Текущее время: Сб авг 08, 2026 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стенд с мультикастом по FAQ PIM-SM
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 10:17
Здравствуйте.
Помогите разобраться с мультикастом. Сделал стенд почти как в мануале про PIM-DM и PIM-SM. Два коммутатора L3 (между ними PIM-SM) и один - L2.
DGS-3627G (в 21-й порт подключен компьютер с VLC, 24-й порт - нисходящий с него по протоколу PIM-SM поток должен уходить на второй L3 коммутатор)
# VLAN
config vlan default delete 1-27
# Управляющий вилан один для всех трёх коммутаторов
create vlan 10 tag 10
config vlan 10 add tagged 23-24 advertisement disable
# вилан в который подключен стример
create vlan 30 tag 30
config vlan 30 add untagged 21 advertisement disable
# нисходящий вилан
create vlan 40 tag 40
config vlan 40 add tagged 24 advertisement disable
# IP
config ipif System ipaddress 192.168.10.8/24 vlan 10
create ipif 30 192.168.30.254/24 30 state enable
create ipif 40 192.168.40.254/24 40 state enable
# PIMSM
# Дальше не понятно по какому принципу назначаются параметры CBSR, CRP и pim crp group. На какие интерфейсы их назначать? какой приоритет ставить?
enable pim
config pim ipif System state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif 30 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 30 priority -1
config pim ipif 40 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
# почему именно на 40?
config pim cbsr ipif 40 priority 1
# почему рандеву поинт именно на 40?
create pim crp group 224.0.0.0/4 rp 40
# OSPF
# Маршрутизация по OSPF работает нормально - пинги из разных подсетей ходят (это единственный параметр который у меня заработал нормально е.к. достаточно было просто включить)
enable ospf
# ROUTE
create iproute default 192.168.10.254 1
DGS-3612G (Второй L3 коммутатор. 11-й порт - приходящий, 12-й порт - нисходящий на него в теге проброшены два клиентских вилана)
# VLAN
config vlan default delete 1-12
config vlan 10 add tagged 11-12 advertisement disable
config vlan 40 add tagged 11 advertisement disable
create vlan 50 tag 50
config vlan 50 add tagged 12 advertisement disable
create vlan 60 tag 60
config vlan 60 add tagged 12 advertisement disable
# IP
config ipif System ipaddress 192.168.10.9/24 vlan 10
create ipif 40 192.168.40.1/24 40 state enable
# дальше мультикаст разделяется на две клиентские подсети и должен идти через IGMP snooping
create ipif 50 192.168.50.254/24 50 state enable
create ipif 60 192.168.60.254/24 60 state enable
# IGMP
config igmp all version 2 state enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
# PIMSM
# То же самое: куда назначать CBSR и CRP?
enable pim
config pim cbsr ipif 40 priority -1
config pim ipif 50 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 50 priority -1
config pim ipif 60 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 60 priority -1
# сделал так по факу но не понимаю зачем именно на этот интерфейс?
create pim crp group 224.0.0.0/4 rp 50
# OSPF
enable ospf
# ROUTE
DES-3526
# VLAN
config vlan default delete 1-26
config vlan 10 add tagged 25-26
# два клиентских влана
config vlan 50 add tagged 25-26
config vlan 50 add untagged 1-8
config vlan 60 add tagged 25-26
config vlan 60 add untagged 9-16
# SNOOP
# IP
config ipif System vlan 10 ipaddress 192.168.10.10/24 state enable
# ROUTE
 Заголовок сообщения: Re: Стенд с мультикастом по FAQ PIM-SM
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 11:53
Всё зависит от схемы сети и где расположен Streamer.
В данной схеме это оптимальный вариант.
OSPF используется только для примера, Вы можете использовать статическую маршрутизацию, либо любой протокол маршрутизации, это не критично, главное, чтобы у пограничных PIM маршрутизаторов была связь с RP.
[/quote]# То же самое: куда назначать CBSR и CRP?
enable pim
create pim crp group 224.0.0.0/4 rp 50[/quote]
Не совсем по FAQ-у, Вы забыли задать приоритет для данного CRP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:21
поставил на среднем коммутаторе:
config pim crp priority 255
привожу выводы диагностических команд на этом же коммутаторе:
Command: show pim crp
PIM Candidate-RP Table
C-RP Holdtime : 150
C-RP Priority : 255
C-RP Wildcard Prefix Count : 0
Group Interface
224.0.0.0/4 50
Total Entries: 1
DGS-3612G:admin#show pim ipmroute
Command: show pim ipmroute
PIM IP Multicast Route Table
UA = Upstream AssertTimer
AM = Assert Metric
AMPref = Assert MetricPref
ARB = Assert RPTBit
Group Address Source Address UA AM AMPref ARB Flag Type
225.1.1.1 192.168.40.254/32 0 0 0 0 RPT (*.G)
Total Entries: 1
из этого вижу, что на среднем коммутаторе маршрут по протоколу PIM поднимается при запуске VLC клиента на компьютере получателя.
на первом коммутаторе:
DGS-3627G:admin#show pim ipmroute
AM = Assert Metric
ARB = Assert RPTBit
Total Entries: 1
маршрут тоже есть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:27
А VLC клиент видит Multicast?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:35
Нет не видит. открываю соответственно как факе адрес udp://@225.1.1.1:20000 Если стример воткнуть в один вилан с получателем - трансляцию получаю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:45
С каким TTL вещается поток?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:48
где это посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:50
Если Вы используете VLC, то там отдельным параметром задаётся. Вы какую версию VLC используете?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:52
запустите VLC с параметром --ttl 5
vlc.exe --ttl 5
vlc --ttl 5 (если под линукс)
Думаю, должно все сразу заработать ))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:57
На стримере VLC 1.1.4. У получателя VLC 1.0.5
В стримере есть параметр "Время жизни TTL" равно "1" Щас попробую 5
Повключал igmp и igmp_snooping на первом и втором коммутаторах:
первый коммутатор
DGS-3627G:admin#sh igmp
Command: show igmp
IGMP Interface Configurations
Interface IP Address/Netmask Ver- Query Maximum Robust- Last State
sion Response ness Member
Time Value Query
Interval
System 192.168.10.8/24 3 125 10 2 1 Disabled
30 192.168.30.254/24 2 125 10 2 1 Enabled
40 192.168.40.254/24 2 125 10 2 1 Enabled
Total Entries: 3
DGS-3627G:admin#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only : Disabled
второй коммутатор
DGS-3612G:admin#sh igmp
Command: show igmp
Time Value Query
Interval
System 192.168.10.9/24 2 125 10 2 1 Disabled
40 192.168.40.1/24 2 125 10 2 1 Enabled
50 192.168.50.254/24 2 125 10 2 1 Enabled
60 192.168.60.254/24 2 125 10 2 1 Enabled
Total Entries: 4
DGS-3612G:admin#show igmp_snooping
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:58
С помощью sniffer-а убедитесь, что TTL = 5 или более.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 13:03
поставил на стримере TTL 5 но всё равно не показывает.
в L3 коммутаторах уже повключал IGMP и маршруты видны.
какой снифер под винду поставить? нет под ругой никсов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 13:04
Wireshark. И для вещания лучше использовать VLC 0.8.6 версию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 13:26
C VLC 0.8.6 такой же результат. Снифер показал TTL 5
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 13:43
IGMP и IGMP Snooping включили на всей цепочке от стримера до VLC клиента?
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
