Текущее время: Вс авг 30, 2026 19:22
 Заголовок сообщения: 2500U/BRU/D и Skype/QIP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 20:45
Уважаемая техническая поддержка DLink.
У меня вопрос следующего плана - модем 2500U/BRU/D.
Симптомы проблемы
- неудаются попытки передачи файлов от меня к другому абоненту QIP (если я инициирую передачу, то есть в исходящем направлении)
- неудается передать исходящий сигнал с веб-камеры при общениии по Skype
Провайдер ВолгаТелеком Ульяновск.
При подключении иного провайдера (по Ethernet) таких проблем не наблюдается. Грешу на модем, точнее на его настройки.
Помогите пожалуйста.
Пробовал прошивки 1,00 до 1,56. Не помогает.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 2500U/BRU/D и Skype/QIP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 17:29
Симптомы проблемы
Спасибо
1. Попробуйте обновить ПО до RU_1.58
2. Включен ли uPnP в Advanced Setup > LAN?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 19:45
сегодня попробую
да, разумеется. Трекеры этого требуют
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 21:41
прошивки 1,57 и 1,58 залиться в модем не смогли. Появлялось сообщение об ошибке. После чего модем ребутался.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 21:45
заливка возможна только с firefox и ie
опера не работает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 21:53
опера не работает
Спасибо за совет. Заливал с Гугль Хром.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 22:50
Так, проблема с QIP решилась просто 0 оказывается QIP Не соединяется с ICQ.
Проблему со Skype пока проверить не могу... Но судя по тому, что камера работает, думаю проблема осталась
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 22:56
С прошивкой 1,58 раза в 2 упала скорость скачки с файлообменных серверов (не трекеров)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 10:00
Пришлось откатиться до 1,56
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 18:46
Отключите uPnP и настройте порт-форвардинг (VirtualServers) для торрентов.
На Скайп вообще грешить не надо - настройки роутера не влияют на него, - достучится, если сможет.
Для аси вам принципиально использовать именно QIP? - попробуйте для начала любой другой агент.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 22:53
с торрентами как раз все хорошо. Прямая скачка тупит
он мне пишет "ошибка кодека". Я подумал, что может потому что он не может входящую и исходяшую скорости синхронизировать.
Все таки линия ассиметричная (ADSL)
да, QIP приниципиален. Но вопрос решился. Оказалось что пользуемся разными клиентами.
Но вопрос по скайпу остается актуален. Я совершенно не понимаю, в чем дело ((
