Текущее время: Пт июл 03, 2026 05:05
 Заголовок сообщения: IPTV
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 15:49
Что-то я уже запарился экспериментировать с опциями мультикастов для организации IPTV, может, кто пояснить, как правильно делать?
Есть поток от небезызвестного home-ip.tv, принимаем на маршрутизирующую циску 3750 (подняты MSDP, PIM, Multicast BGP).
На внутреннем интерфейсе с L3 vlan backbone также поднят PIM.
Линуксовая машина с адресом в этом vlan'e поток принимает без проблем.
Затем стоит маршрутизатор на D-Link 3627G, к которому приходят vlan backbone и с которого уходят абонентские L3 в отдельных vlan'ах.
Проблема - какие бы я не настраивал сочетания pim, igmp, igmp_snooping на 3627G, iptv в абонентских vlan'ах не кажет. Что и как проверять, непонятно. Количество взаимосвязанных опций вводят в уныние. Два примера multicast-конфигураций в FAQ'e явно недостаточно.
 Заголовок сообщения: Re: IPTV
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 17:27
Приведите, пожалуйста пример как Вы настраивали PIM, IGMP, IGMP Snooping на DGS-3627G.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 17:51
В простейшем случае включал всё (config pim all state enable, config igmp all state enable, config igmp_snooping all state enable). Потом пытался включать/выключать по очереди всё. Тыкался, одним словом.
ISM Vlan, таким образом, не делал - сначала хотел проверить без доп. настроек.
Руслан, а кроме вот выложенных в FAQ'e двух вариантов настроек Multicast'a неужели больше ничего не появилось нового? Вы же наверняка пробовали и другие варианты, а судя по количеству вопросов (и ваших ответов) на форуме по этой теме, она продолжает оставаться трудной для понимания.
Хотя может, конечно, это я что-то не понимаю...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 18:03
На Cisco коммутаторе настроен DM или SM режим?
P.S.: На самом деле на форуме полно тем где я всё подробно расписывал что и как настраивать, что за чем нужно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 18:39
SM-режим.
Между циской и 3627 должен быть включен IGMP/IGMP snooping, или достаточно только PIM? Надо ли указывать для PIM на 3627 static_rp или CSBR? Что я должен видеть на 3627 и циске в случае правильной настройки?
Хорошо, я поищу, но почему-бы эти темы тогда не оформить в виде FAQa или хотя бы в виде прилепленных тем?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 10:46
Dyr писал(а):
SM-режим.
И IGMP Snooping, и IGMP и PIM, но только на тех VLAN-ах и интерфейсах, которые участвуют в маршрутизации. Нельзя использовать ipif System для решения данной задачи.
static_rp и либо ipmroute, либо iproute до RP.
Для начала увидеть как соседа:
sh pim nei
Потом запросить multicast и проверить создались ли маршруты:
sh pim ipm
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 13:05
М-м-м...а почему нельзя включать IGMP/IGMP snooping на других интерфейсах? Ведь, скажем, для OSPF, находящегося в ipif System, IGMP и IGMP snooping будет полезным, нет? То есть понятно, что для данной задачи не нужно, но включение на этих интерфейсах никак нашей задаче не помешает, а для других мультикастных задач поможет.
Вот, в этом и оказалась проблема. Почему-то указание static_rp с ip-адресом внутреннего интерфейса мультикаст-роутера (циски) не работает вовсе, а вот указание static_rp с ip-адресом внешнего интерфейса заработало, но только после того, как я добавил статический маршрут на этот адрес RP.
Не понимаю, почему не заработал RP через внутренний адрес бордера.
Не понял, почему нужно прописывать iproute, ведь PIM как раз служит для распространения информации о мультикастовых маршрутах?
Можно ли настроить авто-определение RP?
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 15:15
Вам ни кто не запрещает.
Я очень много раз писал, что ipif System не должен участвовать в маршрутизации Multicast-а и клиентского трафика.
