Текущее время: Вт авг 11, 2026 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-343 и HDD c Advanced Format
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 15:20
И все-же, чем плохо то форматирование, которое изначально предлагает железка?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 02:30
Снижением производительности из-за неправильного смещения начала раздела.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 08:16
т.е. если именно ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ меня устраивает, то можно не запариваться?
я к тому, что не может из-за этого один их хардов вываливаться из массива raid1 ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 04:05
Учитывая, что софт в прошивке довольно древних версий, то он не имеет никаких поправок для дополнительной поддержки винтов с таким размером блока. Работать оно будет, но никто не гарантирует отсутствие ошибок.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 15:21
FigVam писал(а):
Отформатировал диски 20EARS с правильным смещением (у меня RAID1).
Если кому интересно, выложу последовательность действий.
WP_Hedgehog писал(а):
Использовал пост как основу. Удачно переразметил два своих WD20EARS прямо внутри моего DNS-323
Имею D-Link DNS-323 и 2 шт. WD15EARS (RAID1)
Следовал пошаговой инструкции выложенной вами - столкнулся с проблемами.
Сначала все идет пучком
А именно:
# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
        Version : 00.90.01
  Creation Time : Wed Nov 17 16:41:05 2010
     Raid Level : raid1
     Array Size : 1462766336 (1395.00 GiB 1497.87 GB)
    Device Size : 1462766336 (1395.00 GiB 1497.87 GB)
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
Preferred Minor : 0
    Persistence : Superblock is persistent
    Update Time : Wed Nov 17 15:43:17 2010
          State : clean
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
           UUID : 290ec059:cf2db4e6:dc091762:0fb30f00
         Events : 0.219
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8        2        0      active sync   /dev/sda2
       1       8       18        1      active sync   /dev/sdb2
# mdadm -Es
ARRAY /dev/md0 level=raid1 num-devices=2 UUID=290ec059:cf2db4e6:dc091762:0fb30f00
# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1]
md0 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
      1462766336 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>
# cat /mnt/HD_b4/.systemfile/raidtab2web
raiddev /dev/md0
raid-level      raid1
nr-raid-disks   2
chunk-size      32
persistent-superblock   1
device  /dev/sda2
raid-disk       0
device  /dev/sdb2
raid-disk       1
Status  Start
raid-masterdisk /dev/sda2
FirstStart      1
FormatwebFlag   0
SatamountFlag   1
SatamountFlag1  1
raidsize        1395
filesystem      EXT2
parti3  1
extra_status    1
Теперь вводим комманду и видим облом:
# cat /mnt/HD_b4/.systemfile/mdadm.conf
cat: /mnt/HD_b4/.systemfile/mdadm.conf: No such file or directory
Не останавливаюсь и иду дальше
# /tmp/fdisk -lu
Disk /dev/sda: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders, total 2930277168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1              63     1060289      530113+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda2         2088450  2927621339  1462766445   83  Linux
/dev/sda4         1060290     2088449      514080   83  Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
/dev/sdb1              63     1060289      530113+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sdb2         2088450  2927621339  1462766445   83  Linux
/dev/sdb4         1060290     2088449      514080   83  Linux
# smb stop
$Shutting down SMB services:
$Shutting down NMB services:
# raidstop md0
Refresh Shared Name Table version v1.04
mdadm: stopped /dev/md0
# cat /proc/mdstat
# swapoff /dev/sda1
# swapoff /dev/sdb1
Тут уже что-то не так:
# ls /mnt
HD_b4     web_page
# umount -a
umount: /sys/crfs: device is busy
umount: /: device is busy
# umount /dev/sdb4
umount: /dev/sdb4: not mounted
# ls /mnt
HD_b4     web_page
Вот тут прошу обратить внимание!
Хотя пишется что
но все равно
# ls /mnt
HD_b4     web_page
# umount -a
Идем дальше:
# /tmp/fdisk -u /dev/sda
The number of cylinders for this disk is set to 182401.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): d
Command (m for help): Partition number (1-4): Value out of range.
Partition number (1-4): 1
Command (m for help): Command (m for help): d
И дальше застопорилось!
Незнаю что делать. Имею минимальный навык работы с линуксовой командной строчкой, следовал пошаговой инструкции.
Проводил вышеописанную операцию с разными прошивками от 1.06 до 1.08 (версия девайса: B1). Пересобирал RAID1. Делал Hard Reset. И все опять повторялось.
Не могу стоять когда другие работают, пойду полежу ;)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 23:16
У меня еще такой вопрос:
Почему в инструкции выравнивают только начало каждого раздела (63 --> 64) а конец не выранивают (как было 1060289 так и осталось, оно же не кратно 8 ) ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 03:05
А если вынуть диски и выровнять утилитами наподобие последнего акрониса и т.п.?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 02:00
Need help!
