Текущее время: Сб сен 12, 2026 23:40
 Заголовок сообщения: Dir 300
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 15:12
Здравствуйте люди. Нужна ваша помощь. Знаю, что тему поднимали не раз, но я никак не могу найти такую же проблему как у меня.
Проблема в следующем:
Имеем ноутбук, комп (с wi-fi) и сам Dir 300. На обоих семерка. (Сеть пытаюсь установить безпроводную)
У всего идет интернет, но нет локалки. Точнее и с компа, и с бука я вижу друг друга, но зайти не могу. Не знаю как решить эту проблему. Даже объеденив их в одну локальную домашнюю сеть не могу зайти, всегда одна и таже ошибка, что "нет доступа обратитесь к админестратору". Брандмаур вырублен везде. В чем может быть проблема? Может нужно в самом Dir-е настроить?
Помогите советом или ссылкой, буду очень благодарен.
IP маршрутник сам раздает, может в этом проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Dir 300
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 09:52
Что, ниодной идеи?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:35
viewtopic.php?f=3&t=53069
http://support.microsoft.com/ph/14019
Сам роутер доступ не режет,дополнительно там ничего настраивать ненадо,если обе машины видят роутер и выходят в сеть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 16:31
Так, понял, что вам это не интересно и начал поиски самостоятельно. Пошарившись нашел две эти ссылки 1-http://www.dlink.ru/ru/faq/68/921.html, 2-http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=53069.
Все требования выполни, а именно:
1)Задал группу и имя.
2)«Включить NetBIOS через TCP/IP»
3)- Предполагается, что DHCP-сервер на роутере включен и выдает правильные адреса устройствам в локальной сети, Интернет на домашних компьютерах работает; Либо адреса компьютеров правильно прописаны вручную.
- Прописать на компьютерах одинаковую рабочую группу, например, Home;
- Отключить на компьютерах брандмауэр Windows;
- Отключить дополнительно установленные файерволы;
- Отключить файерволы в установленных антивирусах;
- Открыть на доступ необходимые папки на компьютерах;
- Открыть в свойствах Эксплорера закладку Безопасность и для Местной интрасети выставить Низкий уровень безопасности
- В списке Надежных устройств прописываем диапазон DHCP-хостов
- Выставляем Низкий уровень безопасности
- Сохраняем настройки
- Перегружаем компьютеры
(Брандмаур вырублен весь, антивирусы через диспетчер закрыл)
Но, обещанного результата не получил, точнее на половину получил.
Итог проведенной работы:
С компьютера могу зайти в бук (через wi-fi)
С бука на комп нет. Он вообще перестал его видеть.
Последний раз редактировалось Гость1 Сб ноя 13, 2010 05:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 05:46
Sergey Filonenko писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=53069
Большое спасибо!
Только все равно не могу понять, почему с компа на бук могу залезть, а с бука на комп нет?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 07:08
Не, ну темы-то устаревшие.
Кто-нибудь из неофитов вообще когда нибудь интересуется темой "политика сетевого доступа Windows(r)(tm)"?
Обычно НЕ НАДО настраивать ничего из вышеперечисленного, а достаточно задать пароли для учетных записей пользователей на компьютерах.
Если же вам еще и лень каждый раз вводить имя/пароль для доступа - заведите на машинах одинаковые учётки (чтобы имя/пароль совпадали).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 07:26
Я в этом всем не очень хорошо разбираюсь. Так что, если вам не трудно, можно по подробней?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 07:51
В смысле, "поподробней"?
Просто задайте в Windows пользователям пароли... куда уж проще.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 08:01
И все? И не надо никаких домашни групп создавать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 10:05
Или включите гостевой доступ. В XP это делалось в gpedit.msc и иногда гость бывает вписан в "отказ в доступе к компьютеру из сети", в семёрке - в душе не знаю, может быть там же.
Может ещё придётся включить гостевой профиль.
И ещё один вариант: поглядеть в сторону net use и монтировать нужные папки, указав пользователя и пароль.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 17:59
Всё, все ваши советы помогли, большое вам спасибо!
У меня появился новый вопрос: Мне надо подключить к сетке МФУ (xerox workcentre 7120) через кабель. Мастер который его привез, сказал, что ему нужно задать статический IP. Это нужно в маршрутнике сделать? В самом МФУ можно прописать адрес, но не уверен, что так он будет виден. Может надо и в маршрутнике и в МФУ это сделать? Или оставить динамичный IP?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 09:25
Либо в роутере в DHCP зарезервировать IP для МАС-адреса МФУ, либо статику прописывать на МФУ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 11:20
Просто в МФУ прописать IP (что-нибудь в этом роде 192.168.0.10) и все? В сам роутер не лезть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:44
Если у компьютеров IP из диапазона 192.168.0.0, то да.
Еще маску желательно (скорее всего у вас 255.255.255.0).
А если еще планируется доступ из других подсетей то и прописать Gateway (шлюз). Но это уже другая песня....
Кстати, подразумевается что адрес МФУ не находится в диапазоне раздачи DHCP, например DHCP раздает от 192.168.0.100 до 192.168.0.254 - > адрес МФУ от 192.168.0.2 до 192.168.0.99
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:55
Я не знаю какой у компьютеров диапазон, они получают динамичный IP от роутера :shock:
Спасибо за ценную информацию, от всей души Вас благодарю!!! Завтра буду пробывать :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