Всё зависит от схемы, но лишнее включать не стоит, может увеличиться загрузка CPU.
Спасибо за помощь!
Настроить можно, но отдаёт ли ему коммутатор Cisco эту информацию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 16:35
Ну у меня там ничего такого и нет :) Спрашивал для примера просто.
Неясно, как это проверить можно.
А между длинками как можно настроить автоопределение RP?
Если настраивать ISM Vlan, то обязательно ли он должен быть с ip?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 16:46
Через cbsr
Можно, нужно Replace source либо none, либо 0.0.0.0 настроить, зависит от модели коммутатора, а на DGS-3600 настроить:
config igmp check_subscriber_source_network ipif <> disable
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 17:15
Через cbsr
Вас не затруднит привести пример? Или достаточно того, как указано в FAQ'e?
Про ISM понял, попробую.
Пока запустил так.
На всех access коммутаторах (DES-3526, DES-3200-28) прописал следующее:
enable igmp_snooping
#3200-28
config igmp_snooping all fast_leave enable state enable
config multicast port_filtering_mode 25-26 filter_unregistered_groups
#3526
config igmp_snooping all state enable leave_timer 1
config multicast port_filtering_mode 25-28 filter_unregistered_groups
На маршрутизирующих коммутаторах (DGS-3627G) прописал следующее:
config pim all state enable mode sm
create pim static_rp group 239.195.0.0/16 rp АДРЕС_RP_ШЛЮЗА
enable pim
config igmp all state enable version 3
Так?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 17:24
Примера под рукой нет, как найду выложу.
Лучше:
config igmp ... version 2
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 17:38
ОК, сделаю.
С csbr и crp что-то не заводится. :(
Сделал на 3627 следующее:
delete pim static_rp group 239.195.0.0/16
create pim crp group 239.195.0.0/16 rp 3050
config pim cbsr ipif 3050 priority 255
3050 - vlan(ipif) management, по которому идёт общение с цисковским бордером.
На циске дополнительно включил:
ip pim bidir-enable
ip pim autorp listener
ip pim send-rp-announce Vlan3050 scope 20 group-list mcACL-HITV
ip pim rp-announce-filter group-list mcACL-HITV
ip pim rp-candidate Vlan3050 priority 1
ip pim register-source Vlan3050
ACL "mcACL-HITV":
home-rs#show ip pim bsr-router
PIMv2 Bootstrap information
  Candidate RP: 10.78.77.9(Vlan3050)
    Advertisement interval 60 seconds
    Next advertisement in 00:00:53
    Candidate RP priority : 1
home-rs#show ip pim rp mapping
PIM Group-to-RP Mappings
This system is an RP (Auto-RP)
This system is a candidate RP (v2)
Acl: mcACL-HITV, Static-Override
    RP: 93.100.192.202 (?)
home-rs#show access-lists mcACL-HITV
Standard IP access list mcACL-HITV
    10 permit 239.195.0.0, wildcard bits 0.0.255.255 (370142 matches)
home-rs#
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 14:18
Схема: [Streamer] -- (ipif streamer[DGS-3600]ipif iptv) -- (ipif iptv[DGS-3600]ipif clients) -- [VLC client]
Настройки первого PIM маршрутизатора:
enable pim
config pim ipif System state disable
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif iptv state enable jp_interval 60 mode sm
config pim cbsr ipif iptv priority -1
config pim ipif streamer state enable jp_interval 60 mode sm
config pim cbsr ipif streamer priority 1
create pim crp group 235.0.0.0/24 rp streamer
Настройки второго PIM маршрутизатора:
enable pim
config pim ipif iptv state enable jp_interval 1 mode sm
config pim cbsr ipif iptv priority 255
config pim ipif clients state enable jp_interval 1 mode sm
config pim cbsr ipif clients priority -1
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 15:28
При этой схеме обязательно заводить выделенный ipif iptv, или достаточно воспользоваться vlan'ом пользователей (у нас схема vlan на квартал)?