Дошел по вышеописанной процедуре выравнивания до
# mount /dev/sdb4 /mnt/HD_b4
И вот :(
mount: you must specify the filesystem type
Есть подозрение что это именно второй диск вылетал из массива до этого действа и оно могло почему-то не записать на него этот служебный раздел... Как быть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 12:05
esvaf писал(а):
Need help!
И вот :(
Прежде чем раздел монтировать он должен быть размечен (отформатирован) с помощью mke2fs.
Поскольку я у себя переразмечал диски полностью, включая служебные разделы, то перед тем как отключить разделы и начать разметку сохранил содержимое этих разделов в *.tar файлы (ответы системы не привожу, только свои команды):
tar -cvf /tmp/HD_a4.tar /mnt/HD_a4
tar -cvf /tmp/HD_b4.tar /mnt/HD_b4
После переразметки (напоминаю, я у себя делал полную, включая все разделы) после включения своп'а:
mke2fs -b 4096 -m 0 -T small /dev/sda4
mke2fs -b 4096 -m 0 -T small /dev/sdb4
mount /dev/sda4 /mnt/HD_a4
tar -xvf /tmp/HD_a4.tar
tar -xvf /tmp/HD_b4.tar
Думаю, сейчас вам стоит заново разметить устройство из web-морды, а затем заново провести процедуру с учётом сказанного.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 20:40
имею dns-323 и диск WD20EARS (1шт).
Подскажите нужно ли переразмечать блоки,? приведет ли это к улучшению. И еще, как сделать это с одним диском без вынимания из DNS? Статьи читал и форум тоже, но там про массив.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 16:26
сообщения нельзя редактировать, что ли?....
у меня вот такая картина диска
это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 21:22
Вот тут нашел кое-что:
http://www.dlink.com/products/?pid=509
Перевод через ПРОМТ, коряво, но понятно...:
Какие жесткие диски с интерфейсом SATA были проверены с Рядом DNS-323 ShareCenter?
Ниже список жестких дисков с интерфейсом SATA, с которыми был успешно проверен Ряд DNS-323 ShareCenter.
Вы не обязаны использовать эти двигатели для успешной операции. Большинство других двигателей SATA также будет совместимо.
Отказ от ответственности:
Двигатели, которые были проверены и одобрены D-link, будут сигнализироваться со звездочкой (*). Модели двигателя, у которых нет звездочки (*) ими, в настоящее время используются конечными пользователями, но не были внутренне проверены или проверены D-link.
Отметьте: Если Вы испытываете проблемы со своими жесткими дисками, пожалуйста, проверьте, что Вы используете последнее программное обновление на своем DNS-323.
Hitachi
Hitachi Deskstar 7K160 HDS721680PLA380 SATA 3G HDD 80GB*
Hitachi Deskstar 7K250 HDS722512VLSA80 SATA 1.5G HDD 120G*
Hitachi Deskstar 7K500 HDS725050KLA360 SATA 3G HDD 500G*
Hitachi Deskstar 7K80 HDS728080PLA380 SATA 3G HDD 82.3G*
Hitachi Deskstar P7K500 HDP725050GLA360 SATA 3G HDD 500GB*
Hitachi Deskstar T7K250 HDT722525DLA380 SATA 3G HDD 250G*
Hitachi Deskstar T7K500 HDT725025VLA380 SATA 3G HDD 250G*
Hitachi Deskstar T7K500 HDT725050VLA360 SATA 3G HDD 500G*
Hitachi Deskstar T7K500 HDT725032VLA360 SATA 3G HDD 320G*
Hitachi Deskstar7K1000 HDS721010KLA330 SATA 3G HDD 1TB*
Hitachi Deskstar7K1000.B HDT721010SLA360 SATA3G HDD 1TB*
HDS721616PLA380 160G
Maxtor
Maxtor DiamondMax 10 6V080E03 SATA 3G HDD 80G*
Maxtor DiamondMax 20 STM3160811AS SATA 3G HDD 160G*
Maxtor DiamondMax 21 STM3250310AS SATA3G HDD 250GB*
Maxtor DiamondMax 22 STM3500320AS SATA3G HDD 500GB*
7V250F0 250GB
6H400F0 400GB
7H500F0 500GB
Samsung
Samsung Spinpoint F1 HD753LJ SATA 3G HDD 750G*
Samsung SpinPoint P SP1213C SATA 1.5G HDD 120G*
