entries : 2
как я понимаю на 3612 регистрируются и streamer (в 99-м влане) и player (в 100-м влане)
но при этом межинтерфейсной маршрутизации не происходит :-(
хотя pim включен:
DGS-3612G:admin#sh pim
Command: show pim
PIM Global State          : Enabled
Last Hop SPT Switchover   : Never
Register Probe Time       : 5
Register Suppression Time : 60
PIM Interface Table
                                Designated      Hello    J/P
Interface    IP Address         Router          Interval Interval Mode  State
System       10.1.1.41/24       10.1.1.41       30       60       DM    Disabled
i100         100.1.1.2/24       100.1.1.2       30       60       SM    Enabled
i99          99.1.1.2/24        99.1.1.2        30       60       SM    Enabled
Total Entries: 3
и IGMP на интерфейсах то-же включено:
Command: show igmp
IGMP Interface Configurations
Interface    IP Address/Netmask  Ver- Query  Maximum  Robust- Last     State
                                 sion        Response ness    Member
                                             Time     Value   Query
                                                              Interval
System       10.1.1.41/24        3    125    10       2       1        Disabled
i100         100.1.1.2/24        2    125    10       2       1        Enabled
i99          99.1.1.2/24         2    125    10       2       1        Enabled
Total Entries: 3
вот как выглядит сниф трафика на плеере
[root@localhost oleg]# tcpdump -ni eth1 igmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
14:50:00.538317 IP 111.1.1.3 > 233.3.3.3: igmp v2 report 233.3.3.3
14:50:03.136312 IP 111.1.1.3 > 233.3.3.3: igmp v2 report 233.3.3.3
14:50:04.464312 IP 111.1.1.3 > 233.3.3.3: igmp v2 report 233.3.3.3
14:50:07.011607 IP 111.1.1.3 > 224.0.0.2: igmp leave 233.3.3.3
14:50:07.794752 IP 100.1.1.2 > 233.3.3.3: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 233.3.3.3]
14:50:08.794811 IP 100.1.1.2 > 233.3.3.3: igmp query v2 [max resp time 10] [gaddr 233.3.3.3]
14:51:47.798724 IP 100.1.1.2 > 224.0.0.1: igmp query v2
куда копать дальше?
Последний раз редактировалось gorec Вт ноя 16, 2010 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 14:52
sh pim static_rp
sh pim crp
sh pim cbsr
sh pim ipm
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 14:56
sh pim static_rp
sh pim crp
sh pim cbsr
sh pim ipm
DGS-3612G:admin#sh pim static_rp
Command: show pim static_rp
PIM Static RP Table
Group              RP Address
233.3.3.3/32       100.1.1.2
Total Entries: 1
DGS-3612G:admin#sh pim cbsr
Command: show pim cbsr
PIM Candidate-BSR Table
C-BSR Hash Mask Len        : 30
C-BSR Bootstrap Period     : 60
Interface    IP Address         Priority
System       10.1.1.41/24       -1 (Disabled)
i100         100.1.1.2/24       -1 (Disabled)
i99          99.1.1.2/24        -1 (Disabled)
Total Entries: 3
DGS-3612G:admin#sh pim ipm
Command: show pim ipmroute
PIM IP Multicast Route Table
UA = Upstream AssertTimer
AM = Assert Metric
AMPref = Assert MetricPref
ARB    = Assert RPTBit
Group Address      Source Address     UA     AM     AMPref ARB    Flag Type
233.3.3.3          100.1.1.2/32       0      0      0      0      RPT  (*.G)
Total Entries: 1
DGS-3612G:admin#
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 15:05
Должно быть так:
PIM Static RP Table
Group              RP Address
233.3.3.3/32       99.1.1.2
Total Entries: 1
DGS-3612G:admin#
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
