Текущее время: Ср авг 19, 2026 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 01:07
не до шуток сейчас. Прошил прошивкой которую указал выше, сразу как он мне попал в руки. И теперь через раз могу зайти в веб интерфейс, ничего не помогает, ни вручную все адреса вбить-ничего. Бывает даже кнопку ресет используешь, а он и после этого тоже не сразу зайдет. Может сменить по гарантии? Трафик идет, пингуется 192.168.0.1 а в интер не заходит
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 14:51
Судя по выводу команды - у вас не все в порядке в сетевых настройках в ОС, попробуйте зайти на роутер с другого компьютера.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 08:08
моя ситуация смешная до невозможности.
в настройках дир320 поставил проброс 80 порта. и теперь не могу попасть на веб интерфейс так как запрос перебрасывается на другой комп.(самому смешно от этой ситуации)
решил сделать ресет и залить новую прошивку.
делаю ресет захожу по веб интерфейсу просит показать файл прошивки. я ему показываю прошивка ставится.
дальше точка доступа начинает работать с старыми настройками. то есть и проброс 80 порта идет и настроенный вай фай работает в прежнем режиме.
чесно говоря не знаю что и делать. как при сбросе прошивки сохраняются настройки?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 08:56
См. Maintenance-Admin Setup-Remote Management-Port что там пишет? это и есть порт вэба роутера, там и меняйте. :wink:
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 05:11
интересно как это сделать без доступа на веб интерфейс?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 18:25
Проще всего осуществить сброс устройства на заводские настройки и настроить его заново вручную.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
