Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DIR-320 и Yota: потеря скорости по wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 01:09
Сразу скажу - поиск пользовал и читал.
Проблема типичная для ряда коллег по форуму, у которых Yota - серьезная разница в скорости: через роутер по wi-fi скорость (мерил http://www.speedtest.net) раза в 3-4 ниже, чем если напрямую соединять модем с компом.
Исходные данные такие: DIR-320, generic 2.0.1-rc119, была скачана с офиц. FTP, модем Yota Samsung U200 + два ноута (Win7 + Mac).
Вот что дает поиск по этой проблеме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=690741#p690741
Соответственно, рекомендацию сотрудника D-Link пробовал: заводские сбрасывал, и не раз.
Касаемо MTU - тут первый вопрос: в разделе "Настройка интернет" web-интерфейса мне система настройки менять не дает - вылезает окошко о том, что USB-модем выключен или не вставлен. Потому с MTU помудрить не могу, в этом разделе он сейчас стоит 1300, в "Сетевой статистике" у WLAN он 1500, у WIMAX - 1386. Тут первый вопрос - как пошаманить с MTU?
Больше тут ничего не нашел из советов, но описание такой проблемы встречалось. На другом форуме есть в общем-то те же советы: "сбрасывай в заводские настройки. не поможет-отшивайся обратно на родную,сбрасывай на заводские,прошивай Олеговской/Вампика-и снова на заводские,и потом уже настраивай сам роутер"
Прошивать неофициальными нет желания соответственно. Кстати на том форуме тоже пока не решена проблема.
Что делать?
Еще из текущих настроек: тип интерфейса у WIMAX стоит "Тип интерфейса: dhcp"
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 и Yota: потеря скорости по wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:22
Вы модем Yota с компом соединяли и сравнивали? А не пробовали комп подключить по проводу к роутеру? Какая скорость в этом случае?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:32
да, конечно, пробовал и такую схему, во время настроек я ее использую как раз - аналогично, скорость ниже.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:38
Какая скорость, если модем напрямую к компу подключен? И какая, если к роутеру по проводу/вайфай?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:55
вчерашнее (т.к. сейчас не там):
- через роутер: 0,5-1 мбит/сек
- напрямую: 2-3 мбит/сек
И это, кстати, в момент проверки (у меня базовая станция сильно нагружена и там скачки бывают).
А вообще за ночь сегодня, используя торрент, пик скорости был 8 мбит/сек (подключал напрямую модем).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:04
Хмм... Есть предположение, что при подключении к роутеру у вас скорость ограничена скоростью виртуального com порта 921600. Хотя, может, и неправ. В любом случае, посмотрим, что ТП скажет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:11
Спасибо! А где это можно проверить/поменять?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:22
На оф. прошивке скорость нигде не проверить и не поменять, к сожалению. Есть ограничение или нет, зависит от того, какой драйвер используется в прошивке. А есть ли оно, пусть ТП вам ответит.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:38
ок, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 23:56
очень хотелось бы услышать ответ от техподдержки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 12:57
ап
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 18:08
Если подключить модем в роутер и подключиться к роутеру по кабелю - скорость сильно падает?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 15:05
извиняюсь за долгое отсутствие, проблема соответственно все еще актуальна
Вот такие показатели выдает Speedtest, если подключиться:
1) Модем в роутере, подключение компа к роутеру через кабель:
2) Модем в роутере, подключение через wi-fi:
3) Модем напрямую в компе:
Т.е. скорость падает в обоих случаях подключения через роутер (и через провод и через wi-fi). При этом скорости при подключении через роутер, что по проводу, что по wi-fi - примерно одинаково низки. Буду рад помощи.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 16:04
Драйвер на беспроводном адаптере у вас последней версии с сайта производителя?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 16:39
Я так понимаю, речь о модеме Yota? Да, на обоих компах (Win7 и Mac, при этом настраиваю в основном все с Win7) стоит последнее ПО, с сайта http://www.yota.ru/ru/devices/download/#yotaaccess.
