Текущее время: Вс авг 09, 2026 13:05
 Заголовок сообщения: DIR-100 как расширитель портов для DFL
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 17:08
пытаюсь прикрутить к DFL три дополнительные подсети ...
поднял на LAN порту три дополнительных VLAN 262,263,264 ...
далее DIR-100 порт 1 воткнут в LAN ...
PVID P1-1, P2-262 , P3-263 , P4-264 , P5-1
VID 1 - P1 Untag остальные Х он же management
VID 262 - P1 TAG , P2 Untag остальные Х
VID 263 - P1 TAG , P3 Untag остальные Х
VID 264 - P1 TAG , P4 Untag остальные Х
такая схема вообще должна работать ??? или можно не мучаться и бежать за DES-2108 ...
на DFL пакеты из подсетей приходат на LAN вместо VLAN :( соответственно получаю Drop из за несоответствия IP ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 17:45
Все вот именно так работает нормально.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 00:15
настройки DIR100
http://s013.radikal.ru/i324/1011/c6/e08233ec290d.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1011/87/6600827d6ed3.jpg
DFL
http://s005.radikal.ru/i211/1011/d2/f30f77d69a4f.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1011/01/2e35108f9989.jpg
порт 1 DIR100 воткнут в LAN DFL
в порт 2 DIR100 воткнут ноут , с адресом 192.168.62.78
при попытке пинга 192.168.62.1 даёт в логах (второе сообщение)
http://s010.radikal.ru/i314/1011/d0/47fbdcb4cdc5.jpg
как я понял на DFL приходят не тегированые пакеты , естественно пинги не проходят ...
где грабли ????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 22:06
ну что , таки придётся бежать за DES-2108 ???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 06:51
Все у вас нормально
Что вы хотите увидеть в Status > Interfaces?
Ткните в VLAN-порт на свитче клиента, пропишите ему параметры и пробуйте (не забудьте про IP rules на DFL)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 18:29
в Status > Interfaces вроде как всё нормально ...
IP rules для пинга прописаны ... но доних дело не доходит ...
а вот судя по сообщениям в логах invalid_arp_sender_ip_address DROP
пакеты на DFL приходят не тегированые ... и анализируютса как LAN а не VLAN ... соответственно дропаютса по несоответствию ip адресов ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 22:46
А маршруты прописаны?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 16:17
маршруты прописаны ... хотя пинги адреса интерфейса должны и без них проходить ...
на устройстве поднят еще один Vlan для доступа к сервису одного из провайдеров ...
с аналогичными настройками всё работает ...
проблема в нетегированых пакетах с DIR-100 ... а вот как бороться ХЗ ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 16:37
нашел где грабли ...
между DFL и DIR-100 стояли 2 неуправляемых коммутатора DES-1005 ( как репитер ) и DES-1016 к которому уже цепляются все компы и прочее ...
так вот они в паре почемуто резали VLANы ...
сейчас поставил DIR-100 между DES-1005 и DES-1016 всё заработало ...
