Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:07
 Заголовок сообщения: Есть проблема с DES-2108
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 13:45
Коммутатор DES-2108 на плате на наклейке написано B2/5.00.18 на корпусе написано H/W: B1 F/W 5.00.18
Прошивка залита 5.02.T03
Коммутатор периодически терял управление, т.е. трафик ходит, но сам Коммутатор недоступен.
На этот раз все хуже, включается, секунд 20-30 доступен, и потом доступ теряется.
На лицевой панели есть светодиод CPU. Так вот когда свитч только включился(или сбросить его зажав кнопку ресет) и пинги и арп ответы есть, эта лампочка CPU мигает периодически(1сек). Секунд через 20-30 CPU начинает мигать в 2раза быстрее, моргает 5 раз, потом пауза(2сек), потом снова 5раз и снова пауза(2). И все - ни пинги, ни arp, ни snmp.
Снова сбрасываю, пока CPU мограет постоянно(1сек) свитч доступен, через время CPU снова моргает по 5раз - свич недостпен.
На мат.был вздутый конденсатор С7 10v, 220MF - поменяли на 16v 220MF но ситуация не изменилась.
Установил прогу D-Link Smart Console Utility на вот эти 30сек. успел залить прошивку 5.02.T04 - тоже не помогло.
Поменяли БП - тоже ничего. Нагрев коммутационного чипа чуть больше нагрева процессора.
Что еще можно сделать или проверить.
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется - ping.
 Заголовок сообщения: Re: Есть проблема с DES-2108
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 14:09
коммутатор подключен к компьютеру или к сети?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 15:43
Сначала стоял на крыше. А теперь на столе.
Что с сетью (около 70 маков), что с компом (1мак), что без линков вообще - результат один. Без линков - значит так включаю жду пока CPU начинает моргать по 5раз с паузой, подключаю комп - пинга и arp нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 16:15
Лучше сдать коммутатор в СЦ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 17:38
а у вас 1 такой коммутатор или есть еще?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 09:56
Всего в сети еще стоит 4шт. Они тоже бывают теряют управление, но крайне редко. А этот терял чаще всех и теперь вот что с ним случилось.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:27
Вообще, то что 2108 (пластик) теряет управление, это уже давно известно. Но вот, что-бы он вел себя так при подключении ТОЛЬКО к компьютеру, это уже очень странно. Хотя на самом деле врятле что-то поделаеш :( Как вариант, попробывать запросить последнюю прошивку (если эта не последняя).
Причиной зависания, считаю большое кол-во маков в таблице.
Я сейчас вывожу пластики-2108 в отдельный влан (и убираю 1 влан вообще)
То-есть, когда на коммутаторе маков не много, то он если и потеряет управление, то через месяц, а не через сутки :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
