Текущее время: Чт июн 11, 2026 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 19:17
Kost 150rus писал(а):
Что с ним? конденсаторы высохли?
Похоже, что именно так. Или в сторону БП смотрите viewtopic.php?f=8&t=54051
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 19:26
mvj писал(а):
kokoc05 писал(а):
Victor_N писал(а):
Родительский контроль в Dir-300 H/W:A1 есть:
и работает. Не забывайте галки слева от строки ставить. :)
Попробуйте вот эти http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i327/1011/f9/c12e7a2dca19.png.html адреса забанить
Делаю следующее - В разделе Родительский контроль устанвливаю - DENY computers access to only this site, ставлю галочку на сл. строчке, ввожу название сайта http://vkontakte.ru/ и сохраняю настройки. доступ к этой заразе всё равно происходит. Может быть что то ещё надо?
Ну коли с английским не владах, то хоть гугл-переводчик используйте http://translate.google.ru/?hl=ru#en|ru ... his%20site
DENY computers access to only this site = DENY компьютеров доступ только этот сайт
хоть он и плохо по русски разговаривает, но все равно понятно, что Вы разрешили доступ только к vkontakte.ru
да и выше Вам подсказывали что http:// указывать не надо :!:
Дело в том, что и при такой настройке работают ВСЕ сайты! Хоть так - хоть как !
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 19:30
Тогда пробуйте прописывать IP адреса, как Вам советовали здесь: http://radikal.ru/F/s014.radikal.ru/i32 ... 9.png.html
спасибо, видимо оно и есть.
from
FFClub
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 19:49
kokoc05, а Вы пробовали указать DENY и вписать просто vkontakte.ru ? На DIR-300/NRU например только так можно запретить доступ к определённым сайтам. На остальных в принципе не отличается, тоже самое пробовал на DIR-100.
Из русского хелпа :
Функция Родительский контроль позволяет разрешить или запретить компьютерам в сети доступ к определенным Web-сайтам по ключевым словам или определенным Именам доменов. Выберите опцию "ВКЛЮЧИТЬ Фильтрацию Web-сайтов и РАЗРЕШИТЬ компьютерам в сети доступ ТОЛЬКО к этим сайтам", чтобы разрешить компьютерам в сети доступ к определенным URL-адресам и Именам доменов. Выбор опции "ВКЛЮЧИТЬ Фильтрацию Web-сайтов и ЗАПРЕТИТЬ компьютерам в сети доступ ТОЛЬКО к этим сайтам" позволяет запретить компьютерам в сети доступ к определенным URL-адресам и Именам доменов.
Пример 1:
Если необходимо заблокировать доступ пользователей LAN к любым Web-сайтам, URL-адрес которых содержит слово "shopping", необходимо выбрать ""ВКЛЮЧИТЬ Фильтрацию Web-сайтов и ЗАПРЕТИТЬ компьютерам в сети доступ ТОЛЬКО к этим сайтам", а затем ввести слово "shopping" в список правил фильтрации Web-сайтов. Так, например, сайты, подобные приведенным ниже, будут заблокированы для пользователей LAN, поскольку они содержат ключевое слово в URL.
http://shopping.yahoo.com/
http://shopping.msn.com/
Пример 2:
Если необходимо, чтобы дети получали доступ только к определенным сайтам, то выберите " ВКЛЮЧИТЬ Фильтрацию Web-сайтов и РАЗРЕШИТЬ компьютерам в сети доступ ТОЛЬКО к этим сайтам" и введите название нужных доменов.
Google.com
Cartoons.com
Discovery.com
Следовательно можно и запретить обращение к определённым доменам как написал выше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 20:53
Сейчас попробовал повторить -
с такими настройками контакт был выпилен напрочь :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 21:28
Картинка не увеличивается, пришлите, если не жалко 2074896@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 21:49
Да радикал чего-то подтормаживает, у меня тоже не сразу увеличенная вылезла. Отправил.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 00:02
Помогите определиться, провайдер отдает 20 Мбит. При подключении роутера- WiFi в Speedtest выдает около 10Мбит и LAN около 10Мбит.Подскажите- это разделение 20 Мбит пополам, или 10 Мбит- это предел по LAN ( для WiFi мне и меньше подходит, а вот по LAN хочется все 20 Мбит , как у провайдера покупается.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 09:39
Нет на прошивке от dir300b_v2.05_a9le.bin сейчас стабильно по LAN->WAN в районе 40-50Mbit/s
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 09:57
Artvnei писал(а):
Вы бы не могли остановиться на этом подробнее имею туже проблему
Я так думаю netstat -rn / route print являются ответом на вопрос. Дальше всё индивидуально.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 13:10
Что посоветуете взять, что-бы локальные ресурсы по оптике работали на все 100Мбит, ну и WiFi был?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 13:48
Что-нибудь с ценой овер 5 000 руб - не ошибётесь! ;)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 14:34
Выручайте, товарищи!
Сколько смог - прочитал, решения не нашлось.
Имеем купленный DIR-300NRU железо B1, проша 2.02 заводская.
Притащил домой, включил, настроил, порты пробросил - вроде работает, все здорово. Веб и ФТП сервера, стоящие за роутером, работают, почтовики почту исправно шлют.
Доча вечером мультики через Wi-Fi посмотрела, да спать легла.
Где-то через час Дир лег (пропал Wi-Fi) - удивился, передернул дир. LAN не проверял, до компа с LAN дальше, чем до рутера.
Все заработало. Утром работало, в обед DIR лег снова. Передернул. Не помогло, не загорелись индикаторы Wi-Fi, LAN. После подключения по синему шнурку - пинг на 192.168.0.1 не идет, но по http отвечает emergency room. Питание моргает, LAN - помаргивает в такт трафику.
При попытке залить прошивку (DIR300B1_v201_97rg) - upload нормально, обратный отсчет.... И кирдык. Питание - горит, не мигает, индикаторы не горят. Прошивки aala и a9le - даже не заливаются. Резет "Карандашиком" помогает только в случае отключения питания, нажатия и удерживания Reset, включения питания. Ни 30сек, ни 10, ни 5 - увы не помогают.
Излазил форум, сколько мог, перепробовал - не поборол.
Ладно, созвонился с ТП, привозите посмотрим. Думаю - лучче поменять, чем непрошлонеделикупленную железку чинить. На время экспертизы дали подменку (вчера) - тоже DIR-300NRU, но после ремонта (железо B1, проша 2.02). Не перепрошивал, ибо не моя. Настроил, работает, мультики, сервера... А сегодня - аналогичная ситуация? Не отвечает ни по LAN, ни по Wi-Fi, ни по WAN. Единственное отличие - на "карандашик" уже не реагирует ни в каком виде. Даже попытаться перепрошить не могу.
Может есть еще какой-то шаманский способ восстановить?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 15:00
Роутер лучше отнести в сервис, скорее всего аппаратная неисправность, у многих пользователей данное устройство работает сутками.
Ближайшие офисы компании и СЦ: http://www.dlink.ru/ru/contacts/