Samsung SpinPoint S250 HD250HJ SATA 3G HDD 250G*
HD321KJ 320GB
HD400LJ 400GB
HD401LJ 400GB
HD501LJ 500GB
Seagate
Seagate Barracuda 7200.10 ST3250620AS SATA 3G HDD 250G*
Seagate Barracuda 7200.10 ST3750640AS SATA 3G HDD 750G*
Seagate Barracuda 7200.10 ST3500630AS SATA 3G HDD 500G*
Seagate Barracuda 7200.10 ST3320620AS SATA 3G HDD 320G*
Seagate Barracuda 7200.7 ST3160827AS SATA 1.5G HDD 160G*
Seagate Barracuda 7200.8 ST3400832AS SATA 1.5G HDD 400G*
Seagate Barracuda 7200.8 ST3200826AS SATA 1.5G HDD 200G*
Seagate Barracuda 7200.9 ST380810AS SATA 3G HDD 80G*
Seagate Barracuda 7200.9 ST3160812AS SATA 3G HDD 160G*
Seagate DB35.3 Series ST3250820SCE SATA 3G HDD 250G*
Seagate SV35.2 ST3500630SV SATA 3G HDD 500G*
Seagate Barracuda 7200.10 ST3160815AS SATA 3G HDD 160G*
Seagate Barracuda 7200.10 ST3250410AS SATA 3G HDD 250GB*
Seagate Barracuda 7200.11 ST3750330AS SATA 3G HDD 750G*
Seagate Barracuda ES ST3750640NS SATA3G HDD 750GB*
Seagate Barracuda ES.2 ST31000340NS SATA3G HDD 1TB*
Seagate Barracuda 7200.11 ST31500341AS SATA3G HDD 1.5TB*
ST3250620NS 250GB
ST3250823AS 250GB
ST3300831AS 300GB
ST3320620NS 320GB
ST3400833NS 400GB
ST3400633NS 400GB
ST3500630NS 500GB
ST3500641AS 500GB
Western Digital
Western Digital WD Caviar GP WD5000AACS SATA 3G HDD 500G*
Western Digital WD Caviar SE WD800JD SATA 3G HDD 80G*
Western Digital WD Caviar SE WD2000JS SATA 3G HDD 200G*
Western Digital WD Caviar SE WD2500JS SATA 3G HDD 250G*
Western Digital WD Caviar SE WD1600JS SATA 3G HDD 160G*
Western Digital WD Caviar SE WD2500AAJS SATA 3G HDD 250G*
Western Digital WD Caviar SE WD1600AAJS SATA 3G HDD 160G*
Western Digital WD Caviar SE WD3200AAJS SATA 3G HDD 320GB*
Western Digital WD Caviar SE16 WD2500KS SATA 3G HDD 250G*
Western Digital WD Caviar SE16 WD4000KD SATA 1.5G HDD 400G*
Western Digital WD Caviar SE16 WD5000AAKS SATA 3G HDD 500G*
Western Digital WD Caviar SE16 WD7500AAKS SATA 3G HDD 750G*
Western Digital WD Caviar SE16 WD2500AAKS SATA 3G HDD 250G*
Western Digital WD Raptor WD1500ADFD SATA 3G HDD 150GB*
Western Digital WD RE WD2500YS SATA 3G HDD 250G*
Western Digital WD RE WD1600YS SATA 3G HDD 160G*
Western Digital WD RE2 WD5000YS SATA 3G HDD 500G*
Western Digital WD RE2 WD7500AYYS SATA3G HDD 750GB*
Western Digital WD RE2 - GP WD1000FYPS SATA3G HDD 1TB*
Western Digital WD Caviar® Green WD20EADS SATA3G HDD 2TB*
WD1200JS 120GB
WD5000AAJS 500GB
WD7500AAKS 750GB
WD10000CSRTL 1TB
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 21:03
У меня стоит WD20EARS уже больше 6 месяцев. Не переразмечал, поставил как купил. Никакой разницы в скорости со вторым дисков WD10EADS не заметил. Специально записывал/считывал одинаковые фалы и засекал время. В общем не парьтесь, ставьте и пользуйтесь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 13:39
Имею DNS-343, прошивка 1.04b3. В нем стоит один WD20EARS отформатированный стандартным способом внутри наса. MTU - 9K. Скорость записи 18 МБайт/сек, чтения - 31 МБайт/сек. Скорости устраивают. Собственно вопрос: как изменятся показатели скорости записи/чтения, при установке второго винта WD20EARS в случае JBOD и в случае отдельного раздела, опять же при условии стандартного форматирования?
Все о NAS-серверах
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 02:20
диск вынул и той же самой командой fdisk -u на ноуте с лив сд выровнял разделы, в итоге результат отрицательный - после того как вставил в коробочку она опять захотела его форматировать :( пришлось согласится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
